Detection disque sur sata sur bracket sata A8N sli premium - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2009 à 12:31:41
A ma connaissance, pour que le branchement à chaud d'un disque dur e-Sata fonctionne, il faut que le contrôleur accepte le mode AHCI, ce qui ne doit pas être le cas sur ta "vieille" A8N .
-> ton disque dur n'est pas détecté quand tu le branches A CHAUD sous windoze, ou même en le branchant DES LE BOOT du PC?
Marsh Posté le 12-12-2009 à 12:41:46
nan le disque dur n est pas detecter a chaud sous windows et pareil au lancement du pc , non detecter.
Marsh Posté le 12-12-2009 à 12:54:42
un disque dur samsung 500 go qui etait dans un boitier sata mais le boitier est hs donc j ai recuperer le disque dur , il fonctionne parfaitement.
je vais tester le coup du jumper pour voir
Marsh Posté le 12-12-2009 à 12:29:05
coucou
J ai un petit soucis avec mon bracket sata fournit avec la carte mere A8N sli premium. J ai bien raccorder un connecteur d alim sur le bracket pour l alimenter. Apres brancher a l exterieur du bracket un connecteur d alim sata ainsi que le cable sata mais aucune détection de mon disque dur.
Y aurais t il un pilote pour faire fonctionner le bracket ou j ai oulbier quelque chose a brancher?? merci
