Detecting ide - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2004 à 09:13:59
tu nous aurrais pas fait un topic avec un titre en Majuscules ? chose proscrite par les regles du Forum
Marsh Posté le 12-11-2004 à 09:25:37
Si le PC démarre normalement au 2ème essai, on peut imaginer que les nappes IDE et les jumpers sont OK.
Regarde dans le bios comment sont détectés les disques au démarrage.
Quelquefois c'est un problème de batterie, les paramètres des disques n'étant pas sauvegardés.
Tu as quoi d'autre sur les nappes IDE et branché selon quel ordre ? (lecteur CD, graveur..., slave, master).
Tu as essayé d'autres branchements ?
Tu as essayé sans les disques (1 seul puis les 2) pour voir si le post passait cette étape ?
Marsh Posté le 12-11-2004 à 14:32:10
Z_cool > Oups :S j ai pas fait attention. C est modifier
Patparis > j ai 2 nappes ide un pour mon seul HDD et l autre pour mon lecteur CD-Rom
J ai "switché" les nappes ide et tjs me meme topo, ...
Quand tu dis batterie, celle de la carte mere pour le memoire flash ??
Et si ct le bios ???
Marsh Posté le 12-11-2004 à 14:42:30
dans le bios tu as une tjrs un ecran qui te permet de visualiser tes DD et lecteurs rattaché
s'ils n'y sont pas tu a parfois une option tjrs dans le bios qui te permet de faire une auto-detection
Marsh Posté le 12-11-2004 à 14:53:25
Zed69 > oui je sais, mais quand il est en Detecting IDE, je sais pas acceder au bios meme quand j appuye sur DEL au demarrage, ce qui est pas logique pour ma part, et la config dans le bios est en automatique, ...
Mon hdd est en slave et mon lecteur aussi en slave,...
Si je peux comprendre, mon Hdd est bientot mort ??? (mais c est pas logique non plus :s )
PS: merci a ceux qui ont repondu ![]()
Marsh Posté le 12-11-2004 à 20:04:51
J'ai mon PC qui freezait aussi sur l'écran de tout le bordel hardware.
J'ai retire une barrette de ram et le problème fut résolu...
Marsh Posté le 12-11-2004 à 22:01:02
tas enlevé une ram au hasard ??
tu as peut etre juste les ram qui n etaient pas compatible
paskeuh enleve comme ca au hasard, ... :s
Marsh Posté le 12-11-2004 à 08:57:58
BOnjour a tous.
Quand je boot mon pc, il est tout a fait normal que tout le matos hadware passe un scan , y compris les disques dur !
Mais voila, a la detection des disques durs , mon pc cale
Il est toujours sur le message :"DETECTING IDE DEVICES" et puis plus rien, on peut attendre mais rien ne se passe.
Il faut eteindre, attendre quelques minutes et puis ca va .
Que ce qui peut provoquer ca ??? Mon HDD est-it mort ou bien mon tapis IDE ? ou bien autre chose ?
Merci de votre aide !
Message édité par EarthTrAsh le 12-11-2004 à 14:33:25
