Ram non detecter - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2016 à 16:25:11
Peut-être qu'un pin s'est tordu dans le socket, lorsque tu as démonté le ventiard, pour le remplacer. Même si tu n'as pas retiré le processeur, peut-être que le changement de pression a fait "quelque chose".
Marsh Posté le 01-07-2016 à 17:54:24
| Ys a écrit : Salut, |
Socket des ram ou du processeur ?
Marsh Posté le 01-07-2016 à 21:49:23
il y a un ordre pour peupler les ram, cf le manuel de la cm.pas le choix de s'y tenir
Marsh Posté le 01-07-2016 à 22:59:25
| kikidonc1 a écrit : il y a un ordre pour peupler les ram, cf le manuel de la cm.pas le choix de s'y tenir |
Oui il y a quartre slots Noir (A1) / Jaune ( A2 ) / Noir ( B1 ) / Jaune ( B2 ) pour dual channel il faut A1/B1 Ou A2/B2 or je n'arrive pas a boot sur A2B2 et je ne peux pas mettre mes rams sur A1B1 vu que le ventirad gêne ....
J'ai pourtant essayer de désactiver dans le bios le A1 / B1 pour mettre uniquement les jaunes mais ca ne fonctionne pas
Marsh Posté le 02-07-2016 à 11:30:02
voir à tourner le rad éventuellement, le changer, virer les dissipateurs des rams(mais risque de perdre la garantie)
Marsh Posté le 02-07-2016 à 11:34:59
| Lalbi a écrit : |
Socket = processeur.
Ca pourrait expliquer que certains slots ne fonctionnent vraiment pas (la gestion de la RAM passe par le CPU = si des pins correspondant à certains slots RAM sont tordus.....) ; ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. => démontage complet, examen minutieux des pins du socket à la loupe...
Marsh Posté le 02-07-2016 à 11:41:21
possible si le processeur a été sorti du socket pour le montage du rad.
Un serrage de bourrin du rad qui a tendance à vriller les pistes est possible aussi...ça s'est déjà vu
Marsh Posté le 02-07-2016 à 15:20:39
Ok ok je vais essayer de voir si il y a des pins tordu...
Par contre avez vous des conseils ou des choses a ne pas faire car je sais que c'est hyper fragile et vu que je suis assez débutant ^^
Merci a vous
Marsh Posté le 02-07-2016 à 15:22:00
| kikidonc1 a écrit : possible si le processeur a été sorti du socket pour le montage du rad. |
C'est vraiment possible de trop serrer ? J'ai lu sur la notice du ventirad qu'il faut visser jusqu’à l’arrêt ....
Marsh Posté le 02-07-2016 à 15:55:07
qu'est ce que tu as comme rad?
tension assurée par des ressorts?
Marsh Posté le 02-07-2016 à 16:01:18
| kikidonc1 a écrit : qu'est ce que tu as comme rad? |
Noctua nh u12p se2 ( http://noctua.at/fr/nh-u12p-se2 )
Il faut le visser avec des visse ressort ^^
Marsh Posté le 02-07-2016 à 16:22:23
ReplyMarsh Posté le 02-07-2016 à 16:31:30
| kikidonc1 a écrit : orientation A? |
Ce n'est pas une photo de mon pc par contre
Marsh Posté le 02-07-2016 à 16:43:50
et donc c'est quoi qui gêne? juste le ventilo? scythe en fait des slim.
à priori si tu as respecté la notice pas de risque de vriller.
as tu sorti le cpu pour monter ton ventirad?
Marsh Posté le 02-07-2016 à 17:13:04
| kikidonc1 a écrit : et donc c'est quoi qui gêne? juste le ventilo? scythe en fait des slim. |
Oui le ventilo gêne le 1er slot pour les rams
Et oui je l'ai sorti pour nettoyer l'ancienne pâte thermique ^^
Marsh Posté le 03-07-2016 à 16:02:36
Effectivement des pins sont belles et bien tordu....
Je n'ai malheureusement pas réussi a les remettre droit .....
Du coup je vais faire un autre poste pour un conseil d'achat ^^
Merci a vous !
Marsh Posté le 03-07-2016 à 16:22:38
Une loupe, une pince à épiler ou un bout de plastique fin, de la patience....
Marsh Posté le 03-07-2016 à 16:52:43
| zonka a écrit : Une loupe, une pince à épiler ou un bout de plastique fin, de la patience.... |
J'ai essayer j'ai su en redresser quelques une mais il m'en manque certaines ( Probablement celle des RAMS )
Et je n'ai pas l'impression d'avoir améliorer quelque chose en les redressant
Marsh Posté le 01-07-2016 à 16:02:39
Bonjour j'aimerai savoir comment cela ce fait il que mon pc n'arrive pas a démarrer quand je suis en dual channel ( Carte mere asus z87 -a ) alors que j'arrive a mettre 2 barrettes en single mais seulement sur les premiers port ....
Ceci est arriver depuis que j'ai clearmos + installer un nouveau ventirad ( J'ai du déplacer la ram car pas de place ) , pourtant dans mon BIOS les ports sont bien actifs... J'ai même essyaer de les desactiver réactiver rien ne fonctionne ....
Si vous avez des idées je suis preneur !
Merci a vous
