Désactiver Spread Spectrum / Coil Whine - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2014 à 18:32:54
| booooris a écrit : D'après mes infos récoltées il me semble que ça soit du Coil Whine (une histoire de compostant qui ne sont pas compatibles à 100% un truc du genre). |
Probablement. C'est un problème de plus en plus courant.
| booooris a écrit : J'ai lu sur le forum que en désactivant le Spread Spectrum dans le bios ça peut régler le problème. Je voulais savoir si quelqu'un peut m'indiquer comment le faire avec ma carte mère Asus Z87-A-C2. J'aimerai savoir si c'est risqué? |
Aucun risque à désactiver le Spread Spectrum, c'est un vieux truc pas trop utile (surtout si on a un bon système de refroidissement pour le CPU).
| booooris a écrit : Désolé pour le gros pavé mais je voulais exposer mon soucis du mieux que je puisse. |
Moi j'aime bien ce genre de pavé qui explique bien la situation (sans fautes en plus! wow!). Ça nous permet de te répondre rapidement sans avoir à te poser plein de questions.
Donc pour désactiver le Spread Spectrum, il te suffit de suivre le guide de ta mobo : http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] _Z87-A.pdf J'ai simplement ouvert le PDF puis j'ai fait une recherche sur Spread Spectrum.
D'après ce que je vois, il en existe plusieurs : le VRM Spread Spectrum (nouveau?) et le CPU Spread Spectrum (le plus connu, existe depuis au moins 15 ans). Par défaut celui du VRM est désactivé (d'après les infos du doc de ta mobo) mais vérifie au cas où. Pour le CPU Spread Spectrum, tu peux le mettre à Disabled au lieu d'Auto.
Donc voilà, pas plus compliqué. ![]()
Marsh Posté le 22-12-2014 à 19:55:02
Je te remercie pour ta réponse rapide et précise, je vais essayer ça tout de suite. Si à l'avenir je vois que le problème persiste (sur gw2 le bruit est faible avec un casque et une conversation sur TS je n'entends rien) est-ce que ce problème est est pis en charge par la garantie? Si c'est le cas il vaut mieux faire retourner la carte graphique et non l'alim? Je serai gagnant dans tout les cas ^^
Marsh Posté le 23-12-2014 à 15:49:15
Tout dépend quelle pièce a ce problème de Coil While. Dans la plupart des cas c'est la carte graphique. Et oui, tu peux la faire remplacer facilement chez le vendeur ou chez le fabriquant.
Marsh Posté le 23-12-2014 à 17:04:07
Strictement aucun rapport entre le refroidissement CPU et le Spread Spectrum
Le Spread Spectrum sert à éviter que le PC perturbe d'autres équipements dans un environnement ultra sensible aux émissions électro-magnétiques.
En clair pour un particulier ça sert à rien.
Marsh Posté le 23-12-2014 à 17:34:20
| SH4 Origon X a écrit : Strictement aucun rapport entre le refroidissement CPU et le Spread Spectrum |
OK après vérification tu as bien raison, j'étais dans les choux.
J'ai confondu avec un autre truc.
Marsh Posté le 23-12-2014 à 17:37:50
avant de toucher au spread bidule, t'as essayé d'activer la V-sync dans tes jeux?
Marsh Posté le 23-12-2014 à 17:44:20
Le Spread faut le désactiver de toutes façons, s'il y en a plusieurs les autres aussi, ça baise total l'OC.
Et sans OC ça peut baisser les perfs.
Marsh Posté le 23-12-2014 à 21:58:10
| SH4 Origon X a écrit : Le Spread faut le désactiver de toutes façons, s'il y en a plusieurs les autres aussi, ça baise total l'OC. |
Marsh Posté le 22-12-2014 à 16:24:00
Bien le bonjour,
Cela fait quelque heures que je fouille le forum pour avoir une réponse à mon problème, j'ai eu pas mal d'infos intéressantes mais je préfère faire un sujet afin de vous exposer mon soucis.
Sur certain jeux j'ai de sorte de sifflement ou des bruits de tondeuses électriques (pourtant je n'ai pas de composants BOCSH, euh c'est nul je sais).
Avant j'avais ce soucis sur FIFA15 sans V-sync d'activé, sur Farcry 4 seulement au lancement du jeux. Aujourd'hui j'ai voulu me remettre à GW2 vu que avec mon nouveau PC je peux enfin faire du pvp de masse (avant j'étais sur un PC portable), et je me suis rendu compte que j'avais ce bruit en permanence, même si je bidouille les options graphiques.
Si cette option ne marche et que le bruit me gène de trop, je pense renvoyer le matos chez TopAchat. Par contre comment savoir si c'est l'alim ou la GC. J'ai une Sapphire R9 290x Tri-X OC, et mon alim est une Corsair CX750M, 750W.
