Je n'ai pas de boot sur mon portable Futjisu-Siemens Amilo A7600. A la mise sous tension, avec ou sans batterie, le portable ne s'initialise pas ! Seul le ventilateur du processeur démarre et la led disquette s'allume 1" ou 2" (alors qu'il n'y a pas de disquette !)
Je tente un démontage au cas où ! J'ai démonté toutes les vis du dessous et enlever le lecteur de CDROM. Mais je n'arrive pas à défaire le capot inférieur (il doit y avoir des vis cachés).
Si quelqu'un a déjà démonté ce genre de "bête" ou possède un guide de démontage, je suis preneur de toutes les infos pour éviter de le casser définitivement. Merci d'avance.
Marsh Posté le 06-05-2005 à 00:58:12
Bonsoir,
Merci d'avance.
