Démontage Emachines G620 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2012 à 08:53:04
Salut,si ton probleme est toujours valable en retournant ton ordinateur tu dois enlevez les vis qui son la ou il y a le capo (bouton démarez,Wifi)
il faut que tu enlevez 8 vis plus se qui son sous ta batterie.
maintenant tu va pouvoir enlevez le capo.
sous le capo il y aura 4 cables (un gros noir,un a visser un a clipser et l'autre sera en 2 partie .
maintenant regarde si tout et bien branchez.
tchao et bonne chance
Marsh Posté le 15-09-2015 à 11:38:39
tu dois avoir un problème dans le cable qui va à l'écran lcd mauvaise connection (fil) il faudra démonter le petit panneau ou se trouve le bouton d'alimentation en soulevant avec un tournevis plat et essayer de changer le cable qui va à l'écran mais si tu es pas bricoleur donne à un technicien
Marsh Posté le 15-09-2015 à 14:02:49
Citation : Posté le 23-07-2010 à 01:47:50 |
je pense que son problème est résolu depuis 5 ans...
Marsh Posté le 16-09-2015 à 21:01:41
Mdr je m'en rappelle même pas.
Je pense que mon amie a changé de PC depuis. ^^
Marsh Posté le 23-07-2010 à 01:47:50
J'ai une amie qui a un pc portable Emachines G620 et qui a l'image sur l'écran qui saute, il faut baisser à fond l'écran en arrière pour que l'image reste fixe.J'ai donc pensé à soucis de branchement entre la carte graphique et l'écran, néanmoins je voudrais savoir si il existe un bon tuto pour démonter ce genre de pc portable ou si quelqu'un là déjà fait, les soucis rencontrés, les risques etc...
Merci d'avance!
