Démarrer en mode DOS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2004 à 14:05:50
plus simple:
tu prends un disqette tu fais un formattage complet (pour les secteurs defect) et dans la fenetre de formattage tu selectionne: creer une disquette de demarrage msdos
quand c fait tu mets l'utilitaire de flshage sur cette disqette avec le nouveau bios
Marsh Posté le 01-05-2004 à 14:10:32
| tompouss a écrit : plus simple: |
En effet c'est plus simple merci beacoup !
Heu... L'utilitaire de flashage ? J'y pensais plus à celui là...
Je vais aller chercher ça...
Marsh Posté le 01-05-2004 à 14:11:59
sinon encore plus simple, t'utilise l'utilitaire de flashage de asus pour windows (telechargeable sur leur site)
Marsh Posté le 01-05-2004 à 15:11:26
| tompouss a écrit : sinon encore plus simple, t'utilise l'utilitaire de flashage de asus pour windows (telechargeable sur leur site) |
Ouai ça ça m'intéresse. Mais je l'ai pas trouvé. Pourrais tu me donner le lien s'il te plait.
Ah aussi : quand on flash le BIOS on a pas besoin de réinstaller quoi que ce soit après ? (Je pense notemment au son)
Marsh Posté le 01-05-2004 à 15:18:53
Non pas besoin de reinstaller quoi que ce soit apres le flashage du bios.
Il ne faut pas te tromper de bios sinon tu es bon pour le SAV ou le reflash à chaud...
Pourquoi se compliquer la vie???
Tu formattes une D7, tu y decompresses ton bios telechargé et tu redemarres.
Pendant le redemarrage tu dois bien avoir une option te demandant d'appuyer sur "Alt F2" non?
(Juste à coté de l'option qui te demande d'appuyer sur "Suppr" pour rentrer dans le bios.)
Marsh Posté le 01-05-2004 à 15:44:19
| swhanda a écrit : Non pas besoin de reinstaller quoi que ce soit apres le flashage du bios. |
D'accord merci je vais voir ça
Marsh Posté le 02-05-2004 à 00:37:48
Quand il boot sur la disquette il met "Microsoft Windows Millenium" alors que j'ai fais cette disquette sous xp et que je la lance sous xp
Je voudrais pas faire de bêtises car ce n'est pas mon ordi
Marsh Posté le 02-05-2004 à 01:58:11
| c47 a écrit : Quand il boot sur la disquette il met "Microsoft Windows Millenium" alors que j'ai fais cette disquette sous xp et que je la lance sous xp |
Ce qu'il indique (MS Windows ME) n'a aucune importance ...
Mais tu dois booter ton ordi avec cette disquette, pas la lancer sous WinXP !
Marsh Posté le 02-05-2004 à 02:02:32
oui c tout a fait normal. tu es en mode dos et le dos n'existe pas sous XP. c pour ça qu'XP se sert de ce qui sert a millenium. DON'T WORRY, EVERYTHING IS OK !!!!
Marsh Posté le 02-05-2004 à 02:20:47
Slt,
tu aimes prendre des risques apparemment....
-Pas ton PC.
-Une CM P4P800E.
-Pas familiarisé avec le flashage.
Si cette CM a vraiment besoin d'etre flashée, tu mets la disquette en place, tu redemarres le PC et tu cliques sur "Alt F2" pendant le boot.
Attention une fois le flash commencé il dois obligatoirement arrivé au bout sans coupure de courant .
Marsh Posté le 02-05-2004 à 02:51:16
Pour exactement les mêmes raisons que c47, est il possible de booter sur un CD, pour accéder au DOS et flasher une carte mère ?
Etant donné qu je n'ai plus de lecteur de disquette...
Je ne peux pas flasher sous XP car mon CPU (3000+) ne sera reconnu que lorsque mon bios sera flashé...
Un ptit coup de main
Marsh Posté le 02-05-2004 à 02:59:08
Slt,
pas de DOS sous XP...
Je n'ai jamais essayé de booter sur un CD pour flasher.
Je ne saurai donc pas repondre à ta question.
Le solution que je vois pour toi:
-Telecharger "Winflash151" sur le net
-telecharger ton new bios et le sauvegarder sur ton HDD
-Falsher sous windows avec 'Winflash"
Cà fonctionne tres bien mais tu dois fermer tous les programmesqui pourraient perturber le flashage. ![]()
Marsh Posté le 02-05-2004 à 03:07:11
Merci pour ta réponse swhanda
MAIS
en fait, je vais réinstaller une nouvelle A7V8X neuve, livré avec un Bios 1010 (ne prenant pas en charge le 3000+)...
Pourtant c'est mon seul proc, donc il faut que je flash le bios pour passer en 1012 (ce Bios 1012 accepte le 3000+)
Je ne sais pas trop comment faire...
Marsh Posté le 02-05-2004 à 03:13:55
En effet le flash sous windows ne convient pas dans ce cas...
Un hotflash peut etre mais c'est risqué... ![]()
Marsh Posté le 01-05-2004 à 14:01:29
Je viens de télécharger le BIOS de l'ASUS P4P800 E-Deluxe et pour l'installer, ils me disent de créer une disquette bootable. Pour ça il donne 2 solutions :
_Démarrer en mode DOS puis faire C:\> FORMAT A: /S.
_Aller dans Ajout/Suppression de programme puis choisir "Créer une disquette de démarrage".
Je ne suis parvenue à suivre aucune de ces 2 méthodes.
Si vous avez une idée n'hésitez pas, merci d'avance.
Message édité par c47 le 01-05-2004 à 14:03:02
Merci HFR pour ce superbe forum !
