mon pc veut pas demarrer du 1er coup, alim trop faible??
mon pc veut pas demarrer du 1er coup, alim trop faible?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2009 à 21:06:37
salut,
j ai une alim antec 380 watt, une radeon 4850, un intel e6550, 1 graveur sata, 1 disq dur sata, 2 go pc 8500. quand j appuie sur le bouton du boitier ya rien, comme si yavais pas de jus, je reessaie plusieurs fois et ca va marché.mais c est tres rare qu il demarre du 1er coup, une fois lancé, nikel, tout marche a merveille.mais je comprens pas pk ce probleme au demarrage?
autre chose aussi, mon ventilo est un zalman sur le proc, il fait beaucoup de bruit mais refroidi bien, mais il a 3 pin au lieu de 4, et quand je le branche sur cpu fan, il refuse de tourner, je l ai donc brancher sur power fan ( 3 pin). pourquoi il se lance pas sur le cpu fan?? merci d avance
Marsh Posté le 15-01-2009 à 21:23:00
personne pour m eclairer?
Marsh Posté le 15-01-2009 à 21:26:20
Donc pour ta premiere question " celle de ton msg sujet " cette alim é assez puissante pour faire fonctionné ta machine, le truc C en full de ta carte video + cpu... ,  car celles-ci peu faire grimpé sa consso  à 352 W ( test Hardware.fr)  ;)
enfin bref pour l'alumage vérifie la connection du conecteur " POWER SW ".
Sinon pour ton zalman C bizar :??: car moi j'ai mon noctua brancher deçu en 3 pin aussi es cela fonction très bien. je c pas revérifie aussi le branchemant de celui-ci.
Marsh Posté le 15-01-2009 à 21:29:26
j ai testé pour le ventilo, mais le pc coupe au bout de 5 sec car le ventilo tourne pas, enfin il fait meme pas un tour et le pc s eteint. et pour l allumage, je sais pas du tout, j ai tout verifier, mais tjs pareil, c est comme si yavais pas de jus et d un coup il va demarré.
Marsh Posté le 15-01-2009 à 21:43:35
Oé c vraiment bizar
test avec le ventilo stock intel pour voir ci sa vien du connecteur 4 pin de ta carte mere.
Sinon vérifie au bouton power de ton boitier s'il n'y a pas un faus contact  :heink:
Marsh Posté le 15-01-2009 à 21:51:13
ok, j essairai ac le ventilo dorigine, merci
Marsh Posté le 15-01-2009 à 22:02:30
pour le ventilo c est bon , ca marche, mais le power, j ai debranché puis rebranché mais sans resultat. en fait, il faut que je coupe le jus avec l interrupteur, jattends 30 sec, je rallume et ca marche. si j arrete le pc, puis je le redemarre, ca marche ^pas, je comprens rien
Marsh Posté le 15-01-2009 à 22:06:43
Oula  :??:  je pensse que sa doit venir de l'alim alors ...
Marsh Posté le 15-01-2009 à 22:08:48
pourtant, yen a plusieurs qui ont un proc OC, une 4850, comme moi et ca passe, et j ai un pote qui a la meme config que moi, meme alim et ca passe. qd j appuie sur le bouton, ya rien pas de jus, comme si alimentation debranché, je vais appuyer plusieurs fois et ca va se lancer
Marsh Posté le 15-01-2009 à 22:10:04
ca vient peut etre du fait que sur ma carte mere le 12 v a 8 pin et mon alim en a que 4 pin
Marsh Posté le 15-01-2009 à 22:19:49
Nan mais C sur cette alim est bonne pour cette config
mais elle doit avoir un truc ...
Ci ta une autre alim sous la main, peu importe la puissance ( enfin pas en dessous de 250W :D ) branche-là a la place de l'autre pour voir ci sa fait la même chose
Marsh Posté le 15-01-2009 à 22:23:52
Le 12v a 8 pin n'est pas un prob sauf ci tu OC un max  :D  mais le 4 pin sufi amplement ^^
Marsh Posté le 15-01-2009 à 22:27:23
beh mon alim a tjs fonctionné. je lai juste transféré ds un autre boitier, et j ai remplacé ma 4550 par la 4850, et changé ma carte mere p31ds3l par la 965p ds3p, j avais la meme alim et jamais de probleme.
Marsh Posté le 15-01-2009 à 22:33:40
C quoi ton boitier ?
Marsh Posté le 15-01-2009 à 22:44:23
advance kp, c est le 4eme pc que je monte ac ce boitier et jamais de pbl, le pc tourne bien, jai fait des bench, jai joué, mon proc est overcloké, ca tient, aucun plantage, c est juste pour allumer le pc qui marche pas du 1er coup, et je sais vraiment pas de quoi ca vient, tu pense que c est le boitier? mais si c etait ca, il s allumerait pas du tout non?
Marsh Posté le 15-01-2009 à 22:54:59
Oé donc il  n'ai pa vieu ce boitier
mais pour te rasuré mon PC a un boitier Advance Zorro black, é défoi sa fait le mm prob que toi, sauf qu'il a l'alim d'origine de 460W ( j'ai 2 PC, 1 pour bureautique, 1 pour jeu )
il date de quand ce boitier ?
Marsh Posté le 15-01-2009 à 23:04:03
je lai recu aujourd hui, lol
Marsh Posté le 15-01-2009 à 23:09:49
A oé donc la ^^
nan mais franchement moi je ne voi que le branchement,  dailleur celui des boitier Advance sont assez merdic  :lol:
sur ce coup là je pensse que tu est dak avec moi, a moin qu'il ont revue leur system de branchement.
Marsh Posté le 15-01-2009 à 23:11:18
beh, c est comme tous les boitiers pour moi, un power, un reset, un dd et voila, lol
Marsh Posté le 15-01-2009 à 23:15:34
et voila, j ai refais un test, jai areté le pc, puis ralumé en appuyant sur le bouton du boitier et rien du tout. j ai coupé l alim par son interrupteur, puis je l ai remise, appuyer sur le bouton power et ca marché, tu penses que c est l alim? si oui, avt ca, elle ma jamais fait ca
Marsh Posté le 15-01-2009 à 23:17:59
Je c pas trop mais je pensse que ton alim a un ptit coup dans le nez a mon avis ?
Marsh Posté le 15-01-2009 à 23:19:13
pourtant elle a tjs marché, je vais essayé ac une autre alim
Marsh Posté le 15-01-2009 à 23:25:07
oki tu va esseyé se soir ?
Marsh Posté le 15-01-2009 à 23:26:09
j'espere que sa ne fera pas la même chose ^^comme sa tu sera fixé lol
Marsh Posté le 15-01-2009 à 23:32:58
non c est pas l alim, jai changé et ca fait exactement pareil donc boitier tu penses?? ou carte mere peut etre?
Marsh Posté le 15-01-2009 à 23:39:33
pendant que jy pense, le speaker du boitier marche pas non plus.ca fait pas de bip au demarrage,a moins que ce soit la carte mere?
Marsh Posté le 15-01-2009 à 23:40:22
Ah ... B sa seré bizar que sa soi le boitier vu que tu là eu aujourd'hui ^^
donc la carte mere^^ tu la acheté d'occas ta carte mere ?
Marsh Posté le 15-01-2009 à 23:42:31
oui d occaz la carte mere, meme si boitier neuf, il peut deconné qd meme. donc c est soit boitier, soit mobo, je v devoir encore tout transferer, jen ai marre.
Marsh Posté le 15-01-2009 à 23:44:42
essaye de démarrer avec un tournevis, tu sera fixé
Marsh Posté le 15-01-2009 à 23:45:10
comment je fais ac le tournevis?
Marsh Posté le 15-01-2009 à 23:46:15
tu débranche ton boitier et avec le bout d'un tournevis tu fait contact entre les deux connecteurs power switch de ta mobo
Edit: tournevis ou n'importe quoi qui soit conducteur en fait
Message édité par Nilscan le 15-01-2009 à 23:46:51
Marsh Posté le 15-01-2009 à 23:48:04
je debranche le power sw, et je fais contact avec un truc en fer sur le + et - du power sw de la mobo c est ca?
Marsh Posté le 15-01-2009 à 23:48:29
oui
Marsh Posté le 15-01-2009 à 23:49:33
ok j essaie et je re
Marsh Posté le 15-01-2009 à 23:49:45
lol moi aussi j'ai que des problème avec mon 2eme Pc monté par mes soit lol
Retour 3 foi au SAV
- mis a jour de bios
- écran noir, pas de bip ..
- et puis le problème vien juste des barette de mémoire qui ne sont soidisant pas compatible..
Voila j'ai 750€ a côté de moi qui ne fonction pas MDR
Marsh Posté le 15-01-2009 à 23:53:58
lol j'avais pa penssé a sa. dsl de ne pas te l'avoir dit plus ^^
merci Nilscan ^^
sa se trouve sa vien juste du boitier ^^
Marsh Posté le 15-01-2009 à 23:58:29
Dites, c'est un forum, pas MSn, alors les les MDR, les ^^ et autres "sa se" hein...
L'alimentation est clairement sous dimensionnée, j'ai pas envie de voir ce que ca donne en charge. C'est déjà le premier point.
Le second, c'est l'allumage aléatoire. J'ai une question conne : tu as mis les entretoises ?
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v12 OUT !
Marsh Posté le 16-01-2009 à 00:01:19
j ai essayé ac le tournevis, ca fait pareil, ca demarre, je l eteins, je le redemarre et pas de jus. faut que je coupe l alim pour que ca remarche. vs pensez que c est la mobo?j ai pas de bip, mais tout marche, j ai pas d ecran noir, je peux jouer, tout marche, c est juste a l allumage, faut que je coupe l 'alim pour ensuite avoir du jus
Marsh Posté le 16-01-2009 à 00:02:33
j ai mis 3 entretoises, les dorées
Marsh Posté le 16-01-2009 à 00:10:19
bon allé mois je te dit bonne chance et j'espere que tu trouvera la soluce a ton problème.
bye a vous tous  :hello:
