orage pc qui demarre pas mais voyant réseaux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2009 à 11:34:25
l'alim arrive peut-être alimenter les voyants de ta carte mère mais c'est tout, ce n'est un sugne de bon focntionnement
Marsh Posté le 18-07-2009 à 11:54:12
Alimentation de quelle marque ?
En effet il ne faut pas grand chose pour allumer les petites diodes luminicentes de l'ordre de 1 mv si je me rappelle bien
il est donc fortement possible que l'alimentation soit " nase "
Marsh Posté le 18-07-2009 à 11:59:56
Uniquement l'alim ? Si c'est le cas, t'aurais du bol. Pas moyen de savoir si ça vient de l'alim ou de la CM, sauf si t'as une alim sous le coude avec laquelle tu peux tester.
Et de toute façon, la marque n'intervient pas la dedans, que ce soit une Heden ou une Corsair, la foudre, ça reste la foudre
Marsh Posté le 18-07-2009 à 13:07:04
pour être exact, je n'est encore rien démonté( et ce week end est un peu occupé) j'ai des alim de rechange mais j'ai rien envie de grillé en plus(si y'a encore quelque chose à sauver), je testerais bien avec une autre alim mais qu'est ce qui faut comme caractéristiques qui doivent être identique?
je suis désolé pour les infos un peu maigre et je vous remercie de vos réponses rapide ça m'aide déjà. Si y'a besoins des caractéristiques de mon alim actuel je pense regarder ça la semaine prochaine, j'ai pas le temps avant. Donc je met le sujet en pause pour une semaine.
Marsh Posté le 26-07-2009 à 17:22:38
Donc je reviens quand même, j'ai un boitier "Advance Orion 8612LCD" avec l'alim d'origine donc "ATX 480W 20 + 4 pins, SATA".
J'ai démonté le PC et j'ai remarqué une odeur de cramé au niveau de l'alim et je crois que je vais commencer par là lol. Je vous remercie de votre aide
Marsh Posté le 27-07-2009 à 10:30:51
alimentation Advance c'est nul,espère quelle as rien emporté avec elle
Marsh Posté le 15-08-2009 à 09:09:08
Bon me voila de retour avec une alim toute neuve et toujours rien qui démarre y'a t'il quelque chose à faire pour vérifier la carte mère
Marsh Posté le 15-08-2009 à 09:57:53
J'espere que tu n'as pas repris une alim Advance ou heden, sinon ton prochain matos risque aussi de partir en fumé.
Sinon, vu ton problème, l'alim a du emporter avec elle des composants. :s
Est ce que tu as des "bip" au démarrage ?
Marsh Posté le 17-08-2009 à 09:50:50
Je crois que tu n'as pas vraiment compris il n'y a pas de démarrage (aucun ventilateur même pas celui de l'alim) donc pas de bip.
Marsh Posté le 17-08-2009 à 11:34:11
Alim neuve déjà morte ? Sont trop fort chez Advance
+1 pour Requin, va falloir que tu test tes composant 1 par 1 pour savoir lesquels sont mort ou pas.
Marsh Posté le 17-08-2009 à 20:42:23
Une bonne advance est une advance morte
En fait il lui est arrivé quoi au PC ? foudre ? sous-tension ou sur-tension sur le réseau edf ?
N'empêche que dans tous les cas, l'ancienne alim n'a surement pas fait son boulot d'alim : protéger le matos
bon en cas d'orage avec foudre par conte là c'est plus tendu pour la protection du matos.
Marsh Posté le 18-07-2009 à 11:25:17
voila, donc mon PC a dut prendre un coup d'électricité un peu trop corsé et dut coup il ne démarre plus. bon je me dit c'est l'alim mais je me suis rendu compte que le voyant de la carte réseaux s'allumait
A votre avis est ce que c'est quand même l'alim où est que ça pourrait être autre chose
merci d'avance
