Pc ne démarre plus du tout - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2012 à 14:29:39
salut bizarre car pourtant ça sent l'alim foireuse tout ça, essaie quand même avec une autre pour voir sinon peut être la ram aussi
Marsh Posté le 20-07-2012 à 16:43:06
Je vais voir si je peux dégoter une autre alim mais ça va être difficile.
Qu'est ce qui te fait penser que c'est l'alimentation qui foire plus que la CM ou le Proc ?
J'ai essayé d'enlever la RAM et de démarrer : même problème.
Merci pour ta réponse.
Marsh Posté le 20-07-2012 à 20:59:21
Alimentation branchée, LED de mise sous tension de la CM allumée.
Au démarrage du PC : tous les ventilateurs (Alim + CM + Proc + CG) se lancent pendant à peine 1/4 de seconde puis s’arrêtent immédiatement. Pas de boot, écran noir, pas de bip émis par la CM.
ca
Marsh Posté le 20-07-2012 à 21:19:36
vérifie les pins du socket qui entre en contact avec le processeur j'ai eu un problème similaire avec un 775 deux pins était légerement pliés donc plus bas que les autres ça ne faisait plus contact avec le pros examine attentivement tous les pins doivent être a la même hauteur.
Marsh Posté le 25-07-2012 à 23:15:04
J'ai testé avec une autre alimentation, sans succès. J'ai également vérifié les pins du socket, ils m'ont eu l'air tous parfaitement normaux.
C'est donc soit la carte mère soit le processeur, mais lequel...comment les tester ?
Marsh Posté le 30-07-2012 à 10:51:58
| xp87 a écrit : Alimentation branchée, LED de mise sous tension de la CM allumée. |
L'alimentation semble se mettre en protection.
Lors du nettoyage, aucun câble a été débranché ?
Si oui, tous bien remis (notamment celui de l'alimentation du CPU et des 2 cartes vidéos) ?
Sinon, il faudrait enlever les éléments un par un en ne gardant à la fin que carte mère (évidemment) + CPU + RAM. Même si le PC n'a pas de carte vidéo, il doit démarrer (et vérifier qu'il ne s'arrête pas). En revanche, il émettra des bip.
En commençant par enlever juste une carte vidéo, par ex.
Tu pourrais trouver l'élément fautif.
Marsh Posté le 20-07-2012 à 14:14:56
Je vous expose mon problème matériel car je ne vois à l'heure actuelle aucune piste qui me permette de le résoudre.
Mon PC ne démarre plus, voici un petit historique du problème et des manipulations que j'ai effectué :
Courant Avril : arrêt brutal du PC sans conditions particulières. Je le redémarre, nouvel arrêt au démarrage de Windows. Je le redémarre, nouvel arrêt mais beaucoup plus tôt (au chargement de Windows). Par la suite impossible de le redémarrer.
Je remarque qu'après un temps d'arrêt conséquent le PC redémarre, lance Windows puis s'arrête à nouveau, puis ne se lance plus de la même manière que précédemment. Je pense à un problème d'alimentation et la renvoie en SAV, elle est testée et tout va bien de ce côté-ci.
Mi-juin : je rebranche mon alimentation, je démarre le PC et là miracle tout va très bien. Je le laisse allumé pendant au moins 5-6 heures sans problème. Le lendemain soir je l'allume et au bout de 2-3 heures d'utilisation, rebelote arrêt brutal et impossibilité de le démarrer. Quelques jours après je réussis à le redémarrer et vais directement dans le bios pour vérifier les voltages et les températures quand il décide de s'arrêter à nouveau. Depuis impossible de le redémarrer.
Symptômes :
Mesures prises :
Alimentation testée en SAV : pas de problème
Dépoussiérage des endroits les plus inaccessibles, le PC était propre à la base car nettoyé régulièrement
Soustraction de chaque composant un par un, aujourd'hui il ne reste que la carte mère alimentée, le processeur et les barrettes de RAM (j'ai essayé de les enlever aussi)
Changement de la pâte thermique du processeur
Essai de démarrage avec le bouton POWER de la carte mère
Clear CMOS grâce au bouton dédié sur la carte mère.
Je pense que c'est soit la carte mère, soit le processeur qui est mort, mais après l'avoir démonté il était en parfait état (extérieurement en tout cas...).
Ma config :
Cooler Master Silent Pro M850 80PLUS Bronze
EVGA nForce 780i SLI FTW
Intel Core 2 Quad Q9650 (Ventilo : Zalman CNPS9700 NT)
Corsair Dominator 4 Go (kit 2x 2 Go) DDR2-SDRAM PC8500 CL5 - TWIN2X4096-8500C5D
Gainward GeForce GTX 275 896MB SLI
Creative Sound Blaster X-Fi Titanium
Western Digital Caviar SE16 (x 2)
Pioneer DVR-216D BK
Merci d'avance pour votre aide car je ne sais plus quoi faire... n'hésitez pas!
