Mon pc ne démarre pas
Mon pc ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2011 à 11:05:00
Voilà le problème : mon pc ne démarre plus. Hier aucun soucis et ce matin impossible de le démarrer. Il s'agit d'un pc fixe dell dimension C521. Au démarrage le voyant d'alimentation reste orange, le ventilateur se met en route de manière très bruyante et aucun bip.
J'ai essayé de changer le cable d'alimentation, la multiprise, j'ai enlevé toute la poussière, rien ne change.
J'ai essayé de trouver des solutions sur internet mais je ne suis pas très forte avec tout ça...
D'après ce que j'ai compris ça viendrait probablement de la carte mère mais comment en être sure ?
Merci de votre aide !
Marsh Posté le 05-01-2011 à 11:18:32
Si tu avais un bip avant, quand ça marchait, et que ça ne bipe plus, probablement carte mère HS.
Mais ce n'est pas certain à 100%.
La première chose à faire, la plus simple à condition d'avoir le matériel, c'est de tester avec une autre alimentation.
Marsh Posté le 05-01-2011 à 11:24:50
Question peut être bête mais on fait comment pour tester avec une autre alimentation ? Hum sinon je vais attendre ce soir que mon copain rentre, il comprendra peut être mieux que moi.
Autre question bête : ça se change une carte mère ? Et si oui ça coute cb ?
Marsh Posté le 05-01-2011 à 11:35:31
mathilde120 a écrit :
Question peut être bête mais on fait comment pour tester avec une autre alimentation?
//ça se démonte assez facilement
// oui, of course
//ça dépend du modèle de processeur principalement, mais pour remplacer une cm d'un PC de marque une centaine d'euros sans doute au max.
Marsh Posté le 05-01-2011 à 11:47:18
Ok merci beaucoup ! Je vais essayer ça et je vous tiens au courant de la suite.
Marsh Posté le 06-01-2011 à 17:19:50
J'ai fait le test ce n'est pas l'alimentation ! Donc je m'oriente vers la carte mère c'est bien ça ?
Marsh Posté le 06-01-2011 à 18:44:47
Très probable.
Marsh Posté le 06-01-2011 à 18:45:41
Procédure de test (en admettant que le CPU est increvable, ce qui se vérifie tous les jours :D ) :
Débranche tout sauf alim proco ram, carte graphique et PC Speaker.
Si ça marche toujours pas, enlève la carte graphique.
Si la PC Speaker ne bippe pas retire la ram.
Si ça bippe pas, retire la carte mère du boitier, et démarre l'ordi en faisant contact entre les deux pins PowerSwitch.
Si ça bippe toujours pas, essaye avec une autre alim
Si ça bippe toujours pas, carte mère HS.
Marsh Posté le 08-01-2011 à 09:05:55
salut, quand tu dis faire  contact entre les deux pins PowerSwitch ... tu fait le contact en reliant les deux broches sur la carte mère ou sur la fiche powerswitch du boitier ?
Marsh Posté le 08-01-2011 à 10:24:23
carte mère
Marsh Posté le 08-01-2011 à 10:32:36
old100 a écrit :
carte mère
ok merci
Marsh Posté le 13-02-2011 à 12:11:43
Salut j ai un autre probleme sur un autre PC ... l alim qui a grillé ... remplacement de celle ci mais l ordi ne demarre toujouors pas
mais emet maintenant des bips assez long et répété... tu en penses quoi?
Marsh Posté le 13-02-2011 à 13:14:17
Ça dépend des bios, mais en général, bips longs c'est un problème de mémoire.
Marsh Posté le 13-02-2011 à 14:14:10
Ah ok sa m'arrangerai que ce soit sa !!!
On teste tout sa lundi matin avec un autre pc .... mais y a pa  moyen de tester sa autrement en debranchant certaine piece par exemple
Merci pour votre aide precieuse
