PC ne démarre pas
PC ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2007 à 14:07:55
Bonjour!
Le PC de mon frère ne fonctionne plus... quand on appuie sur le bouton pour le démarrer, il ne se passe tout simplement rien. J'ai pensé à l'alim, donc j'ai essayé avec une autre alim, mais sans succès. Pourtant la lumière verte sur la mobo s'allume...
Si c'était le CPU, la RAM ou la carte vidéo, les ventilateurs tourneraient non?
donc la carte mère?
Marsh Posté le 31-12-2007 à 14:16:56
vérifie que le jumper du power switch est bien enfoncé... Sinon c'est normal qu'il ne se passe rien quand tu appuies sur le bouton !
Marsh Posté le 31-12-2007 à 14:18:27
le jumper du power switch?
Marsh Posté le 31-12-2007 à 14:24:53
sur ta cm, tu dois brancher des petites broches correspondantes à l'allumage du boitier, le bouton reset et la led d'activité du disque dur... vérifies ces broches la...
Marsh Posté le 31-12-2007 à 15:23:19
Je ne sais pas trop ce que j'ai fais, mais ca refonctionne... probablement un cable qui s'était un peu débranché et que j'ai rebranché en faisant mes tests
Merci!
