PC qui ne démarre plus (shutdown sauvage !)
PC qui ne démarre plus (shutdown sauvage !) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2016 à 07:53:53
Bonjour tous le monde,
Cela va faire un an et demi que je suis l'heureux possesseur d'une config tout faite maison.  :love:
Néanmoins, hier soir, au cours d'une session de jeu, le PC s'est éteint brutalement d'un coup !   :??:
Il a rebooter tout de suite, et arrivé sur l'écran de login, POUF, ré-extinction.  :cry:
Par ailleurs, une légère odeur de "métal légèrement calciné" est resté en suspens quelques minutes, et après avoir démonté le panneau latéral, l'alimentation semblait très chaude au toucher (contrairement au reste).
Ma config est la suivante :
- Carte-mère MSI X99S MPower
- CPU Intel i7 5820K OC @3.9GHz
- RAM 16Go Kinston OC@2400 MHz
- Alimentation Be Quiet! Power Zone 750W
- Gainward Phantom GTX 970 (qui coil-whine bien)
- Un SSD de 250Go + un HDD 1To
A noter que depuis, une pression sur le bouton Power ne fait plus rien. La seule indication de présence de tension sur la CM provient des boutons permettant d'OC le proc (et je ne me suis jamais servi de ceux-ci).
SAUF si j'éteins l'alim, que je vide les condensateurs (appuie long sur le bouton power) et que je remets le jus. Dans ce cas là, les leds et les ventilo (y compris GPU, mais pas pu vérifier celui de l'alim) s'allument environ 1/4 de secondes.
Ce n'est pas glorieux. J'attendais un peu plus de fiabilité de la part d'une config qui m'a coûté un rein, mais les pièces sont encore garanties.
Qu'en pensez-vous ?
Alim ? CM (naon, j'vais devoir refaire tout le câble management) ? Autre ?
Je prendrais le temps de démonter la bête ce week-end.
D'avance, merci.
BeamNG.Drive fan.
Marsh Posté le 31-08-2016 à 08:47:42
Ca me paraît plutôt un problème d'alim. Les condensateurs ne seraient pas gonflés par hasard?
Tout le monde est un génie. Mais si on juge un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu’il est stupide. – Albert Einstein
Marsh Posté le 31-08-2016 à 09:35:19
+1 pour un problème d'alim.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 31-08-2016 à 09:37:09
Une alim ne chauffe pas énormément en général...
Donc pour moi +1 pour l'alim...
Marsh Posté le 31-08-2016 à 10:55:33
Effectivement c'est pas sensé entrer en fusion une alimentation, si le reste est frais et le PC bien ventilé essaye en une autre si tu peux.
Et garde bien à l'esprit que c'est un composant critique : si elle se met à faire n'importe quoi c'est tout ton PC "qui t'a coûté un rein" pour reprendre ton expression qui va y passer, donc si c'est bien elle n'utilise plus le PC tant que c'est pas résolu...
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 31-08-2016 à 10:59:05
D'accord, merci pour vos réponses. :)
Je vais me concentrer sur le démontage de l'alim ce soir. En principe elle est garantie 5 ans (et ma config en stress test n'a jamais pompé plus de 600w d'après le wattmètre)
Je vous donnerais des nouvelles.
Marsh Posté le 31-08-2016 à 11:01:08
Si tu l'ouvres tu fais normalement sauter la garantie. Abstiens toi, surtout que récente comme elle est y a peu de chance qu'il y ait des soucis visibles à l'intérieur du genre capas gonflées...
Message édité par TotalRecall le 31-08-2016 à 11:01:52
Marsh Posté le 31-08-2016 à 11:01:23
Déjà qu'elle atteigne 500W à la prise me semble déjà extrême.
Marsh Posté le 31-08-2016 à 11:20:44
Oh, il faut compter avec l'écran, le kit 2.1, le système ambilight homemade... Et ce jour là, l'OC était pousse à 4.3 GHz.
Pas de quoi s'inquiéter je pense.
Marsh Posté le 31-08-2016 à 11:23:43
Ah ben forcément si tu rajoutes le four et la machine à laver :lol:
Marsh Posté le 31-08-2016 à 11:32:42
Dans le cadre du problème qui nous intéresse ce qui compte c'est la conso de ce qui est alimenté par l'alim, donc tous les autres trucs n'ont aucun intérêt...
Et ton alim est largement plus puissante que ce que tu as branché dessus et c'est un modèle avec un bon rendement : elle ne devrait pas chauffer.
Message édité par TotalRecall le 31-08-2016 à 11:33:27
Marsh Posté le 31-08-2016 à 22:42:38
Oh, oui, mais le wattmètre était à la source pour mesurer la consommation de l'ensemble du poste gaming/station de travail.
Après j'avais fais exprès de prendre large dans l'optique d'un SLI ultérieur. Mais comme tu dis, ça ne devrait pas chauffer.
De toute façon, le fait est que, d'après le test du trombone breveté par Mac Gyver, l'alim ne réagit pas. Le ventilo ne tourne pas du tout et il me semble que sur ce modèle, il n'y a pas de seuil de température d'arrêt du ventilo. Donc je pense faire jouer la garantie, en espérant qu'il n'y ai que ça qui ait claqué (je n'ai pas d'autre alim pour tester).
En attendant, et bien, rebonjour le laptop du placard...
