PC ne démarre pas, problèmes périlleux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2009 à 15:15:04
Tu peux toujours changer le CPU, mais je pense que ça ne changera rien .
Tu es sûr de bien avoir connecté les différents câbles ? Ca peut aussi éventuellement venir de la prise ...
Marsh Posté le 22-11-2009 à 15:56:13
Alors, j'ai changé de prise (j'y avais pensé) et les câbles sont effectivement bien branchés
Marsh Posté le 22-11-2009 à 16:00:13
Le ventilateur de ton bloc d'alimentation s'affole quand tu allumes le PC ?
Marsh Posté le 22-11-2009 à 16:00:26
le long ultra son de ton ou tes alims c'est pas bon signe
ta pas un faut contact de ta cm avec ton boitier?
Marsh Posté le 22-11-2009 à 16:02:23
| El_diablo a écrit : le long ultra son de ton ou tes alims c'est pas bon signe |
Le bouton ON/OFF qui a un bug, ça ne peut pas expliquer que le PC n'allume que l'alim ..
Si ?
Marsh Posté le 22-11-2009 à 16:04:57
ben deja meme si tu as ton alim de brancher avec l'inter sur 1, parfois sur la cm tu as une led verte d'allumer.
Apres si son pc ne demarre pas, c'est peut etre qu'il a mal cable le power sw sur les pinoches de la carte mere
Marsh Posté le 22-11-2009 à 16:39:04
Alors non, la LED de la CM ne s'allume pas (avec les deux alims).
Et je ne pense pas avoir de faux contact avec le boitier & la CM puisque la CM ne s'allume pas en dehors du boitier :x
Marsh Posté le 22-11-2009 à 16:41:44
| Mexis1 a écrit : Alors non, la LED de la CM ne s'allume pas (avec les deux alims). |
Et comment tu sais que ta carte-mère est allumée, si elle n'émet pas le moindre signe de vie (à prendre au sens figuré
Marsh Posté le 22-11-2009 à 16:53:52
Il est bien sûr possible que ta superbe noname ait tué la carte-mère et/ou le CPU
Marsh Posté le 22-11-2009 à 17:06:43
Mais justement, je sais pas si ma CM est allumée, mais j'ai testé avec deux alims et deux CM, même résultat partout (peut importe la configuration)
Ca serait chiant que ma CM et le proc ait sauté !:x
Marsh Posté le 22-11-2009 à 17:06:48
Débranche tout: carte graphique, DD, Graveur et lance le PC. Regarde si le PC essaye de se mettre en route. Il sera en défaut mais les ventilos vont démarrer, la LED de la CM sera allumée.
Ensuite remonte ta carte graphique et essaye à nouveau, puis le disque dur, puis le graveur.
Si un de ses composants est le responsable du problème tu vas t'en apercevoir aussitôt.
Hyper n'est pas à proprement parlé une noname même si ce sont pas des alimentations haut de gamme.
Une alimentation qui siffle est un signe qui indique qu'elle est en surcharge.
Marsh Posté le 22-11-2009 à 17:34:47
J'ai tout enlevé (il reste CM/RAM/Proc/Alim) et ca couine toujours, la LED n'est pas allumée
Marsh Posté le 22-11-2009 à 17:36:55
| Mexis1 a écrit : J'ai tout enlevé (il reste CM/RAM/Proc/Alim) et ca couine toujours, la LED n'est pas allumée |
Enlève le CPU et vérifie que ses pins ne sont pas grillés
Marsh Posté le 22-11-2009 à 15:08:15
Je viens vous exposer mon problème qui, je dois le dire, me pousse à bout.
Alors, concernant les faits :
Mon pc s'est éteint durant un après-midi et depuis plus rien. Impossible de le redémarrer (même pas de contact, c'est à dire, que rien ne s'allume alors que l'alim est sur la bonne position). Pour info, l'alim siffle un long ultrason sans intermittence.
J'ai dessuite pensé à l'alim, alors je l'ai changé et cela ne marchait toujours pas.
J'ai ensuite pensé à la Carte Mère, alors je l'ai changé et cela ne marchait toujours pas.
Bilan : nouvelle CM + nouvelle Alim = Pc toujours HS.
Ce serait le proc ?
L'alim (même la nouvelle) continue ce long ultrason à chaque étape.
Ma config :
Proc : E8600 Core2duo 2.33ghz
CM (ancienne/nouvelle) : P5E // P5QD Turbo
RAM : 2x2go Gskills 800Mhz
Alim (ancienne/nouvelle) : Hyper TypeR580w // Corsair 650w
CG : Geforce 8800 256mo
Si vous avez des idées, je suis preneur.
Cordialement, Mexis
