PC qui démarre avec un Pentium G860 mais avec mon Core i7 2600 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2013 à 14:13:33
Flash ton BIOS, et tu est sur que ton I7 est bien un SandyBridge ?
Marsh Posté le 11-04-2013 à 14:20:46
Tu as/aurais une autre carte mère qui fonctionne et ou tu pourrais mettre le i7 ? Car je viens de pensé, ton proc est peut être mort
Vue que un proc autre fonctionne, mais pas ton i7. Tente une fois de le mettre sur un autre carte mere et si il y a le même problème j'ai bien peur que ton i7 soit foutu ![]()
Marsh Posté le 11-04-2013 à 14:31:06
Merci pour ta réponse,
CDiscount me l'a vendu sous le nom de SandyBridge, mon processeur a déjà été changé par Intel et le problème est revenu une semaine après :s je vais pouvoir le tester sur une autre carte mère ce weekend. Ca me parait quand même bizarre que deux I7 2600 tombe HS en peut de temps ![]()
Marsh Posté le 11-04-2013 à 14:33:00
Oui c'est clair que la sa devient bisare tout de même ![]()
Marsh Posté le 11-04-2013 à 14:42:56
C'est peut surement ta CM car un g860 demande moins de patate qu'un I7 2600 donc ta surement un problème dans les étages d'alimentation de ta carte mère.
Regarde au cas ou si ta pas un condensateur qui est gonflé sur ta CM, à savoir sa peut venir de n'importe ou sur la CM.
Solution B après une maj tu as peut etre eu un conflit avec la carte graphique intégré se qui dérègle tous qui c'est.
Marsh Posté le 11-04-2013 à 15:07:23
Pour les condensateurs visible (car il y en a caché par un radiateur qui est lui même riveté) aucun sont gonflé. Pour la CG intégré ma CM n'a pas de sortie DVI ou VGA( http://www.msi.com/product/mb/P67A [...] div=Detail ) donc je pense que cette fonction n'est pas accessible depuis le bios
Marsh Posté le 11-04-2013 à 17:31:41
Si ta tout testé je pencherais pour la CM qui à un problème sur des étage d'alimentation ou truc dans le genre.
Marsh Posté le 11-04-2013 à 19:00:42
Je vais être fixé ce weekend, je vais pouvoir tester avec une autre CM
Merci pour vos réponde ![]()
Marsh Posté le 11-04-2013 à 13:41:15
J'ai un problème depuis un petit moments et qui est arrivé du jour au lendemain, je ne peux plus allumer mon PC, c'est à dire que l’écran de reste en veille et les ventilateurs tournent normalement et à de rare moment 3 bips très rapide...
Voici ma config :
Intel SandyBridge Core i7 2600
Radiateur Noctua NH-U12F
Carte mère MSI P67A-GD80 (B3)
MSI GTX580 1.5Go TwinFrozr2 OC
GSkill RipJawsX 8Go DDR3 1600Mhz CL 9-9-9-24
Alimentation Corsair CMPSU-620HXE
SSD OCZ Vertex 3 120Go
Boîtier Antec Performance One P182B
Windows 7 64 bits
Au départ je pensais que c'était le processeur car avec un INTEL Pentium Dual Core G860 le PC démarre parfaitement! et c'est le seul cas ou il démarre... J'ai remis un ancien bios et il y a du mieux l’écran ne reste plus en veille c'est à dire qu'il détecte un signal mais image noir...
Les testes que j'ai pu faire :
- Clear CMOS -> Même problème
- Tester avec d'autre ram sur différents slots -> Même problème
- Tester avec une autre alimentation -> Même problème
- Tester avec une autre carte graphique -> Même problème
- Tester sans aucun disques dur, lecteurs, port USB (façade et arrière) -> Même problème
- Mettre un ancien bios, l'écran n'est plus en veille mais reste noir
- Tester avec un autre processeur Pentium Dual Core G860 -> CA MARCHE!!
Donc je me dis que c'est mon processeur Core i7 2600 qui est HS donc je contact intel qui me le remplace sous une semaine je le change ça marche environs une semaine et la le problème revient... et ça fonctionne toujours très bien avec le Pentium Dual Core G860.
Je ne sais plus vraiment quoi faire
Merci d’avance!
Message édité par GameCube le 11-04-2013 à 13:42:55
:o
