PC ne démarre pas (écran noir) mais ventilo OK - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2014 à 07:38:29
ça ressemble fortement à une alim à bout de souffle dans le meilleur des cas, ou pire : mobo HS.
Le mieux c'est de commencer par tester avec un autre bloc d'alim.
Marsh Posté le 02-01-2014 à 09:33:44
salut
Il faudrait que tu nous donnes le détail de ta config, ainsi que la marque/modèle de l'alimentation.
Marsh Posté le 02-01-2014 à 13:14:04
Bonjour, merci beaucoup pour vos réponses !
Voici ma configuration :
Carte mère : ASUS P5QL PRO
Carte graphique : NVIDIA GeForce 9600 GT
Processeur : Intel Core 2 Duo E4500 @ 2200 MHz
Alimentation : 230W 50Hz
L'alimentation j'ai trouvé que ca, mais ca ne m'etonnerait pas qu'elle soit foutue, je vais essayer de tester avec une autre et je vous tient au courant !
Bonne journée ![]()
Marsh Posté le 02-01-2014 à 17:24:54
J'ai peut-être quelque chose, qui arrive fréquemment,(déjà rencontré 6 fois).
La pile du BIOS est peut-être à plat, c'est une CR2032 3V.
Cherche une petite pile plate et ronde dans une calculette ou une montre ou même en magasin voir prise sur une ancienne carte mère, ( CR2032 3V ) puis mets en une autre à la place de celle qui est sur ta CM.
Elle est facilement reconnaissable sur ta carte mère.
Cordialement.
Marsh Posté le 02-01-2014 à 21:19:40
La puissance c'est bien mais la marque et le modèle c'est mieux ^^
Marsh Posté le 01-01-2014 à 23:25:17
Hier j'ai voulu demarrer mon pc, il s'est allumé normalement, mais après avoir cliqué sur ma session il s'est éteint et redemarré. Lors de son redémarrage j'ai pu constater que la led du bouton power du devant de la tour ne s'allume plus ainsi que l'écran qui reste noir, aucun signal, et l'ecran est ok, ca vient donc de la tour.
A chaque fois que je l'allume après l'avoir debranché puis rebranché au niveau de la prise secteur, la tour semble s'allumer normalement pendant quelques secondes puis les ventilateurs s'arretent et la tour redémarre et semble ensuite tourner normalement mais toujours sans rien afficher a l'écran.
Merci d'avoir pris le temps de lire, j'espere que vous pourrez m'aider a resoudre ce probleme.
