Mon pc ne demarre plus, demoiselle Sauvée..[RESOLU]
Mon pc ne demarre plus, demoiselle Sauvée..[RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2009 à 01:13:24
Bonsoir et merci de vous être arrêtés.
mon problème est, je l'ai vu commun à beaucoup de post, mais j'en ai trouvé peu de concluant pour mon cas.
Hier j'ai éteins mon pc normalement, et ce matin , il ne demmare plus, j'appuie sur le bouton on/off meme pas un bruit,rien. J'en ai besoin pour travailler, donc je suis dans un embarras pas possible.
Alors en essayant de me renseigner sur divers forum j'ai pu vérifier et tester que;
_Mes câbles et prises électriques sont correctement installés.
_Mon alimentation fonctionne tres bien.(mon voisin à bien voulu testé sur son pc.)
_Les ventilateurs ne se declanche pas.
_La led verte de la carte mere s'allume lorsque je branche l'alimentation
_Carte graphique fonctionne très bien.(mon voisin à bien voulu testé sur son pc.)
_Enlever la pile dépoussiérer, j'ai attendu 2 minutes puis remis la pile.
_La ram fonctionne très bien.(mon voisin à bien voulu testé sur son pc.)
Mais rien ne se passe, quand j'essaye de redémarrer.
j'en est déduis que c'était soit la carte mère, soit le processeur.
Mais mes connaissances s'arrêtent ici.
et je ne sais plus quoi faire, je deviens folle. aidez moi s'il vous plait
(si cela peut aider, ma carte c'est une asus A8N-sli.)
Message édité par Lapetitedormeuse le 13-03-2009 à 14:47:21
Marsh Posté le 13-03-2009 à 01:23:26
Sans orage ou autre évènement, c'est rare que ce soit la carte-mère ou le CPU qui décident de ne plus fonctionner.
Dans le cas de figure que tu décris, c'est généralement l'alim qui est fautive. Même si la LED s'allume. Et même si (plus étonnant il est vrai) elle fonctionne chez le voisin, pour peu qu'il ait une config vraiment "légère" au niveau consommation.
Pas d'odeur de brûlé, de condensateurs gonflés au niveau de la carte-mère? Les classiques (nettoyage/dépoussiérage, bouger la carte graphique et la RAM au niveau des slots etc) ont été tentés je suppose, et de toute façon, tu as échangé avec le voisin...
Perso, pour VRAIMENT éliminer l'alim, j'essaierais en plus l'alim du voisin sur TA config (il a l'air sympa ce voisin :p) ... et pourquoi pas la RAM :)
Si ça ne fonctionne pas non plus avec l'alim du voisin, c'est plutôt la carte-mère, ou éventuellement le processeur (plus volontiers si la machine a été bougée, bref s'il y a une chance que le ventirad se soit déclipsé et que la carte se mette en protection pour protéger le CPU qui chauffe direct)
Si tu peux nous donner plus d'infos sur le processeur, l'alim, la carte graphique, la quantité de ram, l'utilisation intensive ou pas etc etc...
Marsh Posté le 13-03-2009 à 01:30:59
salut
-vérifie si le câble qui relie ton bouton ON à la carte mère est bien branché... on sait jamais il s'est peut-être déconnecté !
-vérifie que les connecteurs d'alim sont bien branchés sur la carte mère: câble ATX 20/24 broches ET câble avec fiche carrée pour alimenter le processeur
si le pb n'est pas résolu...
-vérifie que le bouton ON n'est pas HS (peu probable mais bon  :) ): tu débranche les deux fils des boutons, ils sont branchés sur 2 pins sur la carte mère. tu fais contact entre les deux avec un truc métallique...
-vérifie que la carte mère n'est pas en court-circuit avec le boitier: il faut dévisser la carte du boitier, et la sortir. tu peux tester le pc avec tout à l'extérieur
vu que ton alim marche je pense que c'est un truc tout con genre faux contact. essaye d'abord de tout ré-enfoncer correctement (barette de ram, processeur, diverses fiches..).
enfin je dis des trucs qu'on peut faire quand on touche un peu à l'informatique, je sais pas si c'est ton cas  :o
PS: l'idée de Zonka de tester l'alim du voisin sur ton pc est très bonne ;)  en lisant ton pb j'avais pensé de suite à l'alim, mais vu que tu semblais dire qu'elle marchait j'ai pas cherché plus loin
Message édité par xphanoo le 13-03-2009 à 01:32:39
Marsh Posté le 13-03-2009 à 02:53:34
Merci les garçons pour ces réponses si rapides, ^^
j'ai pas sentie le brulé, j'ai nettoyé, verifié les branchements,mais rien n'y fait.(mon voisin est sympa, oui, mais je suis naïve comme fille je crois qu'il connais pas vraiment les ordis, et qu'il a fait ça pour me mater à quatre pattes chez lui, en train de bidouiller le pc^^).
Sinon,
J'ai retrouvé une vieille tour chez moi de mon ancien pc, elle fonctionne encore, j'ai pu faire des tests avec.
_ancienne tour, ancienne alimentation, ancienne carte mere, ancien processus. ça marche^__^
_ancienne tour, ancienne alimentation, nouvelle carte mere, nouveau processus. ça marche pas T__T
_ancienne tour, nouvelle alimentation, ancienne carte mere,ancien processus. ça marche ^__^
_ancienne tour, nouvelle alimentation, nouvelle carte mere nouveau processus. ça marche pas. T__T
je suis triste..
(je ne peux pas installer mon nouveau processus sur mon ancienne Carte Mere, c'est pas les même et je ne peux plus travailler dessus, il n'y pas assez de ram et la carte graphique est pourrie.il date de trop longtemps.)
je vais tenter le bouton on off pour voir
sinon:
alimentation=LC6550v1.1
carte graphique=WinfastPx6200 TC TDH
ram= 512mo X2
processus= AMD Athlon 64 3000+ (1800 Mhz - s939)
voila merci encore, je vous suis infiniment reconnaissante^^
Marsh Posté le 13-03-2009 à 05:35:10
pour moi , se serai la carte mere . ca peu arriver avec les alim noname qu'aux demmarage ou a l'extinction elle donne une surcharge que la carte mere n'apprecie pas toujours . :/
pour te consoler , tu peu toujours venir bosser chez mwa , je devrai avoir du matos suffisant pour :D [:minitrip]
Message édité par pirocrazy le 13-03-2009 à 05:36:10
Marsh Posté le 13-03-2009 à 05:56:00
Carte mère possible, processeur possible.
vérifie le bouton on/off
vérifie si le radiateur du possesseur est bien dessus.
Je pencherai plutôt sur la carte mère ou une sous alimentation, mais bon???
Quoique l'alim à l'air de fonctionner.
Marsh Posté le 13-03-2009 à 06:41:29
troll ou pas? (dredi 13)
Marsh Posté le 13-03-2009 à 09:25:20
troll
Marsh Posté le 13-03-2009 à 11:11:55
qu'estce qu'un troll?
Marsh Posté le 13-03-2009 à 11:21:27
yé cé pas non plout, fau c'on m'explic???? :lol:
Marsh Posté le 13-03-2009 à 11:42:19
c'est generalement une blague ,au sens large du terme.
par exemple pour ton cas, tu serais pas une fille et tu voudrais simplement discute.
Date d'arrivée sur le forum :  13/03/2009
Message édité par m16 le 13-03-2009 à 11:43:45
Marsh Posté le 13-03-2009 à 12:12:13
bah normal elle s'est inscrite pour parler de son pb... ça a tous été notre cas un jour ou l'autre  :o
Marsh Posté le 13-03-2009 à 12:12:16
hihihihi demoiselle en detresse hihihi
Ca fera avancer le sujet plus vite ça ?
Je vais répondre aux autres moi en attendant tient...
Marsh Posté le 13-03-2009 à 12:15:42
waaa super, ^^ je veux pas ouvrir un autre débat, si la discution pouvait s'achever au plus vite personnellement en résolvant le problème. je serai très contente.
Et justement, je viens de faire une découverte ^^
J'avais oublier lors de mes essai précédant (pardon d'avance) de brancher le cable "power sw", sur ma nouvelle carte mère donc tout les tests sont faussé.
donc avec les nouveaux tests:
Sans "la carte graphique, le pc se lance
et avec la carte graphique, une led rouge apparait sur la carte mère et il démarre et il s'arrête tout de suite.
j'en déduis que c'est la carte graphique la cause
pouvez vous me donner un confirmation pour savoir si je dois en racheter une? merci encore,^^ signée la petite trolle
Marsh Posté le 13-03-2009 à 12:24:16
teste avec celle de ton voisin,
ms il semblerait que t'ai mis le doigt sur le probleme, ms c pas encore certain
(ps: si la carte graphique a besoin d'alim, t'as bien remis le cable qd tu l'as remise?)
Message édité par kabyll le 13-03-2009 à 12:25:20
Marsh Posté le 13-03-2009 à 12:27:25
pas idiot ton résonnement , as tu essayé avec l'ancienne carte graf si elle est compatible?
troll:on
t'imaginer a 4 pattes sous le bureau , ça fait tout caracho pour les forumeurs!! lol
troll:off
Message édité par vigor650 le 13-03-2009 à 12:31:15
Marsh Posté le 13-03-2009 à 12:31:03
non l'ancienne n'est pas compatible, et mon voisin travaille, mais j'ai de toute façon plus vraiment envie de l'embêter..
Kabyll"(ps: si la carte graphique a besoin d'alim, t'as bien remis le cable qd tu l'as remise?)"
j'ai pas bien compris.
Marsh Posté le 13-03-2009 à 12:32:10
pour la cg en général 1 prise ou 2 (6 ou 8 pins faudrait savoir quelle carte tu as )se branchent en plus
Message édité par vigor650 le 13-03-2009 à 12:36:24
Marsh Posté le 13-03-2009 à 12:33:23
ben je sais pas ce que t'as comme carte graphique,
ms il y en a bcp qui necessitent du courant en plus de ce que la cm peut fournir
> elles ont un connecteur pour les relier a l'alim.
si c le cas, et que t'as oublié de le mettre, c pas forcement que la cg est morte
en plus, si c'est la cm qui a morflé partiellement, il se peut que changer de cg ne change rien
donc, le mieux c'est de tester avec une autre cg.
Message édité par kabyll le 13-03-2009 à 12:34:22
Marsh Posté le 13-03-2009 à 12:37:49
apparement pas besoin de brancher quoi que ce soit sur ta carte
http://www.ldlc.com/fiche/PB00026842.html
Message édité par vigor650 le 13-03-2009 à 12:38:26
Marsh Posté le 13-03-2009 à 12:45:05
merci vigor650 j'avais beau chercher, je comprenais pas.^^
du coup j'ai pas d'autre carte graphique pour essayer.
Marsh Posté le 13-03-2009 à 12:50:17
j'avais pas vu qu'elle avait donné la reference, en effet
on peut eliminer cette piste, ms tjs pas la cm defectueuse
Marsh Posté le 13-03-2009 à 12:58:31
je vais aller au travail d'une amie tester ma carte graphique ,
si elle ne fonctionne pas la bas, c'est qu'elle est cassée, et que la carte mere fonctionne..
si elle fonctionne la bas , c'est la carte mere qui est cassée..
si j'ai bien tout compris,
 du coup j'en rachete soit l'une soit autre?
Message édité par Lapetitedormeuse le 13-03-2009 à 12:59:22
Marsh Posté le 13-03-2009 à 13:04:53
c ca
Marsh Posté le 13-03-2009 à 13:06:48
la A8N SLI bug parfois si on ne branche pas la prise molex( prise a 4 fils, la meme que celle au cul du lecteur CD/DVD)  au dessus de la carte graphique ca peut etre ca ( j'y ai eu droit )
I sit, in my desolate room, no lights, no music, Just anger, I've killed everyone, I'm away forever, but I'm feeling better,How do I feel,What do I say,Fuck you, it all goes away,
Marsh Posté le 13-03-2009 à 13:08:06
merci bien, je vous tiens au courant.
Dans le pire des cas il est possible que ni ma carte mère fonctionne ni ma carte graphique.. mais là je serai un poisseuse..
Marsh Posté le 13-03-2009 à 13:11:21
c'est possible .. dans ce cas il faut changer la carte mere mais aussi memoire et processeur vu que les carte mere en socket 939 ne sont plus fabriqué depuis un moment ( sauf exemplaire oublié au fond du stock de ton revendeur )
Marsh Posté le 13-03-2009 à 13:14:55
c trouvable en occase aussi,
Marsh Posté le 13-03-2009 à 13:16:33
aussi :jap: mais c'est la loterie ,
Marsh Posté le 13-03-2009 à 13:23:30
ca se teste chez le vendeur,
ca reste moins cher qu'une nouvelle config
enfin, on y est pas encore, si ca se trouve c juste la cg
et on pollue :D
Marsh Posté le 13-03-2009 à 13:29:09
[flood ON]
chez moi @ surcouf bordeaux ils ont encore qlq mobo s939 ( ascrock Vsta chaipukpoi ) et meme du s754 mais les prix ont pas changé depuis la sorti des modèles  [:atom1ck]
[flood OFF]
on pollue pas .. on passe le temps en attendant les resultat des tests
[Troll OFF]
Message édité par arkrom le 13-03-2009 à 13:30:07
Marsh Posté le 13-03-2009 à 14:36:34
arkrom="la A8N SLI bug parfois si on ne branche pas la prise molex( prise a 4 fils, la meme que celle au cul du lecteur CD/DVD)  au dessus de la carte graphique ca peut etre ca ( j'y ai eu droit )"
j'ai testé ça avant de partir, et miracle ça remarche...Waaaaa...merci merci, c'est trop gentil^^
(avant elle n'était pas branché et maintenant c'est nécessaire, bizarre.)
 mais merci à vous tous, c'est très gentil d'avoir pris le temps de m'aider^^
Je sais même pas comment vous remercier , je suis vraiment contente, merci merci encore..
tout fonctionne parfaitement.
A bientôt, pas trop vite je l'espère^^
Message édité par Lapetitedormeuse le 13-03-2009 à 14:45:54
Marsh Posté le 13-03-2009 à 14:52:35
les mystères de l'informatique  [:cerveau spamafote]
si ca remarche c'est cool pour toi  :D
content d'avoir aidé, et hesite pas a revenir le forum est fait pour ca
[quotemsg=6882154,32,728771]Je sais même pas comment vous remercier , je suis vraiment contente, merci merci encore..
quotemsg]
non ..  [:popok]  vade retro grosse vanne troll qui vient de me traverser l'esprit  on a beau etre vendredi je ne craquerai pas  :whistle:
Message édité par arkrom le 13-03-2009 à 14:54:38
Marsh Posté le 13-03-2009 à 18:22:43
bien joué arkrom, le truc impossible a trouver si on l'a pas deja vecu!
Marsh Posté le 14-03-2009 à 00:07:38
etant moi meme un (ex) proprio d'un A8N SLI je connait pas mal de saloperie dont cett foutu carte est capable ..
j'ai eu droit au ventillo chipset pourrave .. vous savez , celui qui avais tout d'un helico niveau bruit, j'ai gouté aux RAM incompatible, puis aux downclock automatique de RAM avec 4 barettes
j'ai eu droit au chip reseau qui crame 3 semaines avant la fin de la garantie,
enfin elle m'en a fait voir des vertes et des pas mures cette foutu carte .. mais je me suis bien vengé  qu'est ce que j'ai pu lui coller dans la tronche en OC et en manips bizarres
Marsh Posté le 14-03-2009 à 00:51:34
ummm ummm je crois que tu peux aller gueuler sur Asus par ici:
[:aloy]
Message édité par bazooca1 le 14-03-2009 à 00:52:57
Feedback
