mon pc demarre pas, demarre pas, et demarre... c'est pas normal...
mon pc demarre pas, demarre pas, et demarre... c'est pas normal... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2003 à 13:35:10
bonjour,
voila, j'ai acheté un super PC pour remplacer mon vieux celeron 333, et voila qu'apres avoir tt monté et branché, tt les ventilo se mettent en marche, le graveur s'allume, mais rien ne se passe(le dvd ne s'allume pas). Je reste donc appuyer 4sec pour eteindre, et je le rallume... et au bout de quelques fois comme ça la diode du dvd s'allume, et la je fais reset et tout marche nickel. sachant que parfois je dois allumer/eteindre 10x de suite, c'est un peu lrd a la fin...
je ne sais absolument pas de quoi ça peut venir... j'ai interverti 100 fois les cables d'alims...
Si qqn a 1 idée... merci d'avance...
Marsh Posté le 26-02-2003 à 14:11:36
processeur mal monté ? change la ram de slot (surtout si carte ECS), teste une autre alim, un changement a la fois
Marsh Posté le 26-02-2003 à 14:24:52
j'ai testé avec 1 ram, mais ce qui est étonnant c'est une fois lancé, il marche tres bien, je suis en train de bosser avec...
Marsh Posté le 26-02-2003 à 14:30:20
ca faisait des bip quand il sallumé pas ou y avait rieu du tt ?
Marsh Posté le 26-02-2003 à 15:13:23
soit les ventilo tournent, le graveur s'allume et c'est tt,
soit tt s'allume et ça fait bip normalement... visiblement, l'allumage de la diode du dvd est la condition sine qua non du bip et donc du demarrage de tt ce qu'il faut...
Marsh Posté le 26-02-2003 à 15:21:46
c pas un probleme d alim pas assez puissante ?
Marsh Posté le 26-02-2003 à 16:40:37
c'est une 400W.... dans un beau boitier Antec 1040...
Marsh Posté le 27-02-2003 à 09:44:49
t as essaye en debranchant le dvd ? en changeant les master/slave entre dvd et graveur
Marsh Posté le 28-02-2003 à 13:12:35
essay avec le minimum vital, pour voir si il s'allume normal
