PC ne démarre plus après coupure générale
PC ne démarre plus après coupure générale - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2012 à 17:49:59
Je conviens que le sujet "PC ne démarre plus" est un sujet bateau traité bien souvent et abondamment...
Mon cas est plus précis...
En terme d'économie d'énergie, j'ai un interrupteur général qui coupe la totalité de mon petit monde (Imp, scanner, Hubs, ampli audio, etc),
Solution opérationnelle depuis des années, jusqu'à ce que mon PC ne démarre plus !
Après plusieurs tentatives de coupure/remise sous tension, il finit toujours par repartir...
Entre temps, j'ai fait le grand ménage de printemps (sortir et aspirer toutes cartes PCI, la ram, nettoyage total de tous les ventilos), c'est surement une bonne idée pas une solution pour ce problème!
Au fil du temps, j'ai pris conscience que ce n'était pas réellement le 2x ième OFF/ON qui finissait par lancer le bourrin, mais tout simplement que la carte mère devait rester sous tension un certain temps (comme le canon pour refroidir!) pour ensuite un démarrage au premier ON...
Depuis que j'ai sorti le PC de mon inter général pour branchement direct sur 220V permanent tout va bien!
Malgré tout, cela n'est pas normal, aussi je remercie d'avance les experts Hard de leurs ... expertises  (NB: je n'ai aucune unité en Spare autour de moi (CG, Ram, alim) pour faire des tests croisés.
Un détail qui a peut-être de l'importance, une galère ne venant jamais seule, j'ai une barrette mémoire qui a claqué durant cette période: cause? conséquence ? sans rapport ?
Qu'en pensez-vous?
Georges
Message édité par gser le 04-04-2012 à 18:14:07
Marsh Posté le 04-04-2012 à 18:05:43
Un problème d'alimentation!!!
Marsh Posté le 04-04-2012 à 18:11:47
Bref et rapide!
C'est un peu ce que je pensais/craignais
Georges
Marsh Posté le 04-04-2012 à 18:16:26
alim effectivement et verifie que les  condensateurs de ta carte mêre ne gonfle pas   ce qui pourrait être une explication.  (condensateur gonflé= condensateur ne fonctionne plus normalement)
Marsh Posté le 04-04-2012 à 18:29:00
test classique:
Tu vires les barrettes de ram pour voir si ça fait bipbip, si oui tu les  remets ça devrais le faire.
Si non tu enlèves la prise d'alim derrière le pc, tu appuis 4 ou 5X sur le bouton power et tu remets l'alim, si ça repart c'est bon mais faudra reconfigurer le bios.
Si non tu fait un clear cmos et tu vois ce que ça donne.
Si non tu vires tout ton matos du boitier, tu poses ta carte mère sur une surface propre et de préférence isolé, tu mets une seule barette le cpu, et l'alim à coté et tu fait tes essais
"Le partage du savoir, contribue à l'évolution du progrès"
Marsh Posté le 04-04-2012 à 18:49:49
Merci les gars, je m'absente 10 jours, je reprendrai les essais à mon retour...
A+
Georges
