Pc qui ne démarre plus après changement carte mère et cpu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2005 à 20:06:09
l'écran est branché sur une carte vidéo ou sur la vidéo intégré de la CM (s'il y'a)
Marsh Posté le 22-04-2005 à 20:35:37
si tes ventilos ne tournent pas tu as peut etre le meme probleme que j'ai eu récemment, faux contacts et carte mere hs...
Marsh Posté le 22-04-2005 à 20:39:30
vérifies tout... tu as du en faire une grosse ! vérifies si la cm repose bien sur ses entretoises et surtout s'il n'y en a pas une (d'entretoise) de mal positionnée par rapport aux trous de la cm...
Il faut que ça bipe....à la mise sous tension ... attention certaine cm exigent que le ventilo du cpu soit raccordé...monte tout à l'extérieur du boitier à plat sur une surface isolante ....bon courage
Marsh Posté le 23-04-2005 à 20:08:44
Mon alim s'alume, mes ventilos tournent , mon disque dur bip, j'ai une ge force mx 400
Marsh Posté le 23-04-2005 à 20:11:47
je pense savoir...
as tu pensé a formater???
(chaques changements de CM et proco necessite un formatage du systeme...)
Marsh Posté le 22-04-2005 à 19:39:51
Je vien de changer ma carte mère et mon procésseur et quand j'allume mon pc l'écran reste noir.
J'ai mis un kt4v-l avec un duron 1.8ghz,une ddr 256mo, et une alim 460w, tout cela a acheté NEUF!!. Je pense que tout est bien branché, Je ne sais plus quoi faire.
Merci pour toute aide.
