PU ne démarre plus même après changement alim/CM
PU ne démarre plus même après changement alim/CM - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2015 à 16:45:34
Bonjour à tous.
J'ai un souci, mon PC ne démarre plus malgré moulte modifications.
L'historique: En rentrant d'un long WE dans le Nord (nous voulions du soleil), je souhaite allumer le PC, il ne démarre pas. Je réalise que l'on a eu une panne de courant, et que le fusible de la prise de courant à disjoncté. Je le réenclenche, ça ne change rien. Le PC est mort de chez mort, rien ne se met en route.
Je change d'alimentation, une toute nouvelle seasonic x-650 gold. Rien n'y fait, le pc est toujours aussi mort: quand j'appuie sur l'interrupteur de mise en route, les ventilos tournent une demie seconde puis plus rien. Bon, je remplace la CM par une identique neuve, je remonte le PC avec la nouvelle alim, et rien n'y fait, il ne veut toujours pas s'allumer.
Pourrait-il y avoir une sécurité qui bloquerait la mise en route du PC? Genre dans la tour? Ou ce serait le processeur qui serait mort? J'ai testé l'allumage sans carte graphique, ça n'a rien changé.
Ma config:
Boitier Cooler Master Storm Trooper
CM MSI Z97 Gaming 5
I5-4690k
Alim Seasonic x-650 gold
CG MSI 770 OC
RAM G-skill RipjawsX 2133mhz 4go x2
Merci de toute l'aide que vous pourrez m'apporter, j'avoue ne plus savoir quoi faire.
Marsh Posté le 27-01-2015 à 16:57:43
hello
change de prise murale, on sait jamais
sort la carte du boitier, met la sur un carton et demarre au tournevis avec le strict minimum de branché
Message édité par djorec le 27-01-2015 à 16:59:30
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
Marsh Posté le 27-01-2015 à 17:04:13
Je peux retirer de la liste potentielle de fauteurs de trouble la prise murale, j'ai en effet essayé sur 4 prises dans 3 pièces différentes...
Je vais tester la version carton dès que je peux. Merci!
Marsh Posté le 27-01-2015 à 17:05:48
ta gardé la meme ram,
Marsh Posté le 27-01-2015 à 18:47:44
J'ai testé le démarrage sans RAM également, ça n'a rien changé... :S
Marsh Posté le 28-01-2015 à 11:10:08
Salut !
T'as tenté un bon coup de pied savate highkick retourné dans la margoulette de la CM ?
Marsh Posté le 28-01-2015 à 15:52:59
Bon, j'ai branché la nouvelle alimentation sur la nouvelle carte mère, avec juste le proc installé (ni RAM, ni carte graphique, aucun périphérique de branché), le tout en dehors du boitier. Même problème, les ventilos s'allument et s'arrêtent aussitôt, ça ne démarre pas.
