pc qui ne démarre plus...quelle cause?
pc qui ne démarre plus...quelle cause? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2009 à 20:47:17
Voilà suite a ce sujet:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5197_1.htm
mon pc ne démarre toujours pas et je ne sais plus quoi faire
si quelqu'un a une idée
Marsh Posté le 06-09-2009 à 21:20:57
enfin il démarre mais il s'éteint subitement au bout de qq minutes/secondes ca dépend
Marsh Posté le 06-09-2009 à 22:15:47
Bonsoir yoshisdown.C est un PC que tu a monter toi meme ou grande surface? Si monté par toi site nous tes composants stp
Marsh Posté le 06-09-2009 à 22:22:56
monté moi meme:
alors au tout début ma config était:
q6600
x38-ds5
hd4850 ati 512mo
dd seagate barracuda 500go
2*2go ram ocz 6400
alim noname
j'ai changé
carte mere: asus p5q pro
alim: vx550w
disque dur: WD caviar 640go
j'ai testé avec une barette de ram tiré d'un pc HP monté en usine (ddr2 1go 6400)
voilà je ne sais plus quoi penser...
Marsh Posté le 06-09-2009 à 22:23:50
Hello, ayant lu ton topic precedent, vu que l alim daubique a ete remplacer......je dirai mauvais montage du rad voir trop de pate thermique......
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 06-09-2009 à 22:25:21
Et la avec une nouvelle CM,ALIM et HD ca te le fait toujour ?
Marsh Posté le 06-09-2009 à 22:25:33
L'alim no name a du te péter un truc... si il y a pas d'affichage.
Message édité par Requin94 le 06-09-2009 à 22:25:54
Feed-back
Marsh Posté le 06-09-2009 à 22:29:14
non il y a bien l'affichage: ce pb est paske j'ai essayé avec une ancienne hd3870 qui avait rendue l'ame bien avant, pour voir si le pc s'eteignait quand meme...avec ma hd4850 il y a bien l'affichage du bios et des écran suivant mais l'ordi se coupe aussi...
alors oui le probleme persiste meme en ayant changé la CM+HDD+ alim....
et le rad est bien monté et j'aurai plutot dit pas assez de pate thermique plutot que trop...
Marsh Posté le 06-09-2009 à 22:36:02
enfin quand je dis que la hd3870 avait rendue l'ame avant: elle marchait quand meme mais faisait des grosses ligne verticales a l'affichage donc je l'ai rangé pdt longtps et je l'ai ressortie juste pour essayer et cà n'a rien changé
Marsh Posté le 06-09-2009 à 22:36:53
A tu modifier des reglages dans le bios.si oui et tu n est pas sur d avoir fait ca dans les régles (overcloké)remet d origine ou enleve la pile 1minute.Regarde ton montage du ventirad si il est bien fixé et que ta  bien appliquer de la bonne pate thermique.Sinon regarder les piques de ton proc pour voir si t en a pas plier un.
Marsh Posté le 06-09-2009 à 22:42:53
je n'ai pas toucher au bios de cette carte....
et quand au piques du processeur: le pb était déja sur l'ancienne carte mere alors que le processeur marchait tres bien dessus depuis 1 an...
je vais aller acheter de la bonne pate thermique demain de tte facon
Marsh Posté le 06-09-2009 à 22:46:27
Regarde les references de tes barettes et verifie sur le manuel asus si elle sont totalement compatible.
Marsh Posté le 06-09-2009 à 22:48:06
Si je comprend bien,pendant un ans tout a bien fonctionné et sa te la fait apres ?
Marsh Posté le 06-09-2009 à 22:54:14
oui pendant un an tt va bien et tt d'un coup le probleme est arrivé et n'est tjr pas résolu
Marsh Posté le 06-09-2009 à 22:58:44
sauf que maintenant j'ai changé certains composants (carte mere, HDD, alim) pour essayer de résoudre le pb mais sans succes
Marsh Posté le 06-09-2009 à 23:00:42
Je pensse que ca viens du processeur.Ta changer tout les composants qu'il l entour et le probleme persiste.Tu a essayer avec qu une barrette et le minimum de pérépheriques de brancher,vraiment le minimum.
1 bip au demarrage good tout t est ecrit dans le manuel ca aide bien.
Marsh Posté le 06-09-2009 à 23:12:52
ca peut pas etre la carte graphique?
Marsh Posté le 06-09-2009 à 23:21:02
ce que je ferais et qui ne coute rien, c est de tout démonter,verifier un par un les composants (si pas félé-rayé..)de tout remonter en branchant le minimum et voir se que ca fait.C est vraiment tres bizard surtout que tu a selectioné de bon coposants.
