Dell ne démarre pas : bruit d'avion à la place - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2008 à 20:08:30
salut il fait peut etre du bruit car une pal du ventilo s'est cassée.
Ouvre ta tour et verifie l'origine du bruit deja.
a tout !
Marsh Posté le 23-08-2008 à 20:14:42
| teniak a écrit : salut il fait peut etre du bruit car une pal du ventilo s'est cassée. |
Tour ouverte, mais le bruit vien bien du proc.
Mais si une pale était cassée l'ordi démarrerait quand même, y'aurait juste un risque de surchauffe non ?
Marsh Posté le 23-08-2008 à 20:16:07
biensur , dsl j'ai lu trop vite ( poker inside
Essaie un clear cmos dans un premier temps
Marsh Posté le 23-08-2008 à 20:19:51
Hum, je ne sais pas s'il y a un rapport, mais à mon boulot il y a 4 UC Dell sur le flanc (de mémoire des GX-280), le ventilo du CPU turbinant effectivement comme un fou. Seul un des PC réussit à démarrer de temps à autre. Un échange de ventilo n'a pas réglé le problème, je crains que ça ne vienne de la carte mère.
Marsh Posté le 23-08-2008 à 20:20:22
| teniak a écrit : biensur , dsl j'ai lu trop vite ( poker inside |
Comment faire ?
Marsh Posté le 23-08-2008 à 20:20:44
| Aesebu a écrit : Hum, je ne sais pas s'il y a un rapport, mais à mon boulot il y a 4 UC Dell sur le flanc (de mémoire des GX-280), le ventilo du CPU turbinant effectivement comme un fou. Seul un des PC réussit à démarrer de temps à autre. Un échange de ventilo n'a pas réglé le problème, je crains que ça ne vienne de la carte mère. |
Carte mère ou proc non ?
Marsh Posté le 23-08-2008 à 20:22:56
Clear cmos > vire la pile sur ta carte mere ( ordinateur debranché du courant bien sur) attend quelques minutes , remets la et rebranche tout.
Ou bien il y a un jumper a déplacé , regarde sur la doc de ta cm si tu as
Marsh Posté le 23-08-2008 à 20:23:32
| djdeedoo a écrit : |
le plus simple c'est de tout débrancher (donc tour avec plus aucun cables), puis de retirer proprement la petite pile du bios. Tu laisse tout ça reposer 10 ou 15 min pour être sur que les condos sont bien déchargés, puis tu remet la pile, tu rebranche le tout et tu redémarre.
Sinon il doit y avoir un petit jumper quelque part dédié au clear cmos...
Marsh Posté le 23-08-2008 à 20:25:18
Oui, peut-être aussi le proc. Si mon collègue du service informatique fait un échange de proc, je vous tiens au courant du résultat.
Marsh Posté le 23-08-2008 à 20:28:34
J'ai regardé la doc, il y a un cavalier de réinitioalisation CMOS à côté de la pile.
Je dois faire quoi du coup ?
Marsh Posté le 23-08-2008 à 20:44:28
Bon, le clear cmos n'a rien donné... Direction SAV je crois ![]()
Marsh Posté le 23-08-2008 à 20:05:39
Bonsoir, j'ai un problème avec mon Dell Dimension C521 :
il était passé en mode veille suite à inactivité, rien que du classque. QUand j'ai voulu le réveiller en appuyant sur une touche rien ne se passait. J'ai donc du l'éteindre en appuyant 5s sur le bouton d'allumage.
Puis au redémarrage suivant, écran noir mais par conre un ventilo (je pense que c'est celui du proc) tourne à fond et fait beaucoup de bruit. Mais l'ordi ne démarre pas
Du coup je suis obligé de l'éteindre en appuyant 5s sur le bouton.
Quelqu'un a une idée du problème
