pc qui démarre avec l'alimentation.. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2013 à 19:15:57
si g bien compris quand tu coupe l'alim derriere la tour et que tu la remet le pc demare sans que tu appui sur le bouton de la facade c'est bien sa ?
Marsh Posté le 26-12-2013 à 20:11:23
peut ètre un probleme de masse sa regarde sur toute les entretoise de carte mère sont bien mise
Marsh Posté le 26-12-2013 à 20:27:58
ah...je regarderai demain si il y a bien les petites rondelles rouges entre les vis et la carte mère...
merci...!
Marsh Posté le 26-12-2013 à 20:29:13
ou alors la fiche du bouton du boitier qui est mal placer
Marsh Posté le 27-12-2013 à 12:44:14
bonjour,
j'ai vérifier les rondelles rouges sont bien mises entre les vis et la carte mère, pour le bouton power j'ai aussi vérifier si il était bien placé...
merci...
Marsh Posté le 27-12-2013 à 13:21:54
Et l’alimentation en question ? Marque et puissance ?
Marsh Posté le 27-12-2013 à 21:17:19
arf j'aurais du commencer par la ... tu prend l'alim tu ouvre la fenêtre et tu lui offre un baptême de l'air et tu rachète une vraie alim style corsair fortron enermax
Marsh Posté le 27-12-2013 à 21:35:55
Cherches pas plus loin ...
Un peu de lecture : http://www.x86-secret.com/dossier- [...] oname.html
Marsh Posté le 28-12-2013 à 11:43:26
ah ...merci pour ces infos, je vais donc investir dans une autre alimentation...
encore merci à tout ceux qui m'ont aidé à résoudre ceux souci...
@bientôt !
Marsh Posté le 30-12-2013 à 01:43:47
tout a fait normal (et une alim ne peut pas faire demarrer un pc meme si elle est merdique)
va dans le bios est trouve une ligne du type :
After Power Failure et regle sur power off
un classique sur les vieilles mobos
Marsh Posté le 30-12-2013 à 04:40:25
| hunter_killer a écrit : tout a fait normal (et une alim ne peut pas faire demarrer un pc meme si elle est merdique) |
Je confirme la gestion de l'état power on/off est très mal géré par certaines veilles mobo, la mobo interprete la coupure de la phase au niveau de l'alim comme une panne secteur
Bon après ça n'empêche pas d'envoyer l'alim advance au rebut
Marsh Posté le 06-01-2014 à 20:56:02
bonjour
j'ai fait ce que hunter_killer et T3K ont expliqué, cela à fonctionner...! problème résolut!
par contre je suis allé dans un magasin spécialiser dans l'informatique, quand je lui ai dit que la marque advance pour les alimentations c'était pas terrible, il m'a dit qu'il en vendait depuis 10 ans qu'il n'avait jamais eu de souci en suite il m'a dit qu'il vendait aussi des corsaires plusieurs retours en 6 mois....
encore merci, @bientôt.
Marsh Posté le 26-12-2013 à 19:05:16
bonjour,
j'ai remis en état une vielle configuration : "nouvelle" carte mère : asus A7V600X ; processeur : amd athlon xp+2100
carte graphique radeon HD3650 ; 2go mémoires pc2700 corsaire ; disque dur de 80 go.
mon petit souci c'est que le pc démarre quand j'appuis sur le bouton de l'alimentation et directement sur le bios...?
quand je l'étends normalement est que j'appuis sur le bouton power du pc il se met en marche normalement...
par contre si j'appuis sur le bouton I/O de l'alimentation pour la coupée puis en suite la remettre en marche le pc démarre...?
j'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu décrire, et merci d'avance pour votre aide....!
