Démarrage PC très lent - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2015 à 11:33:19
hello
30 secondes de demarrage avec un ssd, c est deja trop lent
je vois pas pourquoi t es passé a 3mn juste en mettant un wc, t as juste installé ton water, t avais deja ta 290x avant??
Marsh Posté le 21-02-2015 à 11:43:57
| djorec a écrit : 30 secondes de demarrage avec un ssd, c est deja trop lent |
ca dépend de la config. avec un pc de 2007 / 2008, c'est facilement 30s, et c'est normal.
et je pense qu'il a arrondit, il n'est pas avec le chrono dans les mains.
et ca dépend aussi de l'installation. perso j'arrive sur le bureau en 15 bonnes secondes mais le temps que mes 115 processus soient chargés, ca prend 10 bonnes de secondes de plus, donc je suis pas loin de 30s.
Marsh Posté le 21-02-2015 à 11:48:02
Merci pour vos réponses.
Mon PC à moins de 1 an
non j'avais déjà le R9 avant
effectivement quand je dit 30s c'est surtout pour montrer que je vois la différence maintenant avec les 3-4min... j'ai jamais chrono^^
j'ai qd même dû pas mal réorganiser l'interne pour installé le WC... j'ai débranché le DD,SSD... mais j'ai vérifié tout est bien branché
Marsh Posté le 21-02-2015 à 11:51:07
t aurais pas branché le ssd sur un sata 2 au lieu de sata 3, bref il est sur le meme port qu avant?
Marsh Posté le 21-02-2015 à 11:56:05
j'ai pas débranché le câble sur la CM uniquement sur le SSD donc j'ai remis sur le même port et il me semble que sur la MSI Gaiming Z87-G45 il n'y a que des sata3
Marsh Posté le 21-02-2015 à 12:02:55
t as debranché un hdd et un ssd, as tu respecté l ordre des branchement, genre le hdd en premier et ssd ensuite au lieu de ssd en premier et hdd ensuite
je vois que ca pour l instant
Marsh Posté le 21-02-2015 à 12:13:30
ya un ordre de branchement???
je suis sur d'avoir branché le HDD en premier car plus accessible
Marsh Posté le 21-02-2015 à 12:16:30
C'est quoi comme ssd? Un Evo? Si oui as tu fait les MAJ du firmware avec le logiciel samsung magican?
Sinon vérifiés que tu as bien mis en priorité ton ssd dans le bios et non ton/tes hdd.
Marsh Posté le 21-02-2015 à 12:18:44
oui dans le bios priorité de boot , le ssd
sinon interverti tes 2 cables sata, tu demarreras plus vite je pense
Marsh Posté le 21-02-2015 à 12:21:47
ok comment on fait pour vérifier dans le BIOS??
C'est un EVEO et j'ai fait la MAJ
Marsh Posté le 21-02-2015 à 12:27:05
interverti tes 2 cables sata, tu gagnera du temps ![]()
Marsh Posté le 21-02-2015 à 12:29:11
j'ai interverti les câbles et j'ai réussi à aller voir dans le BIOS^^
la priorité de boot était sur le lecteur BD... je l'ai mis sur le SSD c'est bon ça redémarre normalement^^
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 21-02-2015 à 16:00:35
| ririton59200 a écrit : j'ai interverti les câbles et j'ai réussi à aller voir dans le BIOS^^ |
Parfait ![]()
Marsh Posté le 22-02-2015 à 18:17:30
ça recommence en pire!!!
le PC restait figé sur la page avec le logo windows....
J'ai débranché la pompe et la ça à démarré de suite... je n'y comprend rien
j'ai branché le contrôleur PWM sur ma CM mais est-ce utile puisque je n'ai pas WC mon CPU uniquement mon GPU??
Marsh Posté le 21-02-2015 à 11:06:29
J'ai réalisé un WC maison sur mon GPU avant hier.
Tout fonctionne à merveille les température sont excellente 50°C en jeux avec une R9 290x!! Sauf que depuis mon PC met beaucoup plus de temps pour redémarrer!!! environ 3-4min contre 30s avant (SSD)
Quelqu'un aurait une idée??
Message édité par ririton59200 le 22-02-2015 à 18:15:56
