3 bip au démarrage cm ou ram? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2014 à 02:00:03
as tu désinstalle les drivers de l'ancienne carte graphique avant de mettre la nouvelle ?
Marsh Posté le 08-06-2014 à 08:03:49
Salut ! As tu mis a jour le bios de la cm ?
Marsh Posté le 08-06-2014 à 08:53:54
Drivers cg : j'ai désinstallé les anciens drivers et le pc a marché 2-3 jours avec la nouvelle cg (par contre windows avait du mal à démarrer depuis ce changement et un truc bizarre, l'écran passé en veille et se rallumait entre le chargement du pc et celui de windows).
J'ai par contre desinstallé et reinstallé 3-4x le logiciel gforce expérience (pour essayer de faire marcher ma nvidia shield).
Bios: j'ai du faire la maj de l'uefi y a 6 mois.
Marsh Posté le 08-06-2014 à 12:17:33
J'ai pu faire quelques test :
Le pc fait plutot 3 bip 1 long et deux court.
J'ai testé ma ram sur un autre pc : ras ,ca marche
J'ai testé 2 cg hd 5850/4850 sur un autre pc : ras ca marche
J'ai testé la gtx 770 sur un autre pc : pas d'image, pas de bip.
J'ai testé les hd5850/4850 sur mon pc : pas de bip, pas d'image ca s'allume 3 sec et ça reboot plusieurs fois d'affilé
J'ai testé une autre ram sur mon pc : 3 bip (long et 2 court)
Je suis un peu paumé la cg et la cm ont pu grillé?
Ca peut venir de l'alim?
Helpppp pleaaaase ![]()
Marsh Posté le 08-06-2014 à 12:20:44
Pour moi, 3 bips = RAM ou BIOS (problème réglage ou puce bios)
Marsh Posté le 08-06-2014 à 12:24:40
| dylan051 a écrit : Pour moi, 3 bips = RAM ou BIOS (problème réglage ou puce bios) |
C'est ce que je pensais aussi mais mon pc n'a pas marché avec une autre barette et ma gtx ne donne aucune image.
Donc la je suis partie pour retour sav cm et cg?
Marsh Posté le 08-06-2014 à 12:43:47
La j'ai essayé avec une autre alim, pas de bip mais reboot toute les 3-4 seoconde
Marsh Posté le 08-06-2014 à 13:14:41
Tu as essayer dernièrement de mettre à jour ton bios ?
Des installations récentes ? (même si je doute fortement)
Pas d'images sur un autre pc avec la 770 ? C'est peut être elle...
Et avec une autre cg (ou même sans cg), image ?
Marsh Posté le 08-06-2014 à 14:01:14
| dylan051 a écrit : Tu as essayer dernièrement de mettre à jour ton bios ? |
Seul modif recente changement de cg.
J'ai essayé ma ram elle est ok.
Ma cg 770 ne donne pas d'image sur un pc équivalent.
Deux autre cg ne donne pas d'image sur mon pc alors qu'elles donnent une image sur un autre pc.
J'ai testé sur les 2 ports pci et c'est tjrs pareil. 3 bip.
Je vais renvoyer la cm et la cg en sav demain
Les ports pci ont pu grillé et la cg aussi?
Marsh Posté le 08-06-2014 à 19:42:08
Je viens de reessyer une hd4850 sur ma config tout roule
Je met la gtx770 3 bip
Donc la cg est hs et la cm est soit ok soit panne intermittente
Marsh Posté le 08-06-2014 à 00:31:14
J'ai changé ma cg en début de semaine (hd5850 vs gtx770) et du jour au lendemain mon pc ne veut plus démarrer, j'ai 3 bip court et plus rien.
Config msi p67a-gd65/ ram gskill ddr3 2x2 / i2500k / alim corsair 650 watts.
À priori 3 bip court = RAM ?
J'ai essayé une barrette à la fois sur les 4 ports et ça bip toujours. J'ai remis mon ancienne CG et c'est toujours pareil.
Y a plus de probabilité que c'est 2 barrettes de ram qui grillent ou les 4 port de la CM?
Je vais essayer de choper une barrette de ram pour tester les ports mais si ça bip toujours ça sera forcement la CM?
Message édité par jin1080 le 08-06-2014 à 00:33:13
