Bip au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2012 à 12:15:58
en général 5 bip c'est un processeur mal reconnu. Le BIOS de ta carte mère est-il à jour ? ton processeur bien en place ? Le ventirad ne doit pas bouger...
par contre, ton alimentation est vraiment le pire des modèles qui existent...
Marsh Posté le 15-11-2012 à 12:20:38
Erreur ventilateur CPU dans le bios AMI ? Tu as branché le ventilateur sur la prise "CPU FAN" à 4 broches de la carte mère ou tu as fait autrement ?
Sinon, le radiateur doit être parfaitement solidaire de la CM, il ne doit pas "bouger"...
Marsh Posté le 15-11-2012 à 12:58:00
Merci pour vos réponses rapides ,
Le processeur est bien en place sinon ça marcherais pas je pense , le ventilo est branché sur Fan 1 est reconnu sur fan2, c est un ventilo a encoche qu on ouvre la petite manivelle et la referme je ne voit pas comment le serrer un peu plus à moins qu il y'a un peu de marge sur son support , quand au bios ,mon le tueur ne s'adaptant pas a la CM J ai télécharger le bios sur asus.com sur clés usb et intallé , si vous avez des suggestions je suis preneur
Marsh Posté le 15-11-2012 à 13:00:42
Tu n'as pas mis le ventilateur du ventirad sur CPU_FAN ?
Marsh Posté le 15-11-2012 à 13:01:35
le ventilo du ventirad processeur DOIT être branché sur "CPU FAN".
Marsh Posté le 15-11-2012 à 13:03:45
Si il est branchésur fan 1 mais reconnu sur fan2 quand je regarde sur l interface bios ça affiche même la vitesse à la quelle il tourne d autant plus que la température ne dépasse jamais les 50degres
Marsh Posté le 15-11-2012 à 13:06:49
Non. sur ta carte mère tu as une prise ventilo qui se nomme "CPU FAN".
c'est sur celle ci, et uniquement celle-ci que tu dois brancher ton ventilateur processeur.
Elle est tout en haut de ta carte mère. au milieu d'un groupe de trois prises ventilo...
Marsh Posté le 15-11-2012 à 13:08:09
Sur CPU_FAN :
(je suis trop gentil, j'aurais pu dire RTFM)
Marsh Posté le 15-11-2012 à 13:08:30
Enfin je suis pas devant la machine , mais je me souviens pas trop, car ma CM a 4connecteurs ventilos , je l est branché sur celui qui est seul à côté le cpu , il reste 3 connecteurs de dispos juste derrière le ventilos , je pense qu il est reconnu comme fan0 sur le bios mais mon ventilos est reconnu sur fan 1ou 2
Marsh Posté le 15-11-2012 à 13:09:13
Bah repasse quand tu seras devant.
Marsh Posté le 15-11-2012 à 13:11:05
le ventilo CPU se branche sur la prise CPU, sinon le BIOS ne détecte pas le ventilo CPU (logique), et ça bip...
et change cette alim advance quoi...
Marsh Posté le 15-11-2012 à 13:12:28
Ok je comprend mieux, j avais pas fait attention à ce petit schémas , ce soir en rentrant je change de place , et vous tiens au jus , parcontre je pense que mon alim c est de la daube vous me conseillez quoi ?merci pour ce petit schémas BENNY
Marsh Posté le 15-11-2012 à 13:13:27
Une fois le connecteur changé de place il y'a quelques chose de spécial à faire ?
Marsh Posté le 15-11-2012 à 13:14:19
pour ton PC, une alim de marque de 400 watts : antec, bequiet, fortron, seasonic, corsair, LDLC...
non, rien à faire à part changer le connecteur de place.
Marsh Posté le 15-11-2012 à 13:16:34
Antec EarthWatts 380 - LDL 400W
Marsh Posté le 15-11-2012 à 13:21:52
Merci pour toutes vos réponses en rentrant ce soir je change le connecteurs de place , en espérant plus entendre ses bip qui m ont tenu en haleine cette nuit jusqu a 2h du mat ,
Marsh Posté le 15-11-2012 à 13:24:02
de rien ![]()
Marsh Posté le 15-11-2012 à 16:58:54
merci a tous , en changeant le connecteur de place tout est rentré dans l'ordre
Marsh Posté le 15-11-2012 à 17:00:32
nickel, plus qu'à changer cette alim advance alors ^^
Marsh Posté le 15-11-2012 à 17:52:51
la je viens de m'en mettre pour 400€ dans les dents, ca suffit , par la suite je vais changer l'alim avec un lecteur optic et quelques connectiques d'adaptation, existe -il des connectiques molex vers ventilos, car j'ai acheté un boitier advance monster , il ya 3 ventilos tous en molex avec uniquement 2 fils , j'aimerais les brancher a ma carte meres pour mieux les gerer
Marsh Posté le 15-11-2012 à 17:54:50
c'est toi qui voit, si ton alim grille en emportant ton PC à 400€, tu regretteras surement de ne pas avoir prix une vraie alim à 40€...
allez, pour mémoire : http://www.x86-secret.com/dossier- [...] html#suite
Marsh Posté le 15-11-2012 à 18:24:38
j'en suis conscient, mais bon les enfants faut qu ils mangent aussi , mais c'est sur que je vais la changer
Marsh Posté le 15-11-2012 à 18:33:15
pourquoi avoir acheté un boitier avec alim advance si tu sais que c'est du mauvais matos ? pour économiser 25€ ?
je ne sais pas qui t'a conseillé ce PC, mais franchement...
Marsh Posté le 15-11-2012 à 18:49:46
non du tout , la raison est que mon ancien ordi ne démarrais plus ,j'ai fait le tour des forums , et tout laisser penser que c’était l'alim ,dans la précipitation pour pas attendre 2 ou 3 jours avant d’être livré ,j'ai appeler plusieurs informaticiens il y'en avait un qui avait un alim en stock , je suis passé le voir il ma refourguer celle ci , ne connaissant pas grand chose en informatique a part naviguer , c'est que depuis une 20aine de jours que je commence a m’intéresser au performances etc....
voila la raison de cet achat,
Marsh Posté le 15-11-2012 à 18:50:16
OMG les "informaticiens", non les "arnaqueurs".
Marsh Posté le 15-11-2012 à 18:54:13
ben oui, désolé. ces alim ne respectent même pas les normes de sécurité en vigueur... court circuit, surchauffe, surcharge, plomb...
tu as payé ça combien ? 40 € 50 € ? pour 60 tu as un boitier de marque et une alim d'une très bonne qualité...
Marsh Posté le 15-11-2012 à 11:44:04
bonjour a tous
voici ma nouvelle configuration fraichement montée.
-windows 7 ultimate 64bits
- ASUS M5A97 LE R2.0
-AMD FX 4100 (3.6 GHz) en boite
-Kingston HyperX Genesis 8 Go (2x 4Go) DDR3 1866 MHz
- Seagate Barracuda 7200.12 SATA 6Gb/s 1 To
- carte graphique Asus HDRadeon 6670-1GB
- alimentation Advence ATX 5012 480watts
je viens de monter tout ca sans soucis .
au demarrage sur l'interface Ami Bios j'ai une erreur ventilateur CPU.
j'ai 1bip court une pause et 5bips aigus pas trop court pas trop long,
ca demarre quand meme , car marche tres bien ,le processeur a une vitesse incroyablement surprenante
les temperatures notés sont toujours en dessous les 50° pour le CPU et 35° pour la carte mere.
toute fois j'ai remarqué un leger jeu entre le ventirad et le cpu le ventirad bouge legerement quand je le touche ,et je ne vois pas comment le serrer unpeu plus (ventirad livré avec le cpu)
si vous aves une idee de mon soucis , je vous remercie d'avance
