Démarrage PC : pas de sortie vidéo
Démarrage PC : pas de sortie vidéo - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2015 à 11:14:07
Après un nettoyage (démontage/remontage carte graphique et processeur), lorsque je démarre mon PC, plus rien ne s'affiche à l'écran
J'ai donc cru que j'avais bousillé ma carte graphique et j'en ai acheté une nouvelle mais en fait, ça ne résoud pas le problème  :??:
Donc, je me demande quel élément peut poser problème :
- alimentation ? Les ventilateurs du boitier et de la carte graphique tournent ...
- carte mère ?
- processeur ?
J'ai essayé avec une seule barette de mémoire en les alternant (j'en ai 4) mais ça n'a pas l'air d'être ça
Quel sont au minimum les éléments que l'on doit brancher pour booter, voir les messages de démarrage à l'écran et accéder au BIOS ?
J'imagine bien sûr alimentation, carte mère et carte graphique ?
Et le processeur est il nécessaire juste pour au moins voir le début du boot ? Je n'ai aucun bip
Et la mémoire ?
Message édité par Patoche091 le 11-04-2015 à 12:08:24
Marsh Posté le 11-04-2015 à 12:34:59
Ce que j'aimerais savoir est si en l'absence de processeur, je devrais voir tout de même un message d'alerte à l'écran. Cela me permettrait d'écarter pour l'instant la piste du processeur et de me concentrer sur l'alimentation ou la CM
Je vais essayé un clear CMOS mais j'y crois pas trop
Message édité par Patoche091 le 11-04-2015 à 13:12:14
Marsh Posté le 11-04-2015 à 13:21:46
hello
le ventilo du cpu tourne?
oui pour le clearcmos
t as des bips au demarrage?
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
Marsh Posté le 11-04-2015 à 13:41:09
Non, pas de bip au démarrage mais les ventilos tournent (CG, CPU, boitier)
J'ai tenté le clearcmos et le changement de la pile de la CM mais c'est pas mieux.
Est ce que sans un CPU, un PC est capable via uniquement la CM et la CG d'afficher au moins les premiers messages de boot ?
Je pense peut être à acheter une nouvelle alimentation mais l'actuelle arrive tout de même à faire tourner des éléments (ventilos, lumière témoin CM, disques durs) donc j'ai aussi un doute que ce soit cela
Il y a longtemps, j'ai déjà eu une alimentation qui a cramé avec une belle odeur, mais là rien de tel ... Et puis le fait que j'ai procédé à un nettoyage et remontage du CPU et de la CG me fait craindre que j'aurai peut être fait une mauvaise manipulation sur le CPU ou la CM. La difficulté est de trouver l'élément qui cloche, d'où ma question sur la nécessité d'avoir le CPU pour voir quelque choise à l'écran.
Si le CPU n'est pas nécessaire pour le diagnostic, comme en l'enlevant j'ai toujours rien à l'écran, cela voudrait dire que c'est soit la CM ou l'alimentation
PS : j'ai lu dans d'autres topics qu'on pouvait démarrer hors boitier, au cas où il y aurait cours circuit avec ce dernier ... Comment fait on ?
On pose juste la CM sur la table et on branche l'alimentation ?
Message édité par Patoche091 le 11-04-2015 à 13:44:27
Marsh Posté le 11-04-2015 à 13:58:28
reverifie tous les branchements d alim un par un
les cables sata des disques aussi
t as du en bouger un bout en nettoyant
Marsh Posté le 11-04-2015 à 14:05:59
J'ai déjà rebranché tout les cables entre l'alimentation et la CM & CG mais ça n'a rien solutionné.
Pour les tests, j'ai pour l'instant débranché mon SSD, mes 2 HDD et mon lecteur DVD. J'ai aussi viré ma carte son et ma carte WiFi pour essayer de ne garder que le strict minimum.
Je vais tout démonter comme si je montai mon PC pour la première fois. Peut être y a t'il un faux contact entre la CM et le boitier. J'ai lu que cela pouvait provoquer ce genre de problème ...
Et par la même occasion, j'aurais voulu tester ma configuration hors boitier mais je me demandais s'il fallait faire gaffe à quelque chose (masse ?) dans ce cas.
Message édité par Patoche091 le 11-04-2015 à 14:11:21
Marsh Posté le 11-04-2015 à 14:15:10
tu mets ta cm sur un bout de carton et tu demarres au tournevis, voilou
Message édité par djorec le 11-04-2015 à 14:15:25
Marsh Posté le 11-04-2015 à 14:38:19
Eventuellement tester avec l'igpu (si c'est possible).
Marsh Posté le 11-04-2015 à 14:48:41
Merci les gars de votre attention :)
C'est quoi un igpu ? Un Processeur Graphique Intégé au Processeur ? Je pense pas que j'ai ça. C'est un "vieux" (mais encore vaillant) Q9550 (socket 775) et ma carte une Asus P5Q PRO
Démarage au tournevis ? Comment on fait ça ? Je vais aussi chercher sur le web si je trouve une petite vidéo ...
Message édité par Patoche091 le 11-04-2015 à 14:49:02
Marsh Posté le 11-04-2015 à 14:51:06
la ou tu mets le powersw, tu fait contact avec couteau tournevis , un truc en metal quoi jusqu a ce qu un ventilo tourne et tu relaches
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/15/1428756682-tournevis1.jpg
et pas la peine de brancher les autres switch pour l essai
Message édité par djorec le 11-04-2015 à 14:52:11
Marsh Posté le 11-04-2015 à 14:52:15
Oui pour l'igpu, c'est le processeur graphique intégré au cpu.
J'ai suggérer ça (éventuellement) ne connaissant pas ta configuration.
Sinon, avant le soucis, au démarrage il y avait un bip ou pas ?
Marsh Posté le 11-04-2015 à 15:06:01
Merci pour le schéma pour le démarrage au tournevis. C'est très clair
Pour le bip, franchement, je ne sais même plus :whistle: Je dirais oui, mais pas 100% certain ...
Parce que les bips, ils proviennent d'où ? De la CM ou d'un petit HP dans le boitier ? Je vais aussi essayer de voir ça dans la doc et je vais aussi monter hors boitier pour tester
Quelques questions :
Est ce qu'une alimentation défectueuse peut semblmer marcher (fait tourner les ventilos) mais ne serait plus assez fiable pour faire fonctionner le processeur ou la CG
Est ce que sans le processeur, je devrais tout de même voir quelque chose à l'écran au démarrage ?
Merci encore pour vos conseils
Marsh Posté le 11-04-2015 à 15:09:36
le nombre de bip a une signification en general selon le bios utilisé
avant de demonter, compte combien et dis s il sont court long ou les 2 ou aucun
Message édité par djorec le 11-04-2015 à 15:10:35
Marsh Posté le 11-04-2015 à 15:30:05
Ca marche avant démontage/nettoyage, ça ne marche plus après. Remémore toi toutes les manips que tu as pu faire, et interroge toi sur leur impact (*)
Sinon :
1) oui il faut le cpu pour avoir de l'affichage
2) minimum vital pour atteindre le bios: CM + CPU + RAM + CG (sur pcie ou interne = igpu)
3) bips: il faut un bipper  :o  (tu en as un ou pas sur cette CM?)
4) le coup de tournevis, c'est juste pour s'assurer que le bouton "power on" du boitier fonctionne correctement (tu peux le tester à l'ohm-mètre et te dispenser du coup de tournevis)
5) oui, le test hors boitier permet d'éliminer d'éventuels court-circuits entre boitier et CM comme cause de panne...
6) la voie royale pour cerner une panne, c'est bien sûr l'échange de composants entre 2 configs (proc, CM, CG, ram). Pas toujours possible, malheureusement  :(
Edit : (*) par exemple, pins socket ou pins CPU abimés suite à retrait/insertion du proc
Message édité par imarune le 11-04-2015 à 15:46:56
Marsh Posté le 11-04-2015 à 18:42:35
Bon, le montage hors boitier ne donne pas de meilleurs résultats :( Pour le buzzer, j'en ai récupéré un sur un très vieux PC et je l'ai connecté aux 4 pins SPEAKER (à coté des pins PWR) mais malheureusement, je n'ai toujours pas de bips qui pourraient me guider sur la cause du problème de démarrage.
Malheureusement, je n'ai pas de composants compatibles pour faire des test croisés.
Je pense que je n'ai plus qu'à aller chez un spécialiste informatique . Combien ça peux coûter pour un diagnostic pour déterminer le composant défectueux ?
Je pense peut être changer de configuration (i5 4590 + H97) mais j'aimerais tout de même savoir quels composants je peux garder (alimentation, CG) ou revendre (processeur, ram) dès lors que je saurais qu'ils fonctionnent correctement
Je ne pense pas que la mémoire soit en cause (essai avec mes différentes barettes)
Idem pour la carte graphique car ça ne fonctionne pas mieux avec la nouvelle que j'ai acheté.
Concernant le nettoyage, j'avais laissé de légères traces (pas des bousses non plus !) de pâte thermique (Artic Silver 5)  sur les connecteurs du processeur http://img11.hostingpics.net/pics/ [...] 172013.jpg et j'ai du faire quelques tentatives de démarrage comme ça  :sweat:
Je me suis en effet demandé si ça n'aurait pas pu créer des cours circuits au niveau du CPU ...
Depuis, j'ai nettoyé avec un sopalin très légèrement inbibé d'acétone pour enlever ces petites traces de pâte
J'ai aussi remarqué que la carte graphique bouge pas mal dans le premier slot PCI Express 16 (bleu)
Est ce que je peux utiliser le deuxième slot PCI Express 16 (noir), prévu je pense pour du SLI, comme slot de secours ? J'ai essayé mais ça ne fonctionne pas mieux.
Lors du démarrage hors boitier, je constate que le système démarre, le ventilo CPU tourne 5 sec, les ventilos CG tourne deux fois très brièvement (1 sec) pendant ces 5 secondes.
Puis tout s'arrête 2-3 secondes, et alors le tout démarre à nouveau mais cette fois tous les ventilos tournent
Est ce une séquence normale de démarrage ou cela montre un problème ?
Marsh Posté le 11-04-2015 à 19:20:43
Enlèves la ram, puis démarre. ça devrait biper.
Si ça ne bip pas (speaker fonctionnel), pas exclus que se soit la carte mère qui soit hs.
Marsh Posté le 11-04-2015 à 20:24:09
Merci Dirty Wings
Tu m'a mis le doute, et j'ai quand même vérifié que le speaker était encore fonctionnel sur le vieux PC et c'est le cas.
Mais sur mon PC actuel, pas de bip même sans la RAM (avec uniquement la CM et le processeur)
Si c'est la CM, d'un certain coté, c'est pas trop grave. Ce problème va me décider à changer ma config, et la CM c'est ce qui se revend le moins bien
Par contre, le processeur Q9550 peut encore intéresser du monde pour un upgrade d'une plateforme 775 avec un processeur 4 coeurs qui offre encore des performances correctes.
Le problème est comment faire pour savoir si mon processeur marche encore ?!
Je vais surement devoir l'apporter chez un spécialiste informatique pour qu'il me le teste. J'imagine que ça lui prendra pas plus de 5-10 minutes !
Comme je suis bien parti pour upgrader mon PC (CM, CPU & RAM), je pense que je vais aussi acheter une nouvelle alimentation compatible Haswell.
Comme ça, avant de faire tester ma config actuelle chez le spécialiste, j'écarterai aussi cette piste et cela me confortera dans mes soupçons envers la CM ou le processeur
Merci à tous pour votre aide  :hello:
Message édité par Patoche091 le 11-04-2015 à 20:27:47
Marsh Posté le 11-04-2015 à 20:28:02
C'est quand même rare qu'un proc lâche. Le seul moyen de savoir c'est de le tester.
Si vraiment, tu veux être sur que c'est la carte mère, tu enlèves tout (y compris le processeur).
Tu branches juste un ventilo provisoirement sur la prise cpu_fan et tu démarres.
Si ça ne bip toujours pas, c'est la carte mère.
Marsh Posté le 11-04-2015 à 21:35:49
J'ai fait le test avec la CM avec seulement le ventirad du proceseur sur le CPU_FAN et toujours pas de bip. Donc, ça serait la CM !..
Merci Dirty Wings. Tes conseils ont été précieux et d'une certaine façon, tu m'as rassuré (même si c'est jamais agréable de bousiller un composant informatique, mais ça arrive ...)
J'espère que c'est bien la CM et je croise les doigts pour le processeur que je vais quand même faire tester avant de le vendre.
A moins qu'il y ait quelqu'un qui habite près de Sablé sur Sarthe (72300) et qui soit intéressé par un Q9550 et qu'on pourrait donc tester ensemble avant la vente ?
Message édité par Patoche091 le 11-04-2015 à 21:37:42
Marsh Posté le 11-04-2015 à 21:49:13
Pour moi, c'est la carte mère. Elle devrait biper pour signaler qu'il manque le proc, la carte graphique, etc....
Marsh Posté le 12-04-2015 à 07:59:12
S'il y a encore des restes de pate thermique dans le socket c'est mauvais signe. Il me semble que l'AS5 est conductrice.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
