démarrage no signal et pas de bips,avec ou sans ram. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2007 à 12:14:08
ça bouge pas du tout du tout, rien ? les ventilos tournent ?
Marsh Posté le 11-06-2007 à 12:17:29
les ventilo tournent, enfin seulement celui du processeur pas de la carte grraphique j'ai mis une petite x600 pour le moment.
Marsh Posté le 11-06-2007 à 12:19:46
mais ça a l'air de bouger au niveau du disque dur qui semble tourner, enfin "etre alimenté" plutot.
mais pas grand chose tout de meme ça reste constant la carte mere s'allume bien, mais la configuration ne tourne pas.
Marsh Posté le 11-06-2007 à 12:26:16
peut etre que si je rajoute des infos sur mon panel:
je n'ai branché que le HDD LED et le PWR SW.
ils ont l'air bien brancher pas besoin de speaker ou autres?
Marsh Posté le 11-06-2007 à 12:49:52
branches un speaker, tu auras peut etre une réponse en musique.
Pas de clavier ou souris en USB ?
Ca devrait démarrer avec ton alim normalement.
As-tu un cache sur le port EATX 12v à 8 trous (enfin uniquement sur les 4 dont tu te ne sert pas)?
Marsh Posté le 11-06-2007 à 12:52:40
assure toi que le buzzer du boitier est branché sur la carte mére.
si branché, ta carte doit bipper 1 fois, signalant son fonctionnement normale .
Marsh Posté le 11-06-2007 à 13:04:17
le buzzer du boitier?
je n'ai pas du tout de bip d'une part et d'une autre je n'ai pas de speaker juste un power sw et deux led récupérés qui fonctionnent.
sinon je vais chercher un cache pour le eatx qui n'est pas bouché en effet.
Marsh Posté le 11-06-2007 à 13:22:46
il faudrait vérifier si c'est un simple cache ou un connecteur cache...
Marsh Posté le 11-06-2007 à 13:24:42
tu le branche bien dans celui de droite ?
(de toute manière plus à gauche ca ne doit pas passer)
Marsh Posté le 11-06-2007 à 13:49:58
oui exact j'ai essayer plus a gauche ça ne passe pas, donc a droite, il y a un porbleme ou pas pour ça?
(mais je n'ai pas de cache comme sur la foto il n'y a que quatre trous sans rien)
Marsh Posté le 11-06-2007 à 13:51:27
j'ai retirer le pprocesseur enlever la pate thermique que j'avais mis et en ai remis. Le processeur et son ventilo sont mieux insérés mais bon pas de changement...le probleme peut venir d'ou alors?
Marsh Posté le 11-06-2007 à 13:54:27
ben moi la derniere fois que ça tournais dans le vide les ventilos c'etait mon A64 3700+ qui étais mort... je dis ça je dis rien car je te le souhaite pas !!! t'as moyen de le tester ailleurs, chez un pote ou quoi ? (moi c'est comme ça je j'ai declaré son deces....)
Marsh Posté le 11-06-2007 à 13:56:08
ba oauis vu que je viens de tout acheter a peine et que ça n'a pas encore fonctionner....
il faudrait que je tente de faire passer mon ancien processeur p4 dessus alors?
(mes potes sont pas trop callé info et si je commence a venir chez eux et a déboiter leur ordi et tout, ils vont me faire une mauvaise tete ....)
Marsh Posté le 11-06-2007 à 14:03:40
lol c'est sur ... si t'as encore un p4 oui, testes voir , deja ça permettra de plus mettre en cause la CM
Marsh Posté le 11-06-2007 à 14:05:28
bon ba je vais voir ce que ça donne en changeant de processeur...ça me saoule que ce soit le processeur ou la carte mere je viens de les acheter d'occasion...je pensai faire une bonne affaire...
Marsh Posté le 11-06-2007 à 14:09:57
C'est simple tes tests fais les avec uniquement le CPU (pas de disque, rien) commence par ce test :
- essayer avec une autre alim de PC
Marsh Posté le 11-06-2007 à 14:18:35
enfin comment il sait si ça marche s'il mets ni DD ni GPU ?
et l'alim est celle que tu avais deja non ? ou elle vient aussi d'occase la ?
Marsh Posté le 11-06-2007 à 14:27:44
En branchant le haut-parleur comme indiqué plus haut.
Une carte mère cause un langage qu'il est facile pour une oreille avertie de comprendre. La config que je lui demande est minimum et doit normalement dégagé une série de bip indiquant que la carte mère attend la RAM. De là on valide donc que tout va bien sur la carte mère (du moins le minimum vital) et le CPU.
Une alim peut parfaitement être incompatible : déjà vu plusieurs fois ...
Marsh Posté le 11-06-2007 à 14:40:33
une petite question comment brancher le haut parleur? ou plutot quel haut-parleur je ne crois pas en avoir ...
mon alim est une 350W qui est de l'ordi d'ou j'écris cad du p4 ... (pas d'oaccsion donc l'alim et je n'ai eu aucun probleme avec elle sur mon ancien ordi, elle est d'origine)
donc là j'ai fait le test avec un pentium 4 ça marche pas....pareil exactement
je n'ai qu'une alim...donc je fais le test alim+cm+processeur c'est ça?
j'attends une confirmation pour savoir si j'ai bien compris avant de tout débrancher de mon ordi pour remettre sur le nouveau
Marsh Posté le 11-06-2007 à 14:41:23
sinon j'ai acheté d'occasion la cm+proc sur le forum.
Marsh Posté le 11-06-2007 à 14:47:24
ben c'est a dire que normalement t'as une sorte de mini haut parleur qui bip, souvent integré au sein meme de la carte mere, des fois a mettre soi meme... pour la p5b je sais pas mais je suppose qu'il est integré. Alors dans ce cas, test cpu+alim+cm, et tu nous dis.... mais au cas ce que tu peux faire aussi, c'est demander au gars du fofo s'il avait deja eu un probleme de ce type, et si oui, qu'est-ce qu'il a fait ...
Marsh Posté le 11-06-2007 à 14:50:09
je crois que j'ai trouvé le haut parleur (un SoundMAX Superbeam), bon ba je reéssaie encore...a tout'.
Marsh Posté le 11-06-2007 à 14:54:50
Checkerr a écrit : je crois que j'ai trouvé le haut parleur (un SoundMAX Superbeam), bon ba je reéssaie encore...a tout'. |
C'est un micro...
Le Haut parleur est normalement sur ton boitier.
Il se connecte vers les connecteur des boutons SW, Reset, HDD Led...
Marsh Posté le 11-06-2007 à 15:00:41
ok, pour la p5b je savais pas justment... sinon comme l'a dit agremlins le SoundMAX Superbeam est un micro, il risque pas de bipper... mais c'est bizar, si c'est l'alim qui n'est pas compatible, ce sera la 1ere fois que j'entends un pb fortron/p5b ...
Marsh Posté le 11-06-2007 à 15:05:42
J'ai trouvé des pb avec des Antec mais rien avec des fortron.
D'ailleurs, j'en ai une (mais 500W)
Marsh Posté le 11-06-2007 à 15:07:58
bon ba je sais ce qu'il fallait que je trouve masi pareil pas de bip ni rien, lorsque je mets juste cm+proc+alim....a part le ventilo et la carte qui sallume...(jai laissé la cg fallait pas?)....lol pour le micro sinon mais là je suis pas trop d'humeur joyeuse je pense avoir fait attention a la carte mere et tout....
Marsh Posté le 11-06-2007 à 15:15:23
Sans speaker tu vas pas aller loin de toute facon.
oué tu aurait du virer la CG.
Marsh Posté le 11-06-2007 à 15:15:34
alors alors c'est la carte mere qui a un probleme ou l'alimentation?
Marsh Posté le 11-06-2007 à 15:26:53
ok ok merci de votre assistance, mais je sais pas trop quoi faire...
j'auré du virer la carte graphique oki....j'y est pas trop pensé sur le coup. C'est nécessaire de le refaire sans cg?
Marsh Posté le 11-06-2007 à 15:27:28
il faudrait que j'ai une autre alimentation sous la main pour pouvoir savoir...c'est bien ça?
Marsh Posté le 11-06-2007 à 15:33:46
Avec un speaker ca serait mieux.
J'ai déjà vu des CG poser problème et sans speaker tu ne pourras pas savoir ce qui cloche.
Pour ton cas, je pense plus à la CM.
Contactes le vendeur et demande lui des infos.
Essayes de savoir ce qu'il avait comme CG et comme alim.
Marsh Posté le 11-06-2007 à 15:46:30
oui ok.
son topic est ici:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] m#t8845122
je crois que l'alim qu'il vend est celle qui fonctionnait avec, c'est a dire une seasonic s12 500W et une des deux cg, masi pour info j'ai essayé deux carte graphique dessus et ça m'étonnerais que ce soit la carte graphique.
j'ai pas trop envie d'investir dans une nouvelle alim pour découvrir que la cm est hors d'usage.
Marsh Posté le 11-06-2007 à 15:49:30
idem je pencherais pour la CM le p4 ne passant pas, alors que des x1800xt j'ai deja vu des personne avec qui ça roule....
ben contact le pour lui dire quand meme, qu'il soit au courant ...
edit : cela etant dis, une nouvelle alim est pas perdue pour autant, vu que 350W ça va commencer a faire juste pour les prochaine upgarde, tu la perdras pas... mais je ne pense pas que ça regle le pb ...
Marsh Posté le 11-06-2007 à 10:30:54
Voilà ma configuration vient d'etre assemblé, mais ma config n'arrive pas a se lancer
alors ma config:
-c2d e6300
-asus p5b dlx
-x1800xt
-alim a 350W fortron
-gskill LA pc5300 2*1go
=>mon alim est trop faible peut etre?
petite précision sur mon alim par rapport a la P5B, sur le port EATX 12V il y a huit trous, alors que le connecteur de l'alim ne possede que quatre "pattes" mais ça passe quand meme.
=>sur mon panel, je n'ai branché que le HDD LED et le PWR SW.
ils ont l'air bien brancher pourtant, pas besoin de speaker ou autres?
voilà...
aidez moi!!!
Message édité par Checkerr le 11-06-2007 à 12:32:05
