Démarrage trop rapide. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2009 à 11:37:48
Jamais entendu parler d'une histoire de rodage de disque dur au demarrage
Verifie deja la sequence de boot ds le bios en mettant bien le HDD en 1er et le lecteur/graveur ensuite
Marsh Posté le 19-04-2009 à 11:45:02
| aerandir54 a écrit : Jamais entendu parler d'une histoire de rodage de disque dur au demarrage |
C'est pas forcément en le mettant en premier que le bios mettra plus de temps avant de tenter de le lire...
Tu devais vouloir dire le contraire.
Mettre le lecteur DVD en premier puis si c'est prévu le floppy même s'il n'y en a pas, et en dernier le disque.
Il y a des bios où un delai d'attente avant de lire le disque est prévu et on peut choisir combien de secondes on veut.
Chercher un peu dans les pages du bios.
Marsh Posté le 19-04-2009 à 12:38:48
Comme d'hab j'ai mis la séquence de boot suivante :
1- [disabled]
2- Disque dur
3- Lecteur CD DVD
4- INT18 Device (network) (c'est quoi ?
Ce sont en fait la configuration par défaut du bios, et cette config marchait très bien avec mon ancien disque dur (que j'ai remplacé avant-hier).
C'était un Maxtor et mon nouveau est un Western Digital. Je sais pas si ça influence quelque chose
Et dans la section boot, il n'y a visiblement pas d'option pour faire attendre le PC quelques secondes avant de lire les lecteurs...
Il y a une option "quick power on self test" qu'on peut activer ou non, mais lorsque c'est désactivé le pc uns fois mis sous tension se met à vérifier la RAM avant de démarrer le disque dur, ce qui est inutile et bcp trop long.
Marsh Posté le 19-04-2009 à 13:29:09
Mets le dur sur le 1 et desactive le 3.
INT18 Device (network) c'est ce qui te permet de boot en reseau, tu peux desactiver.
Marsh Posté le 19-04-2009 à 16:53:07
Tu fais bien comme tu veux mais la sequence "normale" de boot c'est
1 Le lecteur DVD, pour que quand tu veux booter un DVD tu puisses le
faire sans faire des acrobaties, (comme au bon vieux temps le floppy),
2 Le disque dur (j'oublie le floppy)
et çà même si des constructeurs (Acer par ex.) mettent par défaut le
disque dur en premier pour éviter que les gens qui savent pas risquent
de booter un CD qu'il faut pas par mégarde (installation par exemple).
Network c'est le boot réseau (laisse tomber) , en dermier ou enlève le si tu peux mais ce n'est pas génant.
L'option de temps d'attente n'est pas dans la section boot mais en dans une autre, il faut chercher un peu partout, mais plutôt dans les
options avancées.
Mettre le lecteur CD en premier peut ne pas suffire pour ajouter le temps qu'il faut, tu peux le mettre
en premier et mettre aussi un CD de données dedans (pas bootable) pour qu'il passe un peu de temps à vérifier
si le cd est bootable, çà peut aider en attendant mieux.
Marsh Posté le 11-05-2009 à 16:02:24
Merci pour vos aides.
J'ai regardé partout dans les pages du bios et on ne peut pas régler le temps d'attente avant de commencer la lecture de la séquence de boot.
Il faudrait probablement mettre à jour le bios mais on m'a dit que c'était une opération risquée pour la carte mère (c'est vrai ca ?
La solution serait-elle de remplacer le disque dur par un plus petit (genre 160 ou 200Go) ?
Est-ce qu'un disque plus petit s'amorcerait plus vite au démarrage ?
(mon ancien Maxtor 200Go fonctionnait très bien avec mon PC)
Bon, c'est vrai que le mieux serait de remplacer tout l'ordi pour une carte mère avec emplacements SATA ce qui serait plus pratique, mais en attendant...
(Désolé pour ma réponse très tardive...)
Marsh Posté le 11-05-2009 à 16:08:04
j'ai eu le même prob que ta ya longtemp et c'était le disque qui était HS.
pour le flashage c'est risqué si tu te loupe (ex : ton ordi s'éteint en plein flashage)
Marsh Posté le 11-05-2009 à 18:45:30
Non mais ca n'existe pas un temps d'attente ou autre en attendant que le disque se lance...
Pour info, toutes les requettes envoyées au disque dur sont en attente (ce qui à le dont de figer littéralement le pc) tant que ce dernier n'est pas lancé.
A mon avis ton HDD est soit mort soit mal branché
Marsh Posté le 11-05-2009 à 19:23:55
Impossible
, le HDD est tout neuf et marche parfaitement, sauf qu'il met un certain temps à être reconnu par le PC lors de la mise sous tension.
C'est pour ça que je suppose que c'est la taille qui est en cause puisque c'est la seule différence entre mon ancien HDD et le nouveau.
Notes :
J'ai acheté mon PC il y a à peu près 5 ans (et je ne compte pas le changer vu qu'il tient encore bien la route et est toujours assez puissant pour les applications que j'utilise - P4 2.8 GHz, 1536 Mo de RAM)
Ma carte mère est une Asus P4S8L, livrée avec son boitier Pundit Barebone System (c'est un mini PC)
Je n'ai jamais flashé le bios, et jusqu'à présent tout marche normalement.
Marsh Posté le 11-05-2009 à 20:18:28
Info supplémentaire :
Lors du démarrage, l'affichage des périphériques maitre et esclave indique Master : [auto], Slave : CD/DVD RAM
Après un certain temps d'attente dans les pages du bios, Master se change tout seul en "WD114212 machin truc" (nom du HDD), il faut aller de gauche à droite avec le clavier pour partir et revenir à la page et constater le changement.
Visiblement la carte mère met un certain temps à reconnaitre le HDD ce qui l'empêche donc de démarrer du premier coup et m'oblige à démarrer en deux temps : boot et reboot.
Dans le mode d'emploi du PC, le paragraphe bios indique que si la reconnaissance automatique du périph maitre (ou esclave) échoue, c'est que le périphérique est trop vieux ou trop récent.
Mais si quelqu'un a d'autres explications plus justes, je suis prêt à entendre ![]()
Marsh Posté le 11-05-2009 à 23:15:51
Mets a jour le bios de la carte mere
Vérifie tes branchements du HDD ( nappe et alim )
Et active le HDD en 1er pour la séquence de boot
Marsh Posté le 11-05-2009 à 23:45:49
Et verifies aussi les jumpers master et slave sur tes periphériques
disque dur en master
lecteur cd/dvd en slave
Marsh Posté le 19-04-2009 à 11:26:49
Le titre n'est pas très explicite sachant que je sais pas ce qui est en cause.
En fait lorsque je met mon PC sous tension, il lit le disque dur si rapidement qu'il ne le reconnait pas, sachant que le disque dur met un certain temps pour rôder. Alors il essaie de booter sur le lecteur CD, alors qu'évidemment je n'ai rien mis la dedans.
POur pouvoir démarrer correctement sur le disque dur je suis donc obligé d'éteindre mon PC et de le rallumer tout de suite après tant que le disque dur tourne encore. Et là Windows démarre normalement.
Le temps de démarrage est-il réglable au niveau du bios afin de laisser le temps au disque dur de roder un petit peu ?
Merci d'avance.
