Démarrage interrompu .... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2003 à 09:18:12
meme symptome que moi sur meme carte mere..
retour vendeur qui mm'a dit quie c'etait pas la premiere.. du coup il m'a proposé de ne pas reprendre Abit passqu'il avait trop de sav dessus...
Marsh Posté le 14-05-2003 à 09:27:05
ok eh bien j'espère que c ca, il doit ramener le matériel chez le fournisseur cet aprèm
J'ai la pouasse en ce moment, dès que je touche un pc
Marsh Posté le 14-05-2003 à 09:27:12
popop pas de conclusion hative
le ventilo s'allume-t-il quand tu appui sur le bouton?
peut etre c une protection de surchauffe?
autre chose, lorsque mon PC s'eteignait suite a une coupure de courant, gt obligé de debrancher l'alim avant que ca puisse redemarrer, peut etre l'alim du pote a eu le mm pb.
Marsh Posté le 14-05-2003 à 09:31:47
Non j'ai tout débranché et rebranché et idem
Pour ce qui est de la surchauffe c ce qu'on s'est dit
mais pourtant le ventilo tourne niquel quelque soit la
vitesse (réglage avec la molette externe).
Au départ on avait mis un spacer, on l'a donc enlevé et idem
Marsh Posté le 14-05-2003 à 09:38:33
c'est pas une conclusion hative.. c'est une constatation evidente d'un probleme tres souvent rencontré sur les séries kd7 (s,g,r)
c'est du à la mauvaise qualité de leurs condos..
pour ce qui est de ne plus demmarrer puis redemmarrer 1 sec avec la 2° alim.. c'est pas lié à l'alim, mais au fait que tu as débranché le connecteur alim de la mobo.. ce qui prouve bien que c'est un probleme de condos..
Marsh Posté le 14-05-2003 à 09:16:00
   ) et quand on revient le pc ne démarrait même plus
hier après avoir monté un pc tout neuf :
ATHLON XP 2400+
ABIT KD7
THERMALTAKE VOLCANO
GEFORCE 4 4200
512 DDR DANE ELEC
Donc après le montage, on le branche et il s'allume 1 sec uis s'éteint
On réessaye plusieurs fois et pareil ..
Donc on fait une pause (pour manger
Je décide donc de mettre mon alim perso sur son pc et de tester et là idem : le pc s'allume 1 sec et s'éteint
Donc finalement son alim me semble maintenant HS et le pc ne démarre toujours pas
une solution ?
