Ecran noir au démarrage après installation des pilotes graphiques - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2012 à 09:43:18
de la carte graphique...
Peux-tu tester avec une autre ? Tu n'en as pas une de côté ?
Cordialement
Marsh Posté le 26-11-2012 à 11:14:09
Tu as bien branché les deux ports d'alimentation PCI Express x6 et x8 sur la carte ?
Ça se branche ici :
Marsh Posté le 26-11-2012 à 12:17:47
Re,
sur mes gtx 580, si je ne branche pas ça, le pc démarre mais le ventilateur de la carte tourne à fond...et là on se rend vite compte qu'il y a un truc qui cloche...
Cordialement
Marsh Posté le 26-11-2012 à 15:48:59
Oui ils sont bien branchés. J'insiste sur le fait que j'ai pu utiliser mon pc pour jouer principalement toute la soirée de samedi sans problèmes. Donc je ne pense pas que ce soit un problème de branchement étant donné que je n'avais rien touché depuis, pas déplacé le pc etc..
Et non malheureusement je n'ai sous la main que mon ancienne GTX 580 défectueuse. Donc je ne pense pas que ça me donnera des informations utiles si je la remet dans le boitier
Marsh Posté le 26-11-2012 à 16:52:39
Re;
elle avait quoi comme problème tout ancienne gtx 580 ?
Cordialement
Marsh Posté le 26-11-2012 à 18:03:54
As tu fait un Windows update ?
Ou fait en auto (en background) ?
Car Windows update proposait récemment une mise à jour nVidia qui visiblement pose des soucis (y eu un topic ici).
Ou est-ce le driver nVidia téléchargé depuis leur site ?
Marsh Posté le 26-11-2012 à 19:25:49
@Ckase : mon ancienne CG buggait de manière récurrente avec comme message d'erreur "le pilote kernel n'a pas pu etre chargé..." en plus des écran bleus mettant en cause le fichier nvlddmkm.sys, et ce quelque soit la version du pilote utilisé et la carte mère utilisée.
@wgromit : non je désactive windows update dès l'installation de windaub. En ce qui concerne les pilotes nvidia, j'ai tous les pilotes depuis le 275.33 jusqu'au 306.97. J'ai en priorité testé les plus récents (aucune version bêta).
Marsh Posté le 26-11-2012 à 23:45:36
Bonsoir,
donc ta carte, même si elle plantait souvent, pourrait te permettre de voir si tu peux booter un peu plus loin avec celle-ci comparé à la nouvelle...en tout, ça vaut le coup d' essayer.
Mais tu as utilisé la nouvelle combien de temps avant le bug ?
Cordialement
P.s: ou alors tu as une alim tueuse de cg...
Marsh Posté le 27-11-2012 à 02:08:48
Alors l'ancienne ne me permettrait pas d'aller plus loin parce qu'elle buggait au même endroit mais pas de la même manière.
La nouvelle je l'ai utilisée toute la soirée de samedi. Et un poils le dimanche matin, en tout et pour tout elle a du tourner 6-7 heures.
L'alim j'ai testé toutes les tensions, RAS.
Marsh Posté le 27-11-2012 à 20:42:46
Oui test à l'instant effectué sur un autre PCI-e et le résultat reste le même.
Par contre j'ai essayé de lancer un test d'alimentation avec OCCT, mais après avoir appuyé sur le bouton "ON", le test s'arrête immédiatement avec comme message "Arrêté, annulé par l'utilisateur".
EDIT : après avoir coché "auto" dans "type de test" ça a l'air de marcher, je laisse tourner donc.
EDIT 2 : après avoir lancé le test, celui ci ne va pas plus loin que la période d'Idle reglée sur 1 min.
Marsh Posté le 03-12-2012 à 19:27:35
Bonsoir,
Je viens donner des nouvelles concernant mon problème. Je penche en ce moment sur des tests d'alim. En attendant de recevoir un boitier de test d'alimentation (pour ceux que ça intéresse j'attend celui la :http://www.pc-attitude.com/modules [...] toryid=361), j'ai essayé de tester l'alim avec OCCT en jouant sur la charge du proc. Je n'ai pas testé avec la CG vu que les drivers ne sont pas installés.
Voila ce que j'obtiens :
On voit clairement qu'avec une charge de proc à 100 %, les tensions +12 v sont à 8.1 v, le +5 v est à 5.7 v. Je précise que ces valeurs étaient les mêmes avant de lancer le test. Sont-elles normales? De plus, vous l'aurez remarqué (ou pas ), dans la fenêtre OCCT de gauche, la fréquence actuelle du CPU est notée à 3.39 Ghz alors que sans Overclocking elle devrait être à 3.3 Ghz. Cela traduit-il un disfonctionnement de l'alim sachant que les tensions et coefficient multiplicateur sont ceux par défauts ?
Marsh Posté le 03-12-2012 à 22:48:24
Certains se sont déjà plains d'avoir des tensions folles en charge après les raisons évoqués c'était soit des erreurs de mesure des sondes soit effectivement des alims foireuses...
J'ai jamais rencontré ce genre de cas, enfin attendons l'avis des autres..
Marsh Posté le 25-11-2012 à 22:39:14
Depuis ce matin, suite à une extinction subite de mon écran en plein Need for speed, mon pc bloque après l'écran de boot et du chargement de windows 7. Je m'explique : lorsque je démarre mon pc, celui-ci affiche la page du bios, puis l'écran de chargement de windows et juste après, deux solutions, des fois un écran noir (comme si l'écran était en veille ou pc éteint), et à d'autres moments l'écran s'assombrit (sans être dans un état de veille) et n'affiche rien, même pas le curseur de la souris. Windows ne se charge donc pas même si je laisse le pc tourner. Une seule solution le reboot.
Je précise avant de continuer mon histoire, que j'ai une carte mère toute neuve ainsi qu'une carte graphique reçue samedi même! Voici également ma config:
Je me suis posé la question de savoir d'où provenait le problème. J'ai de suite pensé à un problème matériel. Considérant que deux des composants principaux sont tous neuf (à peine 24 h d'utilisation), j'ai pensé au disque dur. J'ai donc débranché le SSD actuel et testé sur un SATA servant de sauvegarde. L'installation de windows se passe sans soucis. J'installe tous les drivers correctement en redémarrant quand c'est demandé
Sachant que ma carte graphique est toute neuve (même neuve un soucis peu arriver, certes), d'où pourrait provenir mon problème? Je précise que j'ai testé plusieurs pilote graphiques tous en version officielle (non bêta). Je précise également que mon pc, suite à l'achat de ma CG, a tourné correctement un soirée avant de me faire le coup ce matin.
Merci pour vos réponses.
