Démarrage impossible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2012 à 10:14:13
Fait un clear cmos :
C'est à dire :
- Enlève le cache en dessous du PC.
- Enlève la batterie, et le câble d'alimentation.
- Enlève la pile du bios (sa ressemble a une pile de montre).
- Attend 5 min.
- Appuie pendant 30 secondes sur le bouton power (enlève toutes sources d'électricités dans les condensateurs).
- Rebranche le tout dans le sens inverse que je t'ai énuméré.
Voilà
Marsh Posté le 04-03-2012 à 10:18:30
Si ça ne suffit pas, il faudrait diagnostiquer par exemple en enlevant le disque dur pour voir si ça vient de lui...
Marsh Posté le 04-03-2012 à 10:20:28
Oui
et un petit dépoussiérage, malgré que je doute fort que sa vienne de cela
Marsh Posté le 04-03-2012 à 11:53:14
pour y voir clair, le mieux est de lancer un CD-live linux : http://ubuntu-fr.org/telechargement
- permet de voir si le PC fonctionne ;
- permet de récupérer les données ;
- permet d'examiner le DD avec gparted.
Cordialement.
EDIT : un portable HP a toutes les chances d'être tatoué. Quel Windows tentes-tu de réinstaller ?
Marsh Posté le 04-03-2012 à 16:09:19
Tout d'abord, merci à tous pour vos réponses !
@FanboyNvidia : Oui j'avais déjà pensé au CCMOS, et j'ai d'ailleurs pété le socle de la batterie en l'enlevant
Ca tient avec une rondelle en plastique maison maintenant
... Mais, pas de résultats.
@ majax2011 : J'avais tenté aussi de booter avec un live linux, mais l'écran reste coincé sur le splash screen, donc impossible de démarrer. Je ne pense pas que ça soit un problème de tatouage (j'ai plusieurs fois changé d'OS, ce n'est pas la première fois que je repasse sous w7).
@ Etre_Libre : En effet, le problème semble venir du disque dur. Le BIOS est accessible une fois qu'il est débranché. J'ai pu tester la mémoire comme ça, et apparemment tout est ok à ce niveau. Je sais pas si je peux booter sans le disque dur, lancer l'install de windows, et le brancher à ce moment... Ca me parait pas safe. J'ai commandé un boitier pour brancher le disque dur du pc portable sur un autre ordinateur. J'espère que je vais pouvoir faire un backup de mes données, et tout formater. Je vous tiens au courant !
Pinette des bois
Marsh Posté le 10-03-2012 à 17:12:23
Problème résolu en branchant le DD sur un autre PC, et en reformattant.
Marsh Posté le 04-03-2012 à 01:07:47
Bonsoir à tous,
Suite à une réinstallation de mon OS (windows 7), mon ordinateur portable ne démarre plus. Tout se déroulait bien lors de la première étape d'installation jusqu'au redémarrage de l'ordinateur. Une fois qu'il a commencé à redémarrer pour normalement terminer l'installation, l'ordinateur reste cette fois coincé sur le splash screen HP.
Je ne peux même pas appuyer sur échap pour accéder au bios ou au menu de boot pour démarrer à partir d'un cd ou une clef usb.
J'ai pas mal de données importantes sur une partition de ce disque dur, et suis donc un peu angoissé là...
Quelqu'un a-t-il eu le même problème, ou une idée pour y remédier ?
Je vous remercie grandement pour votre aide.
Message édité par Pinette des bois le 04-03-2012 à 01:08:50
