Demarrage impossible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2005 à 13:15:27
Oui, je la nettoie regulierement a l'aide d'une bombe a air sec, pourquoi ?
Marsh Posté le 28-05-2005 à 13:18:40
ca ressemble a un probleme materiel grave, est ce que tu peux rentrer dans le bios, (touche suppr pendant le boot)
Marsh Posté le 28-05-2005 à 13:22:22
C'est quoi la config? Vérifies que tout soit bien plugguer. Si tu as plusieurs barrettes de ram, essayes les séparément.
Marsh Posté le 28-05-2005 à 13:27:17
La config, c'est :
Proc : Duron 1.3Ghz
CM : Elite K7S5A
CG : GForce 2 MX
HDD : 160Go 8Mo
Alim : Enermax 400Watts
Ram : 2*512 SDRam
Graveur : DVD Pionneer 8x
Carte Reseau+Carte USB
Pour le test des barettes de ram, je vais le faire now et je te tiens au courant
Marsh Posté le 28-05-2005 à 13:33:26
J'ai viré une de mes Barette de Ram, et now, il boot.
Je vais tester si c'est le Slot, ou la barette qui deconne.
Merci a tous de votre TRES rapide aide
Marsh Posté le 28-05-2005 à 13:36:31
| mal a écrit : ca ressemble a un probleme materiel grave, est ce que tu peux rentrer dans le bios, (touche suppr pendant le boot) |
grave?
qu'est-ce qui te fait dire ça puisqu'on ne connait pas du tout la raison et les réelles conséquences?
t'as essayé de démarrer en mode sans échec ou avec la dernière bonne config?
Marsh Posté le 28-05-2005 à 13:10:57
Salut a tous,
J'ai un petit probleme materiel.
J'utilise le meme PC depuis plus de 2 ans sans aucun probleme. Mais un jour, quand j'ai voulu demarrer mon Pc, la reconnaissance des peripherique se déroule correctement (HDD 160Go Maxtor,Graveur DVD 8x Pionneer, lecteur CD), mais ensuite, une page noir apparait avec un "_" qui clignote en haut a gauche. Et plus moyen de faire quoi que se soit.
J'ai d'abord penser que les fichier d'initialisation de Windows XP SP2 été erroné, mais le probleme apparait egalement pendant la charge des fichier d'install de XP. J'ai donc penser que c'etait le Disk-dur, mais j'ai fait le test avec un autre, et toujours le meme probleme.
Quelqu'un aurait-il une piste de depannage a me fournir ? ca me ferait chier de devoir tester toute mes carte une par une ...
Merci d'avance.
Flagadda
Message édité par flagadda le 28-05-2005 à 13:11:34
