Démarrage impossible mise en veille auto écran + couinement lecteur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2006 à 15:38:35
quel os a tu?
et es ce que tu es sur que ca vienne du lecteur cd?
Marsh Posté le 17-04-2006 à 15:42:02
Je suis sur XP home.
J'ai débranché le graveur DVD pour le test et plus de couinement au démarrage mais toujours écran noir de veille...
Marsh Posté le 17-04-2006 à 15:53:55
regarde ici il existe pas a pas les verif a faire et surtout les causes possibles :
http://www.depannetonpc.net/articl [...] rrage.html
Marsh Posté le 17-04-2006 à 16:34:03
oui ca devrait ce passer en douceur en esperant que ce soit pas tro grave
Marsh Posté le 17-04-2006 à 16:43:30
J'aimerais éviter de démonter toutes mes cartes dans la mesure du possible alors j'aurais aimé savoir si je pouvais déjà éliminer certaines hypothèses sachant que le pc n'a subit aucune modification ( étant éteint ) depuis que je suis parti ( il marchait alors parfaitement ) :
Est-il possible que la carte graphique ait été endommagée alors que le pc était à l'arrêt??
Même question pour la RAM et la CM... ![]()
Marsh Posté le 17-04-2006 à 16:48:55
il y a toujours un reste d alimentation dans ton pc sauf si tu debranche la prise ou que ton alim et sur off dc toujours risque de pb electrique et pis la ram et la cg c pas long a demonter et pas besoin de bcp d outils au pire un tournevis cruciforme dc je serait toi je testerai au moins c 2 choses et tu peut aussi essayer de brancher un autre ecran
Marsh Posté le 19-04-2006 à 09:52:38
Problème résolu, l'alim était HS... Il a fallu retirer et replacer le processeur pour relancer la machine et j'ai acheté une nouvelle alim pour 40 tout est bien qui fini bien
Merci bigyann1 j'espère que ce post pourra aider d'autres personnes dans le même cas.
Marsh Posté le 17-04-2006 à 15:34:19
et à mon retour impossible de lancer ma bécane : l'écran reste noir en mode veille et ne s'active pas, je n'ai aucun affichage en lançant la machine et par conséquent impossible d'accéder au bios... j'ai également un couinement répétitif qui semble provenir de mon lecteur/graveur DVD ( nec nd-2510 ) comme s'il tentait de lire quelque chose et échouait ( avec ou sans cd à l'intérieur ). J'ai vérifié tous les branchements mais impossible de démarrer alors j'attends vos suggestions, merci d'avance et bonne journée!
Alors pour faire rapide vala le problème : Je m'absente 1 semaine en vacances
