Pb au démarrage à froid - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2005 à 11:19:16
peut etres la carte mere, la pile de la carte mere ou ton bios a flacher pourquoi pas clear cmos
Marsh Posté le 17-03-2005 à 09:34:23
Une avancée :
au lieu de charger les paramètres optimisés du bios , j'ai remis les paramètres par défaut.
Y a déjà un mieux, il va un peu plus loin lors du démarrage et ne plante plus systématiquement( plante encore mais moins souvent ), mais c'est peut être pour une autre raison.
Sinon, j'ai aussi des problèmes de redémarrage intempestifs mais j'ai regardé dans le forum, et je vais essayer les différentes méthodes proposées.
Donc , ca semblait venir d'un mauvais paramétrage du bios.
A confirmer.
Marsh Posté le 17-03-2005 à 13:26:42
Ca ne pourrait pas etre un pb d'alim un peu juste ? Tu as regardé tes voltages, en particulier le 12V ?
Marsh Posté le 17-03-2005 à 14:03:40
C'est ce que je pensais au début, et j'ai changé l'alim, je suis passé d'une 140W à une 425W. J'ai regardé les voltages, ils me semblaient pas mal, mais je revérifierais.
Marsh Posté le 20-03-2005 à 13:18:26
En fait le clear CMOS n'a atténué le problèmes qu'une journée , le lendemain s'est redevenu pareil .
Mes voltages : 3.37V / 5.10V / 12.19V
Je m'y connais pas vraiment de ce coté mais ça semble pas mal ?
Sinon, pour les redémarrages intempestifs , il me sort MACHINE_CHECK_EXCEPTION comme erreur . J'ai commencé à regarder , ça n'annonce rien de bon.
Marsh Posté le 20-03-2005 à 13:22:57
Ca me faisait ca... Le premier boot de la journée plantait invariablement..
Et c'etait a la fois un probleme de d'instabilitée du systeme d'exploitation, et des timing de ram trop agressifs..
Marsh Posté le 20-03-2005 à 13:38:41
Et tu as fait quoi pour régler le pb glocaume ? en changeant le timing, ça a suffit ?
Marsh Posté le 21-03-2005 à 14:46:04
En ce qui concerne les timings de RAM, c'est configuré par défaut à 10ns ( en pensant que c'est bien à ça que la valeur correspond ) .
Comme autre valeur, j'ai 8 ns , Normal , Fast, ... mais je ne sais pas si normal est plus rapide que 10 ns ou moins rapide ! qqun a une idée ?
Marsh Posté le 15-03-2005 à 09:31:42
Depuis que j'ai changé mon disc dur 40 Go pour un Maxtor 160 Go , j'ai des pb au démarrage:
Lorsqu'il démarre, il check la mémoire puis les lecteurs : jusque là Ok, et là il ne fait plus rien, il ne commence pas le chargement de Windows.
Je suis obligé de le rebooter plusieurs fois jusqu'à temps qu'il me propose de démarrer en mode sans Echec ou avec la dernière config ok , etc .... et à ce moment il démarre bien même si je choisis "démarrer normallement"
Cependant il démarre du premier coup lorsqu'il est "chaud", c'est à dire quand je fais un redémarrage depuis Windows ou quand ça fait moins de 5 minutes qu'il est éteint.
J'ai changé mon alim pour une plus puissante,je n'ai pas de virus connu, j'ai testé ma mémoire vive, .... toujours pareil
De quoi ça pourrai venir ?
Config :
Pentium III 1 Ghz datant de 2001
Win XP Pro SP2
640Mo SDRAM
