Démarrage étrange depuis changement de CG [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2010 à 13:51:25
pourrais-tu nous décrire en détail ta conf ?
qu'elle était ton ancienne carte graphique et comment elle est morte ? (par l'usure ou cramé ou OC ou ???) ?
pour ton message du bios, il faut juste vérifier que tout est bien détecté et sauvegardé les paramètres et après logiquement tu n'auras plus ce message.
Marsh Posté le 30-03-2010 à 14:05:08
Merci pour ta réponse.
Voici ma config :
AMD 64 x2 3000MHz
Asus M2N-SLI deluxe
3Go de RAM Corsair DDR2-800
ATI Radeon HD 5770 (1024Mo)
Mon ancienne carte graphique, c'était une 8800Gt 512Mo (Leadtek). Morte par l'usure, avec freeze et artefacts comme il faut ...
Pour le BIOS, j'ai déjà tout vérifié, validé mes modif, même remit la configuration par défaut, mais ça change rien.
Ce qui m'embète, c'est le bruit de mes disques au démarrage : comme si on les allumait et éteignait plusieurs (3-4 fois) à la suite.
Merci.
Marsh Posté le 30-03-2010 à 14:51:45
Ça peut être un problème d'alim, qui ne peut pas fournir assez de courant au boot à froid...
Marsh Posté le 30-03-2010 à 14:57:29
Ha ben j'avais pas pensé à ça. Mon alim c'est une Corsair 650W. Peut-être aussi que c'est en partie à cause du ventirad qui consomme (Cooler Master V8).
C'est mauvais pour les compos ce genre de problème ?
Je pensais être pas mal avec une alim 650W pourtant, Corsair de surcroit ...
Pour info, mes voyants restent bien allumés, mes ventilos ne s'arrêtent pas ... Tout laisse à croire que l'alim joue son rôle.
Marsh Posté le 30-03-2010 à 20:58:54
non ton alim est une très bonne (en tout cas la marque corsair est l'une des meilleures en ce qui concerne les alims...).
mais autrement, tu n'observes aucune autre anomalies ??? perte de perf, freeze ou autre ???
sinon dans le bios il y a une option qui permet de désactiver certain message d'erreur lors de la détection du matériel (genre no keyboard, ...). mais fais bien gaffe à désactiver la bonne option.
Marsh Posté le 30-03-2010 à 21:31:39
Merci de t'intéresser à mon problème
Pour info, je viens de me rappeler qu'il y a pas longtemps, ce même disque dur avait lâché,  à cause de secteur(s) défectueux. Un CHKDISK et c'était reparti. Est-ce que cela peut-être la faute au MBR, qui aurait morflé ?
Quand je suis sur windows, aucun problème, freeze ou autre. Je peux faire de longue sessions de jeux récents (GTA4, Just Cause 2 ou Napoléon Total War par exemple) sans aucun soucis. Mes temps sont tout à fait normales ( CG : 29° repos et 50° full, CPU : 25° repos et 40° full, MB: 35°).
Pour le bios, tout ce que je peux faire c'est "désactiver toutes les alarmes d'erreur", ce que j'ai fait, mais ça ne fait que masquer le problème ...
Marsh Posté le 30-03-2010 à 21:50:17
logiquement le MBR ne sert que à l'init de l'OS, donc le bios n'a en principe rien avoir la dedans... c'est une erreur qui se passe au moment de la détection hardware.
il se peut en effet que ta nouvelle cg n'a rien à voir avec cela... et que le disque dur peut être incriminé. tu peux utiliser un outil comme HDTune (http://www.hdtune.com/index.html) qui permet d'analyser un disque dur et voir si un problème est détecté.
Marsh Posté le 30-03-2010 à 22:11:56
Merci pour le soft, je regarde et donne les résultats.
Marsh Posté le 30-03-2010 à 22:27:29
(Erreur d'envoi)
Marsh Posté le 31-03-2010 à 10:07:03
Bon alors j'ai pas de secteurs défectueux .... Par contre des performances très mauvaises en lecture / écriture. Mais bon, je suis toujours pas sûr ...
Marsh Posté le 31-03-2010 à 15:20:35
Je reviens vers vous car j'ai finalement trouvé.
En fait je ne suis pas le seul dans ce cas (ouf). Il s'agit d'un problème de compatibilité entre ma carte mère (Asus M2N-SLI Deluxe) et le GPU. Beaucoup de CM Asus ont ce problème avec les ATI 5***.
Un nouveau bios semble en préparation mais bon ...
Voilà, peut-être cela pourra-t-il en aider d'autre.
A la prochaine
Marsh Posté le 30-03-2010 à 12:47:59
Voilà, j'ai cherché dans tous les sens, je n'ai pas trouvé de solution...
J'ai changé de GPU, la dernière étant décédée après de bons et loyaux services. La nouvelle CG est la sapphire 5770 vapor-x.
Seulement depuis le montage, le démarrage du PC est étrange. Je m'explique:
Quand je démarre le PC, j'entends mon disque qui claque, comme quand il démarre, sauf que là c'est 4 ou 5 fois de suite. Pendant ce temps (environ 5 secondes), l'écran reste noir.
Vient ensuite un message du BIOS, me disant que le dernier démarrage s'est mal passé. Et là j'ai le choix de faire F1 pour continuer à booter ou SUPPR pour accéder au bios. Cette erreur, je ne l'avais pas avec ma 8800GT.
Si j'appuie sur F1, le boot continue normalement et je n'ai aucun soucis pendant que j'utilise mon PC. Mais au démarrage suivant, rebelote.
Donc je m'en remet à vous et à vos diagnostiques, car là je cale.
Merci d'avance.
Message édité par pilipi62 le 31-03-2010 à 15:24:14
