Pas de demarrage, 1 bip long + 3 court - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2008 à 16:25:45
A quoi corresponde les chiffres ? par ex 1-2-2-3...
Et dans quel tableau dois-je regarder ?
Avec un autre clavier même problème...
Marsh Posté le 26-01-2008 à 16:29:51
Quand le PC boote, tu devrais voir qelque chose comme:
bios XXXX version NN.ZZ
tu regardes dans le tableau correspondant, Award, AMI, Phoenix ...
Marsh Posté le 27-01-2008 à 16:35:22
mon Bios est un "Phoenix" mais dans le tableau a quel bip correspondent les chiffres ? j'ai 1 long et 3 court..
Merci d'avance de m'aider
Marsh Posté le 27-01-2008 à 17:17:01
En effet ce n'est pas très clair, mais ça pourrait bien être la RAM.
j'ai vu ça sur le site Phoenix:
The BIOS can print many messages on the screen during POST. If your computer has the Phoenix QuietBoot feature installed, the manufacturer's logo is displayed instead of POST messages. You can switch to the POST messages by pressing Esc. Your owner's manual should list possible POST messages printed by the BIOS, along with an explanation of what the messages mean.
Tu peux essayer.
Marsh Posté le 27-01-2008 à 18:08:19
Mon niveau en anglais n'est pas très poussé...
Je n'ais rien a l'affichage, et les bip arrivent même avant de booter et d'avoir le logo du BIOS.
Que dois-je faire ?
merci de ton aide !
Marsh Posté le 27-01-2008 à 18:19:19
Si tu arrives à booter sur une disquette dos, testes ta ram avec memtest.
Marsh Posté le 26-01-2008 à 16:04:55
Depuis quelques temps mon PC fait des siennes..
De temps en temps, lorsque je le met sous tension, le pc ne s'alume pas.
Je m'explique : l'alim se met en route, le processeur commence a calculer juste avant d'essayer de booter sur le bios.
Mais la, impossible d'atteindre le bios !
Il teste plusieurs fois de booter dessus ( écran toujours noir ), puis fait entendre 4 bip, 1 bip long suivit de 3 court.
Après plusieurs reset, toujours la même chose.
Pourtant sans n'avoir touché a rien, au bout d'un certain temps il se met a démarrer normalement.
A chaque démarrage c'est le loto : démarrera t'il de suite ou il faut que je repasse...
J'ai vérifié la carte graphique (RAS, elle est bien enfoncée), l'alim (RAS), la carte mère et la ram sont neuves et marchent parfaitement.
Une idée ?
Merci d'avance !
SiKh
