Config neuve, pas de démarrage. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2008 à 09:26:47
tu as déjà posé la question dan sle topik unique ?
un ccmos, tu as déjà fait, voir même une autre batterie.
il peut aussi y avoir un pblm de bios, as tu vérifié sur le site d'asus.
car il y a eu un bios pour ce cpu le 08/02/08 donc si ta mobo date d'avant il peu y avoir un pblm.
tu n'as pas un pote avec un autre cpu même un celeron 430 peut faire l'affaire
Marsh Posté le 03-04-2008 à 09:34:24
OOPS
Je n'ai pas vu de topic unique.
CCMOS essayer, sans succes...
Oui je doit flasher la CM, car j'ai un e8x00.
Mais je doit le faire sous le bios. Avec la MAJ 1004 de la CM
Mais comme j'ai rien... =)...
Impossible de flasher
Mreci de ta réponse
Marsh Posté le 03-04-2008 à 09:45:16
demande ton revendeur il doit bien pouvoir te faire cela.
sinon il te reste à trouver un petit cpu genre celeron 4** pour - de 30€...
Marsh Posté le 03-04-2008 à 09:54:40
J'ai tout acheter sur le net.
Il y a vraiment que ca comme solution.
Marsh Posté le 03-04-2008 à 10:00:49
sur le forum achat vente il y a des topics "région" regardes s'il n'y a pas un forumeur qui habite près de chez toi. si oui il peut passer avec un cpu pour flasher le bios.
et tu lui offres une petite bière... si tu as l'age pour en boire une
mais si c'est ça le pblm, le cpu/bios, il n'y a pas d'autre soluce
Marsh Posté le 03-04-2008 à 10:04:04
Zoui j'ai 23 ans
Je peut trouver ca, par un pote mais ca m'emmerde de re démonter le CPU.. etc surtout que tout était bien "hygièné"
Pas de câble apparent... etc
Et puis MERDE
Marsh Posté le 03-04-2008 à 10:20:54
Une question.
Avec un P4, ca marche aussi ?
Normalement oui.
Marsh Posté le 03-04-2008 à 10:29:21
sur asus cpu list il y a les cpu et les bios.
mais bon dans la majorité des k le bios est là pour reconnaître le cpu.
perso j'ai monté une petite conf à base de 775. mon cpu n'est pas dans la liste mais la conf fonctionne, correctement. c'est juste le cpu qui n'est pas reconnu.
et ça avec une mobo à 36€... qui supporte même les derniers Q9**** en 45nm
Marsh Posté le 03-04-2008 à 10:39:08
Non mais la c'est la galère.
démonter mon ancien PC, pour 2min.. de MAJ
Puis le remonter...
Enlever le CPU de la new, etc...
Marsh Posté le 03-04-2008 à 10:51:43
la règle de base c'est de TOUJOURS tester sa config hors boîtier pour ne pas avoir ce genre de pblm...
je n'affirme pas que ton pblm vient de ton bios mais cela me semble être la piste à privilégier.
attends d'autres avis.
mais dans le futur testes tes conf en dehors du boîtier, pour voir si toput est ok.
sinon as tu une autre ram que ta corsair. parceque corsair ... peut aussi poser des pblm. si double face capacité etc
Marsh Posté le 03-04-2008 à 11:04:11
Oui
Mais je pensai au moins démarrer le bios
.rom dans la clé USB
etc...
Marsh Posté le 03-04-2008 à 13:33:58
Je croi que c'est pb de RAM
Car j'ai de la PC6400 Corsair Cas5 en 2x2Go..
J'essaye ce soir, je vous tien au news =)
Marsh Posté le 03-04-2008 à 17:56:00
J'ai monté un P4, avec mon ancienne 6800GS.
Toujours pas d'affichage...
Avez vous une idée ?
Marsh Posté le 04-04-2008 à 22:03:13
les petits branchements sur la cm ?
ma foi je sais pas :S
Marsh Posté le 04-04-2008 à 22:09:37
| sampari a écrit : |
Pas de bip, c'est pas bon.
Essaye de booter sans ram, puis sans proc, si tu n'as jamais de bip, ta CM est bonne pour le SAV.
Marsh Posté le 03-04-2008 à 08:51:07
comme dit dans le tire... j'ai quelque soucis
Ma config.
P182
ASUS P5K-E
ASUS 9600GT
E8400 + Ventirad + SIlver 5
HDD 320 Go
Antec 650W
2x2Go de RAM CORSAIR.
Pas de lecteur DVD branché.
CPU : Installé, Ventirad bien clipser
CM installée sur les plots (plot d’origine)
Carte Graphique alimenté et dans le port PCX 16,
CM Alimenté 24 borches et les 4
HDD Alimenté et Branché sur SATA.
Une seul RAM en place.
L’écran est un LCD de 17P, avec une sortie VGA, mais ma CG à 2 sortie DVI (Blanc et Jaune, adaptateur fourni)
Le PC s’allume correctement, tout les ventilos tournent, Diode verte de la CM allumé.
HDD alimenté et tourne.
Pas de Bip au démarrage.
J’ai essayé avec une 6800GS, toujours pas d’affichage au démarrage.
Une idée ?
