pb démarrage après changement carte mère
pb démarrage après changement carte mère - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2011 à 19:40:45
je viens d'installer une carte mère gigabyte GA-870A-USB3 avec un athlon 2, et je n'arrive pas à dépasser le stade du démarrage de l'ordi.
Je m'explique :
cas 1 :
- Quand je branche un disque sata en boot (disque qui marche sur un autre ordi) l'ordi démarre mais pendant la phase de "loading operating system" l'ordi reboote sans rien demander et ca boucle.
A la deuxième tentative l'ordi affiche la page "windows n'a pas démarré correctement..., veuillez démarrer en mode sans échec ou normalement" et de suite après avoir fait un choix ca reboote et ainsi de suite...
cas 2 :
- Quand je branche un disque ide en boot (à savoir que la CM n'a pas de connecteur ide d'origine, j'ai mis une carte dédié pour ça) qui est dual boot qui marche sur un ordi , il me demande quel OS je veux, je choisis windows XP, j'ai rapidement un début de logo windows pendant même pas une seconde et l'ordi reboote sans rien demander et ca boucle.
A la deuxième tentative l'ordi affiche la page "windows n'a pas démarré correctement..., veuillez démarrer en mode sans échec ou normalement..." et de suite après avoir fait un choix ca reboote.
Une précision étrange, avec le disque ide dual boot et quand je choisis l'autre OS (linux), ça marche ?!?!
Voila, je suis perdu, je ne sais plus quoi essayer, si quelqu'un peut me conseiller ça serait super sympa.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 07-11-2011 à 19:52:41
lors d'un changement de chipset trop important, il faut réinstaller Windows pour pouvoir le démarrer.
il existe des moyens pour installer les nouveau drivers avant l'upgrade mais c'est un peu plus compliqué
Message édité par mnemosyne3 le 07-11-2011 à 20:06:59
Marsh Posté le 07-11-2011 à 20:05:21
J'ai oublié de préciser qu'en branchant le lecteur de cd et en essayant de démarrer sur le cd d'installation de l'OS, ca reboote aussitôt, donc impossibilité d'installer Windows dans ces conditions...
Si il y a un autre moyen je suis preneur.
Merci.
Marsh Posté le 07-11-2011 à 20:09:39
Houlà y a un truc mal monté la dedans si CD windows reboot.
Est tu sur qu'il tente de booter le CD boot device priority dans le BIOS ?
Sinon les truc habituels du pc qui boot mal RAM, CG, alim ..
Marsh Posté le 07-11-2011 à 21:01:13
Oui, j'ai vérifié la priorité cd bios, c'ést ok.
J'ai refait des tests de démarrage à partir d'un CD, les réactions sont bizarres ce n'est pas toujours un reboot parfois c'est "disk boot failure, insert system etc...", parfois l'un parfois l'autre ce n'est pas régulier et ça avec plusieurs disque d'installation ?????
J'ai aussi mis un liveCD linux et là ça charge le premier menu de choix de type de démarrage linux (une page en couleur avec des icones) et ça plante après au moment du chargement des drivers.
J'ai changé la barette mémoire au cas ou.
La CG j'en ai qu'une.
La carte ide, je suis obligé de la laisser pour pouvoir brancher le lecteur CD.
Quant aux branchements de la CM en elle même, normalement pas de cavaliers à trafiquer, alim si c'était pas bon ça ne devrais pas s'éclairer, le son le ventilo, l'usb je ne vois pas vraiment le rapport, peut être les fils du front head panel mais je ne vois pas le rapport non plus...
Marsh Posté le 07-11-2011 à 23:11:28
L'alim peut très bien faire booter et une fois la montée en charge provoquer un reboot car elle n'assure plus assez.
Sinon ça fait assez problème de ram ou d'écriture/lecture de HDD mais si tu à tester avec différents composants...
Vérifie avec une autre alim vu que c'est un des truc que t'as pas testé
Message édité par mnemosyne3 le 08-11-2011 à 15:45:56
