démarrage bizarre - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2005 à 12:24:20
ben pas evident j'aurais tendance a dire probleme de condensateurs quelques par sur la CM ou la CG ... ou alors un defaut d'alim qui balance pas assez de jus a froid
bref en gros a froid une fonction s'initialise mal (rapport a la video donc)
osculte bien ta CG, ta CM et verifie si t'as pas un condensateur gonflé, explosé ou qui coule.
defait ta CG, remet la et puis tu verra biens (des fois que ce soit un simple faux contact mais j'en doute)
bon ce n'est qu'une piste n'engageant que mon avis. mais un pb alim ou ram n'est pas a exclure mais pour ma part j'en doute
apres faut tester... test une autre CG deja tu en tirera pas mal d'info
Marsh Posté le 16-09-2005 à 13:04:23
je vérifierai les condos ...
Pour tester avec une autre CG, j'en ai pas sous la main et je vois personne qui pourrai me dépanner ...
L'alim est hors de cause à mon avis car elle est tout de même assez récente et c'est une fortron. Les tensions ont toujours été stables à froid comme à chaud.
Marsh Posté le 17-09-2005 à 12:28:09
En néttoyant mes pc il y a 2 semaines, j'ai vérifié les condensateurs, simple vérif de routine et qu'elle n'a pas été ma surprise en voyant sur ma CG une Leatek Gforce 4 Ti 4600 qu'il y avait un condensateur légèrement gonflé avec de l'electrolyt qui commençait à sortir.
Le problème est aussi au démarage pour moi, le rafraichissement passe en 60hz au lieu de 120hz, donc c'est flagrant, je suis en 1024*768 pour info.
La carte graphique à 3ans, c'est qd même abusé de payer du matos 300 euros à l'époque et 3 ans après ce matosest prêt à laché à tout moment, et encore 2 semaines avant mon achat elle valait encore 400 euros (vraiment de l'arnaque)
Le comble c'est que je bosse pour une société qui fabrique des condensateurs entre autres
mais bon pas le même genre de condos car c'est pour l'aérospacial donc rien à voir avec nos pauvres condos qui éclatent et fuit
EDIT : Du coup suite à ce problème, je passe sur ebay pour voir si qq'un vend la même carte, et surprise, le vendeur à le même problème que moi, il a le même condo plus un autre de gonflé lui. Je lui ai même demandé de me confirmer ce que je voyais et c'était bien ça
Marsh Posté le 18-09-2005 à 00:36:35
j'ai pas encore pris le temps d'ouvrir mon PC, mais j'essaierai de le faire demain ...
Merci pour le tuyau ! C'est clair que ça fait une durée de vie plutôt courte...
En plus c'est marrant, ma CG est aussi une Leadtek gf3 ti200, un peu plus vieille que la tienne donc. La mienne a pas tout à fait 4 ans...
Marsh Posté le 18-09-2005 à 11:35:12
En tout cas pour ma part je ne pense plus prendre la marque Leadtek, en plus si la tienne c'est la même chose ça prouve que ce n'est pas du si bon matos que ça Leadtek.
C'est peut-être pareil chez les autres fabriquants du me diras
mais bon peu fiable qand même cette marque
Marsh Posté le 16-09-2005 à 10:55:53
Bonjour !!
Mon PC me fait encore des siennes ...
Au démarrage, il démarre une fois sur trois en 16 couleurs...
ça peut très bien arriver 10 fois de suite comme il peut démarrer 10 fois correctement !
ça arrive souvent lorsque le PC est froid (par exemple après une nuit éteint).
Lorsqu'il a démarrer comme il faut, il n'y a plus de problème, même les jeux fonctionnent comme il faut...
De quoi ça peut venir ?? est-ce que la CG est en train de rendre l'âme ou est-ce juste une problème de faux-contact ?? Ou peut-être autre chose ???
edit : pour ma config, cliquez sur l'icone !
Message édité par filou66 le 16-09-2005 à 11:36:29
