Pb de demarrage avec une K7S5AL - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2002 à 17:50:21
on va faire comme si l'enorme topic + le site de Pentier consacré 200% a cette cm j'ai nommé la K7s5a n'existait pas
Marsh Posté le 09-06-2002 à 18:04:08
Que crois tu, que je n'y ai pas deja jete un oeil.
Je n'ai rien trouve en reponse a mes questions.
C'est evident je n'ai pas lu les 5000 posts du topic, mais une bonne partie.
Disons que trop d'infos tuent l'info (ou la noient).
Marsh Posté le 09-06-2002 à 18:23:52
Poste sur un topic ou x personnes discutent de n problemes differents et n discussions differentes, j'ai bien peur que ma question soit la encore noyee au milieu de tout ca.
D'ailleurs j'avais poste la premiere fois ou j'ai eu ma carte suite a un post sur un pb semblable, mais 2 messages plus loin on etait deja parti sur autre chose.
Mon post te derange t'il ?
J'en ai vu tant d'autres par contre concernant des problemes evoques 1000 fois voir meme insultant.
Je recapitule, je sais que cela ne vient pas de la RAM, ou du proco, mais d'un pb contact de carte AGP 1 fois dans le boitier.
Apres plusieurs essais, plus de demarrage y compris hors boitier donc malgre un bon enfichage de la carte AGP.
Marsh Posté le 09-06-2002 à 18:34:34
d'une comment sais tu que c la meem carte qu'ils t'ont renvoyée?
t'a noté les numeros de serie?
qd tu la monte ds le boitier,vu qu'a un moment tu avais compris le pb,as tu verifié que ta CG etait bien enfoncée?
ce que tu dis est etrange
l'agp n'est en rien gené
malgré ma moyenne tour la cm,certes grande,rentre sans pb et ne gene rien
peut etre enfonces tu mal ta CG?
perso je pense plutot qu'il y a une masse qd tu la pose ds le chassis,as tu verifié qu'il y a bien les joints sur les vis qui fixent la cm au chassis?
Marsh Posté le 09-06-2002 à 20:35:57
| RickyBanlieue a écrit a écrit : 1 - Je la recois voila 3 mois, je la monte avec un Duron 800, 256 Mo de SDRAM noname dans un boitier Morex 300W, ecran noir pas de bip. Apres plusieurs montages/demontages je finis par essayer hors du boitier et la elle demarre. Une fois remontee, elle ne demarre plus. Je la ressort du boitier, elle n'a plus voulu demarrer. Je l'envois en SAV. 2 - Je la recois 2 mois apres, je commence par essayer hors boitier, ca marche ; puis une fois montee evidemment ca marche plus. Je fais de nouveau plusieurs essais, je finis par m'apercevoir sans la plaque de connexion (trous pour passer les connexions souris clavier...dans le boitier), j'arrive a la faire demarrer vissee au fond du panier. Je refais quand meme un essai avec mais plus de demarrage, je refais un essai hors boitier, elle ne veut plus demarrer de nouveau. Conclusion : je pense que la plaque empeche un enfichage correct de la carte AGP lorque la CM est vissee dans le boitier. J'ai trouve la solution, mais cette K7S5Al ne veut plus demarrer. C'est un peu comme si on avait un nombre d'essais limites, et puis hop, elle finit par se bloquer. Quelqu'un aurait il une solution ? je crois que c'est la meme CM que j'ai recu en retour 1 fois, ce qui veut dire qu'ils ont du la "debloquer". A quoi sert exactement le "clear CMOS" et comment ca marche ? |
clear CMOS, tu bouges le jumper dans la position clear CMOS (voir le manuel de la carte), tu attends 1 minutes alim débranchée... tu remets le cavalier en position initiale et tu redémarres
Marsh Posté le 09-06-2002 à 21:26:39
j'ajouterais si ça marche tjs pas, changer la barette de bak et retirer et remettre la carte AGP
Marsh Posté le 09-06-2002 à 23:01:07
Merci Pentier et Phillhip pour les conseils constructifs.
Marsh Posté le 09-06-2002 à 23:06:04
à tout les coup tu as une vis de ton boitier ki fait masse et empeche le pc de booter, ça c deja vu!
Marsh Posté le 09-06-2002 à 23:12:45
| RickyBanlieue a écrit a écrit : Merci Pentier et Phillhip[...] pour les conseils constructifs. |
de rien surtout ke je t donné la solution a ton "problème"
Marsh Posté le 09-06-2002 à 23:17:17
bon moi j'ai eut le meme pb ya 5 jours avec ma soltek 75drv4
hors boitier elle fonctionné et dedans non je ressorté sa refonctionner et cela 5 fois de suite.parfois meme elle s'allumé des quel toucher le fond du boitier.
je les ressortie pour reessayer et mainetant elle fonctionne plus.
elle partau sav demain ou apres demain
Marsh Posté le 09-06-2002 à 23:24:40
| chipp a écrit a écrit : perso je pense plutot qu'il y a une masse qd tu la pose ds le chassis,as tu verifié qu'il y a bien les joints sur les vis qui fixent la cm au chassis? |
Ces fameuses rondelles isolantes pour fixer la carte mère, je me demande bien à quoi elles servent. Je les avais mises puis je les ai enlevées au prochain démontage. Je n'ai vu aucune différence dans le fonctionnement. Je pense même que c'est mieux de pas les mettre, ça permait à la carte mère d'être directement reliée au boitier donc meilleure masse et pas d'accumulation de charges électrostatiques.
Marsh Posté le 09-06-2002 à 23:25:19
si c'est une visse qui fait masse pk maintenant hors du boitier sa fionctionne plus ????????
Marsh Posté le 09-06-2002 à 23:29:30
| remibag a écrit a écrit : si c'est une visse qui fait masse pk maintenant hors du boitier sa fionctionne plus ???????? |
parce que justement, je pense que c'est pas un pb de vis.
Marsh Posté le 09-06-2002 à 23:44:03
en faite, je ne te disait pas sa a toi zwaq
mais tu as ecrit ton message avant que je finisse de ralonger le mien .
la question etait pour ceux qui disait que sa provenait des visses
Marsh Posté le 10-06-2002 à 01:05:11
ton truc ressemble a une carte merde poser sur la tole directement
cour circuit direct koi et comm tabuse et tu re abuse bin tu la pete la carte mere (dsl je suporte po le mot "mobo" )
c pour sa je ta carte merde marcher en dehors du boitier !
mais le truc c ke je te prend pour un gros bouley la...dsl il se fai tard lol
Marsh Posté le 09-06-2002 à 17:37:23
Je l'envois en SAV.
