Démarrage très long sur ASUS P4P800SE...
Démarrage très long sur ASUS P4P800SE... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2006 à 20:38:32
Bonjour à tous, j'ai un problème avec le démarrage de mon PC
Ma config:
- Carte mère P4P800SE
- 1 Go de mémoire LDLC 512
- 1 disque dur 160 Sérial ATA Maxtor
- 1 disque dur 160 ide Maxtor
- 1 disque dur 250 Maxtor
- 1 Graveur DVD 109
- 1 Lecteur DVD Plextor 130A
Pour installé tous les périphériques j'ai installé en plus un carte controleur promise Technologie TX133 (en ide) ou j'ai brancher dessus le disque 250Go
Tout fonctionne très bien mais le problème est que le PC met un temps très long a démarrer environ 2 minutes 30....
N'étant pas un grand connaisseur des Bios, avez-vous une idée ce que j'ai pu oublier d'activer ou de sésactiver dans le Bios de la carte ? Je pense a un problème de Bios car tout le reste fonctionne bien et je n'ai aucun message d'erreur.
   10Jeff
Marsh Posté le 07-01-2006 à 00:30:07
1-Verifie si les disques sont correctement gérés dans le bios (UDMA133, ou SATA et PAS un PIOx) et sous l'OS. Note que normalement tu as 2 port SATA sur ta CM pourquoi rajouter un ctrleur de plus ?
2-Nettoyage :
Vide les répertoires des fichiers de cache c:\windows\prefetch
et <ton_compte>\Local Settings et ses sous directories.
sans oublier de vider la corbeille avant de défragmenter le DD de l'OS.
3-Verifie la politique d'indexation, de partage et des quotas des dd.
(click droit sur leur nom d'unité puis click sur propriété)
4-Question : tu as 2x 512Mo ou 1Go comme DDR, c'est de la PC3200 DDR400 ? et quel timmings ? Normalement avec 2 barettes identiques on as si elle sont dans les slots de meme couleur le double channel.
A+
Marsh Posté le 07-01-2006 à 08:34:43
J'ai trouver le problème après encore une multitude d'essais... c'était la carte controleur qui pausait problème... Le disque ide Maxtor 250Go était en "slave" je l'ai mis en "Maître" et tout fonctionne et démarre normalement. Il suffit défois de peu de chose pour ralentir sérieusement son système !! Merci beaucoup de m'avoir répondu, j'en est profité donc pour faire un nettoyage de c:\windows\prefetch ...
J'ai été obliger de metre une carte controleur car je n'avais plus de port ide libre le seul sérial ATA est mon disque 160 ou il y a le système dessus.
Cordialement.
