Pb démarrage - l'ecran s'allume rarement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2006 à 20:37:49
essaye de demarrer ton PC en mode sans echec et donne moi des news.
Marsh Posté le 28-01-2006 à 20:39:40
Attention, le probleme survient lorsque j'appuie sur le bouton de la tour, pas au démarrage de windows.... d'ailleurs j'ai aussi une distrib linux dessus et le problème est pareil...
Marsh Posté le 28-01-2006 à 20:41:36
donc tu n'a rien du tout qui s'affiche quand tu demarre?
sauf après plusieurs reset du pc c'est sa?
Marsh Posté le 28-01-2006 à 20:45:21
voilà... si tu veux, la DEL de l'écran clignotte... mais le clavier et la souris s'allume (je sais, c'est normal ;-) )
Marsh Posté le 28-01-2006 à 20:47:45
elle clignote..., ok.
debranche l'ecran de ton ordi, laisse le branché a la prise de courant(evidemment)  et allume le. Et tu me dit s'il s'affiche quelque chose
Marsh Posté le 29-01-2006 à 18:27:51
Il affiche un message du type : "Recherche signal"
A priori tout va bien du coté écran non ?
Marsh Posté le 29-01-2006 à 19:12:56
Bah ouais... Mais d'où exactement... Est-ce l'alimentation, la CG ? ou pire, le CPU ou CM ?
Marsh Posté le 29-01-2006 à 19:20:26
C'est surement l'alim, comme d'hab... c'est toujours l'alim
Marsh Posté le 29-01-2006 à 19:21:20
je viens de voir un autre topic du forum par hasard (le titre ne me paressait pas très parlant) qui parle du même problème. Apparemment, cela peut venir de tout et n'importe quoi. J'ai changé mar RAM et toujours le même problème. Je vais verifié ma CG.... le soucis c'est que plus rien sauf la RAM n'est sous garantie...
Marsh Posté le 29-01-2006 à 19:22:04
ReplyMarsh Posté le 29-01-2006 à 19:36:45
Je te dit que c'est l'alim parce que j'ai eu le même problème et qu'en changeant l'alim ca fonctionnai nikel.
Marsh Posté le 07-02-2006 à 22:46:07
| jesushell a écrit : Bah je vais testé une autre alimentation alors... je vous tiens au courant. |
SALUT!
J'ai le même problème que toi. Mon alim a grillé est je n'avais plus de jus, ce qui est normal.
J'ai donc remplacé l'alim par une neuve avec les mêmes branchements.
Le pc a démarré nickel. Depuis, j'ai le même problème que toi ???
Lorque windows ne démarre pas, la carte semble restée bloquer sur mon graveur qui reste avec le vouyant allumé, mais il est impossible de l'ouvrir.
j'espère que cela ne vient pas de mon alim.
Marsh Posté le 07-02-2006 à 22:48:21
| steffffffff a écrit : Salut,  |
que permet de trouver le mode sans echec ,  j'ai le même problème
Marsh Posté le 28-01-2006 à 20:05:17
voilà, j'ai un problème : quand je démarre (pas au redémarrage) mon ordinateur, très souvent je n'ai rien à l'écran. Je suis obligé d'éteindre et de redémarrer plusieurs fois pour qu'il daigne afficher l'image. A quoi cela peut-il être du selon vous ? Alimentation, carte graphique, écran ???
Merci pour vos lumières
