Démarrage aléatoire : Carte mère malade ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2012 à 10:31:33
Pour les condensateurs, regarde tout simplement si tu n'as pas un qui est gonflé ou éclaté. Tu parles de clic ? ça ressemblerait plutôt à un problème de disque dur ... Le moyen le plus simple de savoir, c'est d'ouvrir le panneau latéral et de te pencher vers les composants ...
Marsh Posté le 18-11-2012 à 10:51:47
Merci de ta réponse.
Quand j'ai démonté le PC pour changer l'alim, j'ai regardé la CM (pas tous les condos un par un, j'avoue) et rien ne m'a semblé louche.
En fait, comme ça marche bien (sauf au démarrage) je pense que si c'est un condo, il n'est pas encore assez abimé pour que cela se voit.
Le "clic" que j'entends ressemble à celui d'un relais électromagnétique. Le même que produit l'alim quand on l'allume. C'est ce qui m'avait dirigé vers ça au départ.
Ça ne ressemble pas à celui d'un DD. D'ailleurs si c'était le DD le PC s'allumerait, les ventilos tourneraient etc, ce qui n'est pas le cas.
Marsh Posté le 18-11-2012 à 23:20:17
Je vais faire ça la prochaine fois que je l'ouvre (j'ai peur que ça doive attendre le WE prochain)
Mais bon, ça doit venir soit de l'alim doit de la CM, je vois pas trop comment autre chose provoquerait ce symptôme.
Marsh Posté le 18-11-2012 à 08:38:33
Depuis 15j mon PC ne démarre plus à tous les coups.
Lorsqu'on appuie sur le bouton, on entend un "clic" régulier, toutes les 5s environ. Le seul moyen de le refaire démarrer, c'est de débrancher la prise électrique, et d'attendre quelques minutes.
J'ai d'abord suspecté l'Alim (Seasonic X560) que j'ai remplacée par une neuve. Même problème, certains démarrages ne se font pas !
Je penche donc maintenant pour la CM (Asrock Z68-Pro3-M). Un condensateur peut-être ?
Avez vous déjà entendu parler de ce genre de pb ? Autant c'est facile de se faire prêter une alim pour tester, autant la CM c'est un peu plus compliqué... je ne voudrai pas tout démonter, la renvoyer en SAV alors que ça viendrait d'autre chose.
