Démarrage de mon pc aléatoire, une idée ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2011 à 11:36:46
Ton boitier non, mais ton alimentation en revanche... ![]()
Car vu que tu as tout changé...
Vérifie quand même que ton matériel (carte mère) n'est pas en contact direct avec ta tour. Tu as bien mis les entretoises sur ton boitier?
Marsh Posté le 08-02-2011 à 11:38:41
As tu bien mis les entretoises pur fixer la carte mère? (
grilled by buffo)
Tu es bien relié à la terre au niveau de ton réseau électrique?
As tu testé sur une autre prise?
As tu formaté ton disque dur?
As tu testé ton disque dur?
Marsh Posté le 08-02-2011 à 11:57:37
Bonjour, oui j'ai bien mis les entretoise avec le petit joint rouge avant chaque vis.
Je suis bien à la terre, pas de PB, oui le PC à été changé de place donc de prise electrique, des cables d'alim différents on été testés.
Il y à 3 HDD dans la machine tous des seagate en SATA. il est vrai que celui où le système est installé n'a jamais été changé, il a par contre été formaté car j'ai installé windows au montage de la nouvelle machine. Les deux autres HDD sont arrivés après et j'avais déjà des PBs.
L'alim aussi est "neuve" je l'avais changée quand j'étais sur mon ancienne config et j'avais toujours les même pb.
Vous pensez que ça pourrait être le HDD principal qui bloque systématiquement le démarrage 1 fois sur 2 du PC ?
Marsh Posté le 09-02-2011 à 15:15:24
Alim remplacée, par quoi? Ou plutôt, quelle marque/puissance?
Marsh Posté le 08-02-2011 à 11:32:17
Je vais essayer d'être le plus court et précis possible.
Je possédais un PC monté avec ceci
Carte Mère Asus P5KC
CORSAIR DDR2 PC2-6400 - 2 x 1 Go (2 Go) 800 MHz
Processeur INTEL Core 2 Quad 6600 - 2.4 GHz
Disque Dur Interne 3.5'' 7200.10 - 250 Go 8 Mo 7200
Alimentation Straight Power E7 400W
Mon PC à bien marché les premières temps mais très vite j'ai eu des problèmes de démarrage.
- Écran noir à l'allumage, obligé d'éteindre et redémarrer pour que ça se lance.
- Plantage au chargement de Windows
et par la suite redemarrage de l'ordi avec ou sans écran bleu.
J'ai décidé de changer les pièce de la machine pour arreter ça.
J'ai changé, ram, alimentation, carte graphique. ça a bien tourné pds 1 mois peut-etre pour ensuite recommencer à déconner de la même façon.
Je m'en suis résolu à changer le coeur du PC avec ceci
* 1 x Processeur AMD PHENOM II X4 965 BLACK EDITION - 3.4 GHz - Socket AM3
* 2 x Mémoire KINGSTON DDR3 PC3-10666 - 2 Go 1333 MHz - CAS 9 - Value Ram - KVR1333D3N9/2G
* 1 x Carte mère Gigabyte MA770T UD3 - Chipset AMD 770 - Socket AM3
Il reste donc le même boitier qu'au départ et le même disque dur. Devinez quoi ? Même symptômes.
LE PC démarre systematiquement qu'une fois sur 2. Au premier allumage, l'écran reste noir, le HDD démarre, le DVD aussi mais les ventilos se mettent à tourner à fond, pas de bip.
Quand J'éteint et rallume la machine tout marche bien comme si de rien était.
J'ai parfois un redémarrage du PC en plein travail aussi.
Merci déjà d'avoir lu mon post un peu long jusqu'au bout et si vous avez une idée pour me sortir de là je suis preneur.
Possible que mon boitier me pose ce problème ?
