mon pc demare plus apres modif de la memoire virtuel - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2009 à 07:50:11
Je ne penses pas que le fait d'avoir modifier la mémoire virtuelle ait cassé ton ordi...
Marsh Posté le 22-11-2009 à 07:55:45
d accord mais en attendant il demarre plus du tout jai juste cet petite led allumer ,es ce que tu pense ke sa peut venir de l alim malgres tout
j ai un k9a2 platinium avec un phenom en proc et une 4770hd en cg
Marsh Posté le 22-11-2009 à 08:19:27
Débranche la prise, rebranche et essaye de démarrer, est-ce que les ventilos tournent ? parce que "pas démarrer" çà peut vouloir dire des choses différentes selon les personnes.
Si ils ne tournent pas c'est certainement un problème d'alimentation. La LED allumée c'est la présence du 5Volts standby, ce qu'il reste quand le PC est en veille ou à l'arrêt mais avec la prise branchée.
Marsh Posté le 22-11-2009 à 08:58:09
les ventilo ne tourne pas ,j ai deja essayer de debrancher ,jai aussi essayer sans peripherique ,juste la cm, alim, cg, proc mais tj rien juste la led 5 volt sur la cm alumer
Marsh Posté le 22-11-2009 à 09:02:27
si j ai le 5 volt sur l alim c est que l alim envoie du jus es ce possible quel est griller que partielement
Marsh Posté le 22-11-2009 à 09:56:57
S'il n'y a rien du tout, en numéro 1, alim. essaye une autre.
Marsh Posté le 22-11-2009 à 10:29:04
Le 5V standby n'est qu'une petite verrue sur l'alim par rapport au reste, donc ton alim peut être HS tout en ayant toujours le 5V standby.
Vérifie aussi la connexion du bouton PWR vers la carte mère, et de demarrer en remplaçant le fil PWR SW par celui du reset pour lever le doute sur le bouton power.
Ils sont en face un de l'autre, et PWR SW est à coté de la pin qui manque sur le connecteur du front panel.
Marsh Posté le 22-11-2009 à 13:06:16
merci a tous de votre aide ,bon j ai teste le bouton pwr mais tj rien ,je pense faire tester mon alim demain ,si c est ca ,vous me conseiller quoi comme alim?
Marsh Posté le 21-11-2009 à 23:41:56
bonjour ,voila j ai un gros soucis jai modifie la memoire virtuel de mon pc ,il ma demander un redemarage,et la plus rien, le pc ne demarre plus ,est ce que le fait d avoir modifier la memoire peut etre la cause, ou est coincidence? ,je me demande si c est pas mon alim qui a fait le saut ,or j ai quand meme une led alumer sur la carte mere ,bref je sais pas est ce possible que jai affecter le hard ware a cause de ma modif?
