Pb de démarage Sous XP pro with service pack 2 ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2007 à 11:15:34
j'aurais dit virus mais si en formatant c'est le même probleme, j'ecarte cette possibilité...
à priori je pencherais pour un logiciel ou un driver qui a du mal à démarrer et qui bloque tout le reste...
de toutes facons teste aussi ta ram et fais un test de stabilité pour écarter un problème hardware basique
ca le fait même tout de suite après avoir réinstallé windows? (donc vraiment sans driver et softs installés)
Marsh Posté le 22-01-2007 à 11:23:43
Bonjour !
J'avais pensé à un virus : mais comme toi tompouss j'ai écarté cette possibilité.
Quand j'installe WXP : les phases d'installations se passent bien, mais je rencontre un problème =>lors d'un redémarrage mon pc plantet et ne va pas plus loin que la barre de progression XP ! Par contre si j'était mon PC alors celui-ci démarre normalement (c déjà un pb) ! Sinon : kan mon XP est installé je n'ai pas de pb ! C au fur et à mesure que je rencontre c pb ! Je v refaire une installe et vérifier étape par étape le fonctionnement de mes drivers ! En tout cas avant que je change de HDD je ne rencontrai pas ce pb ! Donc je pense peut être que mon disque dur à d problème ou que ma carte mére à du mal à gérer le SATA 2 ! Donc je pêche un peu !
Merci de t réponses tompouss !
Marsh Posté le 22-01-2007 à 11:24:46
[correction : problème de frappe lors de la réponse précédente ]
Bonjour !
Quand j'installe WXP : les phases d'installations se passent bien, mais je rencontre un problème =>lors d'un redémarrage mon pc plantet et ne va pas plus loin que la barre de progression XP ! Par contre si j'éteint mon PC alors celui-ci démarre normalement (c déjà un pb) ! Sinon : kan mon XP est installé je n'ai pas de pb ! C au fur et à mesure que je rencontre c pb ! Je v refaire une installe et vérifier étape par étape le fonctionnement de mes drivers ! En tout cas avant que je change de HDD je ne rencontrai pas ce pb ! Donc je pense peut être que mon disque dur à d problème ou que ma carte mére à du mal à gérer le SATA 2 ! Donc je pêche un peu !
Marsh Posté le 22-01-2007 à 11:53:30
Postes d'abord ta config complete ca aidera.
sinon je vérifierais dans l'ordre:
la nappe ou le cable sata (c'est le plus rapide),
t° du proco au repos et en charge
la RAM (memtest)
l'alim
le reste (test de stabilité)
je peux me tromper mais je pencherais pour un problème hardware.
Marsh Posté le 22-01-2007 à 11:56:51
ReplyMarsh Posté le 22-01-2007 à 11:59:05
Ma config compléte :
Proc : AMD XP ATHLON 64
carte mére : MSI NEOFX 2
carte graphique : ATI RADEON 9600 PRO
MEMOIRE : 2 * 512 DDR PC 333MHZ
CARTE SON : SOUND BLASTER LIVE
HDD : SERIAL ATA 2 160G0 SEAGATE
Marsh Posté le 22-01-2007 à 12:00:00
OUI MON WINDOWS EST UNE VERSION OFFICIELLE !
VERSION EU LORS DE L'ACQUISITION DU PC !
Marsh Posté le 22-01-2007 à 12:16:05
mon windows est une version officielle et non piraté !
J'ai installé aussi le service pack 2 que j'ai téléchargé depuis le site microsoft !
Ne serai-ce pas ce service pas qui foutrai le bordel ??
Sinon je v reinstallé une version de linux en dual boot afin de verifier si celle-ci tourne bien : si celle-ci fonctionne bien, cela voudrai dire qu'il y aurait un pb de reconnaissance de drivers sous windows
Marsh Posté le 22-01-2007 à 12:20:54
pour le service pack 2 ca peut foutre le bordel si tu l'installes alors que ton installation de windows est déjà croulante.(genre erreur au niveau partition, fragmentation importante)
il vaut mieux installer le sp2 directement après l'installation de windows, avant tous les drivers et tous les programmes, mais après avoir installé un antivirus
Marsh Posté le 22-01-2007 à 12:24:13
Pour l'install du SP2 : je la fait bien aprés l'installation de windows et avant l'install de différent drivers !
C bien la premiére chose que k'install aprés installation de l'OS
Marsh Posté le 22-01-2007 à 12:32:11
je pense : à moins ke celui-ci soit infecté de base par un virus !
en tout cas j'avais remaqué ke lorsque je voulais installé le framework dotnet 2 : l'installation planté !
Donc je ne sais plus koi pensé !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ouinnn !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 22-01-2007 à 12:35:18
soft officiel de microsoft infecté par un virus ? n'importe quoi
ou alors il vient d'un site louche où ils s'amusent à mettre des blagues avec leurs liens, les comiques (mais j'y crois comme le mariage de brad pitt avec la reine d'angleterre)
au lieu de chercher des problemes du coté mise à jour et virus (ce qui est aussi probable que l'intelligence de Bush), regarde du coté matos
Marsh Posté le 22-01-2007 à 12:12:31
| DraX a écrit : Ton windows est officiel? |
j'ai rarement (jamais en fait) vu des windows pirates bugguées au point de pas afficher correctement le bureau...
à mon avis c'est plutôt de l'hypocrisie qu'autre chose que de penser que windows pirate= bugs et système instable...
ce que j'ai déjà vu plus souvent c'est des copies foireuses (experience avec nLite inside)
ATTENTION Je n'encourage pas le piratage (d'ailleurs cay mal
), mais pour moi c'est plus une légende urbaine qu'autre chose...
Marsh Posté le 22-01-2007 à 10:33:30
Bonjour à tous et à toutes !
Je viens ici pour poster ce ptit problème afin de savoir si l'un d'entre vous aurez une solution à m'apporter.
Donc voici mon pb : quand je démarre mon pc je tombe sur la fenêtre windows (ouverture de sessions), j'ouvre une session et kan celle-ci s'ouvre et plante : aucune icone n'apparait.
Donc je faic ctrl+alt+supp pour avoir le gestionnaire des taches afin de killer le processus "explorer.exe" et le rééxécute aussitôt aprés et tout remarche correctement !
J'ai formatté à mainte reprise et j'ai tjs le même pb !
J'ai testé mon disque dur avec différents utilitaire (chkdsk, formatage de bas nivo, test du disque dur avec soft du fabricants).
Mais rien de neuf de ce coté !
Mon disque dur est un seagate serial ATA 2 de 160 GO !
Ma carte mére est une néoFX 2 de MSI !
Auriez vous une idée de se problème ???
Merci de votre attention est bonne journée !
Merci à tous et à toutes
