prob démarage 2 bips puis 4 autres - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2006 à 06:54:54
Pour plus de facilité à comprendre mon probleme voici un descriptif de la page sur laquelle s'affichent les informations apres les bips d'avertissement et avant de faire f1
ASUS A8N-SLI ACPI BIOSrevision 1013
processeur principal: amd athlon64 processeur3000+
Essaie de mémoire:1048576k  ok
1ere Maître canaL : Nome
1ere  esclave canaL : Nome
2eme Maître canaL : TSSTcorpCD/dvdn SH-H162C TS10
2eme esclave canaL :Maxtor 6L046J2 AR1.0400
3eme Maître canL : Maxtor 6L200sa BACF1G20
4eme Maître canaL : Nome
5eme Maître canaL : Nome
6eme Maître canaL : Nome
***warning: your CPU fan fail or computer speed too low***
you can also disable this warning message  in setup
Press F1 to continue...
Est ce un probleme de ventilateur ? et comment y remédier ?
Est ce que ceci peut aider à comprendre le peobleme :
Propriétés de la sonde
Type de la sonde	ITE IT8712F
Accès à la sonde	ISA 290h
Températures
Carte mère	40 °C  (104 °F)
Processeur	25 °C  (77 °F)
Aux	39 °C  (102 °F)
Valeurs de voltage
Noyau CPU	1.41 V
+3.3 V	3.33 V
+5 V	5.00 V
+12 V	11.84 V
Mise en veille +5 V	4.95 V
Batterie VBAT	3.10 V
Amicalement
Marsh Posté le 09-07-2006 à 09:39:28
| lecaps a écrit :   |
google powaaaaa....
va donc voir par la:
http://www.infos-du-net.com/forum/ [...] -fan-error
Marsh Posté le 09-07-2006 à 10:24:30
merci pour ta réponse
je vais donc verrifier si mon ventilateur est bien enfoncé.
celui-ci tourne normallement et mon alimentation est une TAGAN  TG480-U22 - 480W.
Amicalement
Marsh Posté le 09-07-2006 à 10:41:43
ra, je relis tout, le lien que je t'ai donné est peut etre pas super en fait.
Je vois pas trop d'où peut venir ton probleme... vu que ta sonde a l'air de donner des temperatures raisonnables, ca devrais pas etre ca.
Heu, les temperatures que tu as données c'est pas au démarage hein?  c'est bien quand la becane tourne?
en fait je pencherait pour une sonde qui saurait plus trop ou elle en est , ou une mauvaise connection quelque part sur la carte mere.
déjà -> speedfan. teste ta temperature au démarage, puis l'ordi allumé pendant 10-20 mn, puis peut etre une faois que tu fait des jeux ou truc comme ca qui font bien chauffer.
Est ce que les températures que tu as données te paraissent réalistes, ou tes composants sont plus chaud que ca? (au toucher tu verra si c'est brulant ou pas.)
avec des temperatures dans ce genre (assez normales en fait) ca m'étonnerai que ce soit l'alim.
Marsh Posté le 09-07-2006 à 19:05:30
Oui les températures sont bonnes et mon pc est bien ventilé.
je suis aller dans le bios et j'ai trouvé dans la partie alimentation  une fonction que j'ai désactivé et depuis le pc démarre normalement.
je ne me souvient pas de la ligne de code exacte mais je crois qu'il m'indiqué que le ventillo tourné aà 1200 et je l'ai donc désactivé.
Maintenant reste à savoir si ce n'est pas dangereux et si il n'y aura pas de causes à effet.
Merci pour toute ton attention
Marsh Posté le 08-07-2006 à 19:19:43
salut
J'ai changé mon alimentation pc et je rencontre un problème au démarage.
2bipsde suite puis 4 autres
je dois faire F1 pour que mon pc démarre sous windows.
j'ai verrifié mes cables puis remonté l'encienne alimentation qui fonctionné niormalement (changé pour + de silence) et cela me fait la même chose.
ma configuration :
Propriétés de la carte mère
Fabricant ASUSTeK Computer INC.
Produit A8N-SLI
Propriétés du processeur
Fabricant AMD
Version AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+
Horloge externe 200 MHz
Vitesse d'horloge maximale 3700 MHz
Vitesse d'horloge courante 1800 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.4 V
État Activé
Identifiant du socket Socket 939
Carte vidéo RADEON X800 Series (256 Mo)
windows xp SP2
Amicalement
