demarage PC impossible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2010 à 15:58:47
Si le PC refuse de démarrer après mise sous tension, c'est que soit la carte mère, soit l'alimentation se met en sécurité.
Après ca peut venir de l'un des deux, mais aussi d'un composant qui est HS (genre carte vidéo, CPU, etc...)
A part tester ton alim sur un autre PC pour déjà écarter ou non cette hypothèse, je vois pas trop ce que tu peux faire.
Marsh Posté le 27-08-2010 à 17:34:28
Merci Madkiller92 mais je ne peu pas tester mon alim sur un autre ordi
je pense aussi que c'est une mise en sécurité car lors de la derniere tentative l'unité s'est arretée puis est redemarée toute seule avant de stoper pour de bon.
les autres cartes ne doivent pas être endommagées car lors du redémarrage des première fois tout fonctionnait correctement et avec stabilité.
mais je suis un novice et peut être qu'en ôtant certaines cartes ou mémoires je pourrais vérifier
si d'autre moyens existe pour cerner cette panne je suis preneur
Marsh Posté le 27-08-2010 à 14:57:12
Je rencontre un problème d’allumage de mon PC .
Lors de la mise sous tension les ventilateurs tournent, les voyants s’allument puis au bout de 2 à 3 secondes tout s’arrête et impossible de redémarrer. Sauf après avoir débranché le câble d’alimentation plusieurs minutes. Les premiers temps l’unité se remettait en route mais maintenant plus rien sauf toujours un démarrage de quelques secondes.
Pouvez-vous me dire si cela provient de la carte mère ou de l’alimentation.
Caractéristiques de l’appareil :
ACER Aspire T620 INTEL 550
CM: GIGABYTE GA-8I915 PMF-AE
ALIM: FSP300-60THA(PF)
Merci d’avance pour vos conseils
